Перемычка в варочной поверхности
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Andrey2203, 22.02.11.
  1. Andrey2203
    Andrey2203
    Andrey2203
    Алтай
    Подключаю варочную поверхность Electrolux. По схеме подключения на 220V нужно поставить перемычку между коричневым и черным проводом. Получается что:
    желтый - заземление
    синий - ноль
    коричневый и черный - фаза.
    Вопрос - что делать с четвертым (черный) проводом в вилке? Просто его заизолировать? Или можно его соединить в розетке с коричневым? Но зачем тогда нужна перемычка!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чёрный с коричневым можно в вилке соединить, а лучше использовать только один из них, а второй с обоих концов заизолировать.
    Перемычка нужна для того, чтобы без неё можно было плиту подключить к двум (в вашем случае) или к трём (чаще встречается) фазам. Контакты 1 и 2 - фазные выводы разных "конфорок" (или групп "конфорок").
    Гляньте на схему левее (на фото не попала), поймёте.
    Удачи!
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не отключайте черный провод, лучше запараллельте его с коричневым уже в вилке (или автомате). Объясню почему - у самого на кухне стоит варочная панель (6.7кВт), 2 года отработала нормально. По схеме подключения - 3 фазы соединены перемычками в колодке, ноль общий. Так вот в один прекрасный момент та клемма в колодке, к которой был подведен фазный провод, перегрелась-таки и расплавила колодку. Клеммы все протягивал нормально, точно не человеческий фактор, просто недоработка производителя, который решил "прооптимизировать" подключение для 3 и одной фазы... Если бы 2-3 провода фазных шло из панели, то хотя бы колодка цела бы осталась
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Увеличив в 2 раза сечение фазного проводника, мы переносим "слабое" место на нулевой, что не совсем хорошо, хоть и ничего криминального.
    Если бы у товарища wizard_s отгорел бы рабочий нуль (по "заводским" причинам), то и мнение его было бы противоположным, имхо.
    Если и паралелить "свободный" провод, то с рабочим, а лучше с защитным нулём!
  5. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Я бы подключил так, как они и советуют. Меньше будет греться весь провод, так как два фазных будут давать меньше тепла, чем один. Изоляция проработает дольше. Да и места подсоединенния будут греться меньше.
    Хотя чисто технически это нонсенс, все провода одного сечения. Видимо, для простоты выпускают два варианта: для одной фазы и для двух. Может, плита была разработана для конкретного большого проекта. Две фазы на плиты, одна на освещение (обычно три... ), а потом ее пустили в серию...
  6. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Плиты бывают одно, двух и трехфазные. У вас по схеме двехфазная плита. Значит при однофазном подключение один провод (коричневый или черный) лишний. Вариантов два: либо изолировать любой из фазных с обоих концов, либо в вилке подкючат два к одному из зажимов. Греться меньше он не будет, если правильно выбрано сечение.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Мы не переносим слабое место на нулевой, мы просто убираем одно из двух слабых мест. Если это можно сделать без значительных телодвижений, то почему бы и нет?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ради Бога!
    Я ж говорю, что ничего криминального.
    Просто в этом случае, если и суждено чему-нибудь отгореть в петле фаза-плита-нуль, то теперь это будет нулевой провод, т.к. его сечение пусть и соответствует току, но в два раза меньше фазного. Вопрос - зачем?
    Моё имхо - если уж очень хочется куда-нить вставить лишнюю жилу, то см.мой пост выше;)
  9. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Мне кажется, что это рулетка. А то, что ноль горит чаще, тут сложно спорить. Почему? Не знаю. Думаю, что причины могут быть две.
    1. Непрофессиональное подключение нуля в трехфазных сетях.
    2. Чисто психологически, когда подключаешь ноль, понимаешь, что это просто железка, в которой тока изначально и нет. А когда подключаешь фазу, то сначала проверишь все несколько раз, изоляцию, плотность затягивания контактов и так далее. Так что вполне возможно, что ноль просто чаще плохо затягивают, чем фазный провод...
    То есть, причина может быть чисто психологическая.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Александр_1961, то, что ноль горит чаще - миф, не подтверждённый ни физикой процесса, ни статистикой.
    А в моём описании выше (читайте внимательней) - при усилении фазы второй жилой - нулевая становится слабым звеном.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Так и ?
    Сам подключил так:
    в клемную коробку к фазе зажал коричневый и черный, а на плите оставил все без изменений, без перемычек. черный в свое место идет, коричневый в свое.
  12. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Проблема: есть два однофазных кабеля небольшого сечения идущие с разных фаз и под разными УЗО. На них хочется посадить варочную. Но двухфазное подключение невозможно из-за УЗО.
    Вопрос: у некоторых варочных видел на клемнике две нулевые клеммы, но всегда они штатно объединены перемычкой - почему? Можно будет снять перемычку и подключить на разные нулевые клеммы кабели от разных УЗО, организовав тем самым два параллельных однофазных подключения?
    Или эти нулевые клеммы не просто так объединены?
    ПС: про правильное подключение варочных трехфазными кабелями о десяти квадратах я знаю, но тут ситуация такая.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Очень даже возможно, что в двухфазной плите на самом деле две совершенно разные однофазные цепи. Но тут возникает вопрос об управлении - если механическое, то тоже возможно, если электронное, то сложнее. Тут я бы сильно засомневался.
    В реальности узнать можно только одним способом - снять перемычку и прозвонить цепи. Если окажется, что они изолированы, т. е. 2 конфорки с одной фазы, а две - с другой, то и подключайте так.
  14. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Проблема в том что ходить по магазинам, снимать перемычки и прозванивать цепи затруднительно. А для интрнет-покупок и вовсе невозможно. Поэтому и подумал, может кто по опыту знает как оно обычно бывает с этими нулевыми перемычками.
  15. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Отвечаю на свой же вопрос, вдруг кому пригодится. Взяли обычную варочную - четыре простых конфорки, общая мощность 6,5кВт. На колодке пять клемм (A B C N1 N2). Линии питания конфорок и блока управления оказались такие:
    управление - B-N2
    1 и 2 конфорки - B-N1
    3 и 4 конфорки - C-N2
    Таким образом можно сделать однофазное подключение пары конфорок, и однофазное или двухфазное подключение всей варочной. Трехфазного питания тут нет (наверно из-за небольшой суммарной мощности). Сделать два независимых однофазных подключения через две нулевые клеммы оказалось невозможно.
