Будут ли не открывающиеся окна запотевать?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Ромуль, 23.02.11.
  1. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    С праздником мужики! Думаю на первый этаж заказать 4 глухих не открывающихся окна. Два из них в эркере по бокам (не большие) в середине со створкой, еще одно в зале, там много окон и для проветривания зала вполне достаточно. Одно в лестничной зоне, и за особенности лестницы возможны проблемы с открыванием. Вопрос могут ли глухие окна запотевать? Обогрев дома планирую теплый пол + не много батарей. И еще, разные фирмы предлагают энергосберегающие окна (с напылением) одни просят солидную доплату за эту опцию (профиль КБЕ), у других это бесплатно (профиль РЕХАУ), все это очень смущает, как узнать, а сделают это напыление или нет (ведь его не видно), и так ли оно эффективно?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если с вентиляцией или проветриванием будет все в порядке-глушняки, если сможете их мыть-нормально.
    Если дом хороший теплый и хотите экономить на отоплении-ставьте энергосберегающее. Ненамного дороже обычного, к производителю профиля непривязано, как Вы думаете...
    Всех с Праздником!!
  3. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Спасибо. А что значит с вентиляцией или проветриванием. Это дополнительные системы типа Аэрэк? И все-таки как можно понять поставили энергосберегающие стеклопакеты?
    Кстати мыть окна на первом этаже не проблема.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если вентиляция плохая, или её нет, рекомендуется проветривать помещение. Вручную-открыванием или с помощью клапанов-неважно..
  5. Глупец
    Глупец
    Глупец
    Иркутск
    Ставьте энергосберегающие окна, это Вам поможет сэкономить на отоплении!
    А отличить можно! Поставьте рядом два стеклопакета - один энергосберегающий, а другой из простого стекла - на солнце будет чуть-чуть заметен оттенок в энергосберегающем. Лучше использовать Стекло с мягким покрытием и с заполнением пакета аргоном. Принимайте пакет придирчиво! Чтоб соответствовал ТУ.
  6. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Если в квартире нормальная вентиляция и нормальная влажность. Глухие окна запотевать не должны. По поводу энергосберегающих стекл. Поставит стоит и стоит ставить стеклопакет с i-стеклом. Он позволит зимой лучше сохранять тепло, а летом будет немного прохладнее. Как отличить стеклопакет с i-стеклом, вам уже написали выше. Иногда ещё производитель стеклопакетов ставит маркеровку на спейсере. Спейсер - это такая планка которая разделяет стекла в стеклопакете. Сейчас ещё на рынке появились теплопакеты. Я пока про них немного читал, но что пишут. Там как раз спейсер (дистанционная рамка) делается с терморазрывом. Данный вариант позволяет добиться увелечения коэффицента сопротивления теплопередачи по сравнению с обычным стеклопакетом.
  7. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Посчитали мне теплопакеты, со скидкой 850 руб. метр кв. У меня 40 м. кв. это 34 000 руб. есть ли в них смысл, так ли они хороши. Ведь они устраняют очень узенький мостик холода.
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Они действительно устраняют очень малый мостик холода. Его внешнее проявление-в морозы внизу стеклопакета может появиться (в зависимости от температуры и влажности в помещении) полоска конденсата шириной от 1 до 5 см. Надо ли Вам это -зависит от вашего кармана и хотелок. 99% стеклопакетов на планете имеют обычную дистанцию (спейсер).
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Определяется 100% пламенем свечи или зажигалки.
    Смотрим в отражение.
    Если пакет из 3-х стекол, то видим 3 основных отражения.
    (будут еще отражения отражений(зависит от угла зрения))
    На обычных стеклах обычное, а на "И" голубоватое.
  10. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Первый раз такое слышу. Кто-то еще таким способом проверял?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Думаете я решил подшутить над кем-то?
    Вот например
    http://www.steklonom.ru/okno-steklo.php?id=102
  12. Maycl
    Maycl
    Maycl
    Солнечногорск
    Господа! Подскажите пожалуйста, хочу поставить окна ПВХ в неотапливаемый дом, так как внешняя отделка дома закончилась. В ближайшее время не будет финансов для монтажа отопления. Как поведут себя окна после запуска отопления, не будут ли потеть?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это будет зависеть от влажности воздуха в помещении на тот момент.
  14. Maycl
    Maycl
    Maycl
    Солнечногорск
    Т.е. если влажность будет высокой - то запотеют. А в дальнейшем при включенном отоплении (соответственно уменьшении влажности) все будет в норме или будут сопливиться. Я интересуюсь еще и потому, что у нас в офисе окна сухие только летом, в ясную погоду, а зимой даже при включенном отоплении с них постоянно течет. По этому очень не хотелось бы в своем доме получить такой эффект.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    За лето подсохнет , если проветривать будете. А в офисе проветривать надо , это вредно для здоровья. Вообще это проблема воздухообмена , надо искать причины.
