Первично-вторичные кольца. Что это?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем _by, 21.02.11.
  1. _by
    _by
    _by
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл использовать систему отопления по принципу первично-вторичных колец в частном доме 200 кв.м.?
    У меня система отопления должна независимо отапливать два этажа, обеспечивать ГВС. Есть ли смысл заморачиваться на первично-вторичных кольцах?
    Спасибо.
    _by , 21.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раскройте тему...:um::faq:
    Lyko , 21.02.11
    #2 + Цитировать
  3. _by
    _by
    _by
    Минск
    Посмотрите здесь: otoplenie.com.ru/otp2/gl1.html - это не реклама, просто могу объяснить не очень точно.
    _by , 22.02.11
    #3 + Цитировать
  4. colobok33
    colobok33
    colobok33
    Новгород
    Здравствуйте уважаемый Lyko!
    Большое спасибо Вам за Ваши подробные ,доброжелательные ответы. Хотелось бы получить Вас небольшую консультацию. :hello:
    Я хочу сделать СО с ЕЦ в своем доме аналогично схеме представленной Вами на первой странице (офис 200 м2). Насколько я понимаю, расчет такой схемы сводится к расчету мощности радиаторов. После котла нужно установить балансировочный кран, контуры балансировать шаровыми кранами. Я хочу сделать теплые полы в двух небольших помещениях: коридоре и с/у. предполагаю сделать по такой схеме:
    Не вижу причин не делать теплый пол из стальных труб, т.к. вся система планируется из стальных труб. Обратку можно провести не в общий контур, а вывести через подвал ближе к котлу, соответственно ниже пола по уровню. При такой схеме полов можно организовать уклон труб в 2-3 мм/м
    В теме forumhouse.ru/forum205/thread54176-30.html есть пример «высокотемпературных» теплых полов. Думаю, что для ЕЦ это то, что надо.
    colobok33 , 22.02.11
    #4 + Цитировать
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Кольца - это у людей с фантазией. Частный случай вот этого
    если присмотреться
    zshi , 22.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел. Гидрострелку.:super:
    Но вот это ..смазало впечатление!..:
    Скорость протока воды через гидравлический распределитель должна быть не более 0,1м3/час. Эта гидравлическая схема прекрасно управляется общекотловой автоматикой и работает она действительно как двигатель внутреннего сгорания.
    Очепятка.:um:
    Lyko , 22.02.11
    #6 + Цитировать
  7. _by
    _by
    _by
    Минск
    Согласен. Частный случай.
    Стоит заморачиваться с отоплением по подобной схеме?
    _by , 22.02.11
    #7 + Цитировать
  8. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    Вот это Посмотреть вложение 395647 один из "случаев" первично-
    вторичных колец :)
    Стоит заморачиваться.
    СО получится простой и логичной :super:
    vlad220 , 22.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Зависит от ситуации. Система требует тонкого расчёта и логистики. Если у вас например напольный котёл с чугунным теплообменником, большое количество различных потребителей тепла: бойлер, несколько контуров теплых полов, радиаторы, тепловые пушки, подогрев в вентиляции, теплообменник бассейна, подогрев тротуаров и т.п. - тогда стоит задуматься.
    Павел Ильин , 22.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!:hello: С нарисованным "подпольным регистром" можно согласиться. Для лучшего распределения и снижения сопротивлений. Однако, при "пристальном рассмотрении" ТП с ЕЦ, оказывается, что надеяться на некоторую работу такого пола можно, создав как можно бОльшее ц. давление. Без фантазий это выглядит так:
    (С вариантами по обратке)
    Lyko , 22.02.11
    #10 + Цитировать
