Очень высокий УГВ. Нужна правильная канализация
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем N_Drey_Kha, 23.02.11.
  1. N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    Кудымкар
    Здравствуйте ува. Форум огромный. Посидел, посмотрел, почитал, не нашел... пока не нашел... может быть и есть, не спорю. Решил все таки описать проблему свою. Дом 2 этажа 10х8 м. 12 человек. ПМЖ. Участок ровный, почти без уклонов, на глаз не видно. УГВ на штык лопаты. В 10 метрах от участка БЫЛА типа канава (вдоль грунтовой дороги), на месте канавы образовались местами минипрудики, местами болотца. Почва - суглинки. Водопроницаемость может сколько-то и есть (не имею знаний по водопроницаемости почв), но учитывая УГВ, это наверно не важно. В метрах 150 есть возможность, если почистить канаву, углубить ее экскаватором, спускать воду в глубокий лог (овраг), но для этого нужно будет правда положить трубу через вышеуказанную дорогу. Соседей пока не много. Вплотную к участку их пока вообще нет. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильную канализацию. Сильно дорого не потяну, только если в пределах 50 тыс. рублей или чуть больше, лучше ориентироваться на самодельщину. 3 унитаза, 1 ванная, 1 душ, 2 кухонные мойки, 3 умывальника, 1 стиральная машина.
    Ой, а как редактировать свой же пост?
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Форум огромный. Посидел, посмотрел, почитал, не нашел... пока не нашел... может быть и есть, не спорю. Решил все таки описать проблему свою. Дом 2 этажа 10х8 м. 12 человек. ПМЖ. Участок ровный, почти без уклонов, на глаз не видно. УГВ на штык лопаты. В 10 метрах от участка БЫЛА типа канава (вдоль грунтовой дороги), на месте канавы образовались местами минипрудики, местами болотца. Почва - суглинки. Водопроницаемость может сколько-то и есть (не имею знаний по водопроницаемости почв), но учитывая УГВ, это наверно не важно. В метрах 150 есть возможность, если почистить канаву, углубить ее экскаватором, спускать воду в глубокий лог (овраг), но для этого нужно будет правда положить трубу через вышеуказанную дорогу. Соседей пока не много. Вплотную к участку их пока вообще нет. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильную канализацию. Сильно дорого не потяну, только если в пределах 50 тыс. рублей или чуть больше, лучше ориентироваться на самодельщину. 3 унитаза, 1 ванная, 1 душ, 2 кухонные мойки, 3 умывальника, 1 стиральная машина.
    Летом участок сухой, выглядит как плотненькое поле, луг. Но даже в жуткое лето 2010 г. минипрудики те в канаве так и не пересохли, откуда в них вода... Осенью, по дождям, если загнать тяжелую технику, то остается клевая такая колея, в которых в дальнейшем развиваются миниболотца. Вот такие вот нехорошие земельные условия. Глубина промерзания почв в нашем регионе 1,8 м., но это при самых наихудших условиях, скорее всего, под приличными сугробами все равно меньше должно промерзать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не уложитесь Вы в полтиник на 12 то человек. Если есть возможность - канаву в овраг надо спустить. Судя по описанию (ну очень похоже) - верхний слой у Вас глина. Думаю что лужи после дождя стоят долго?
  3. N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    Кудымкар
    Ну не уложимся, дак неуложимся, будем скрести по сусекам. Вопрос не в этом. Про лужи после дождя, это вы ПОЧТИ правильно сказали, зависит от интесивности дождя и засухи... значит все таки уходит вода в землю. Но на участке такое ощущение, что канаву питает родник, потому и не сохнет.
    Вопрос в техническом решении
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Техническое решение без понимания грунта и УГВ не может быть в Вашем случае. Аэрационную установку можно без всяких поставить (скорее всего). Но канаву "разгрузить" придется в любом случае.
    Если септик - то для начала надо понять какой грунт, как пропускает воду и какой УГВ.
  5. N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    Кудымкар
    Я прочитал, что септик при высоких УГВ может не работать - "...вода дырочку всегда найдет...". Ладно, канаву как надо доделаем, поле осушится, предположим, можно будет применить септик. А кроме септиков и АУ ваще больше никаких вещей не существует? Способных нормально работать
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну есть еще биотуалеты, центральная канализация или скворешник. На 12 человек септик или АУ.
    При высоком УГВ септик просто дорого выходит. Проще АУ поставить и сбрасывать в канаву после нее.
  7. N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    N_Drey_Kha
    Кудымкар
    Ладно, спасибо Вадим. А что такое скворешник? :aga:
    Что он из себя представляет в смысле канализации?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Это вот я об чем.
  9. Максим Лучников
    Максим Лучников
    У меня на участке (Владимирская область) тоже высокий уровень грунтовых вод. Я очень долго консультировался, остановился на "Медузе". Ребята-установщики очень грамонто тех задание разработали. Третий год пошел. Тьфу, тьфу, тьфу без проблем.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да, интересно. А фото у Вас нет? И если я не ошибаюсь - медуза это просто "апгрейд" септика. При чем тут УГВ?
  11. Максим Лучников
    Максим Лучников
    Фото нет, но могу специально для вас сделать.
    Да это один из ее плюсов, что она в существующий септик может устанавливаться.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сделайте - на форуме есть тема по медузе - там им будет самое место. Думаю будет интересно всем кто будет интересоваться)
    Плюс то плюс - а как это с УГВ связано? Септик при высоком УГВ что с медузой что без довольно хлопотно организовать.
