Выбор оборудования для водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем KVladimir, 22.02.11.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день!
    Есть колодец 12 метров, дебет составляет 2 метра, от колодца до баньки 75 метров с 4-мя прямыми углами по горизонтали. Система автоматики будет стоять в оголовке над колодцем. В баньке Накопительный водонагреватель на 150 литров, далее душевая кабина, разводка еще на умывальник.
    Решил приобрести: Водомет 60/52А с поплавком ( так как мало воды ). Хватит ли его по напору и расходу воды. Гидроаккумулятор поставлю на 100 литров. Водопровод труба ПНД 32 на полметра в землю, в бане разводка резиновыми шлангами.
    Прошу дать советы или покритиковать. Большое спасибо.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Впритык. Лучше уж ставьте 60/72.
    Тут вопрос надо ставить по-другому - хватит ли воды в колодце.
    Как я понимаю, использоваться будет наездами?
    Вопросик. Дебет 2 метра - это дебет два кубометра в час, это столб воды в колодце, или это расстояние от уровня земли до воды?
  3. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Водомет 60/72 не имеет поплавка. А так как уровень воды всего 2 кольца я думаю попловок должен быть. Куб воды всегда выкачиваю зараз, поэтому думаю что на один прием баньки 4-мя человеками воды должно хватить. Поправьте если не так.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Глубина промерзания грунта в Ярославле менее 0,5 метра?
    По насосу тоже скажу что впритык. Поплавок можно поставить и дополнительно. Насос можно горизонтально, на насос охлаждающий кожух. http://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2, пост 19, среднее фото.
  5. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Я буду делать летний водопровод. Конечно есть сомнения по поводу малого запаса воды, хватит ли принять душ.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну ни фига себе Вы душ принимаете! :flag: :)]
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Предусмотрите уклон и слив в колодец. http://www.forumhouse.ru/threads/80376/
    "Пить, так пить! Сказал котенок, когда несли его топить!" (С)
  8. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    а как дополнительно поставить попловковый выключатель и можно ли скважинный насос в колодец
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если физически - можно прицепить к насосу, можно использовать отдельный груз. Если электрически - в разрыв питающего провода, последовательно с реле давления (блоком автоматики), лучше вывести из колодца отдельный провод от поплавкового выключателя к месту установки реле.
    Для кого выше давалась ссылка по установке охлаждающего кожуха на скважинный насос при эксплуатации его в колодце?:faq:
    :hello:
  10. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Постарался правильно расчитать потери напора и расхода воды с учетом водопровода и оборудования - получилось с запасов, объясните пожалуйста где промахнулся и может быть я вообще не правильно считаю потери
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    52 водомет при давлении в системе 3 атм и глубине установки 10 метров будет иметь производительность 17 литров/минуту (примерно 1,5 крана открыть нормально). Плюс к этому продукция Джилекс имеет свойство изнашиваться даже на чистой воде (печальная личная статистика), соответственно подают параметры насоса и ощутимо. Поэтому и сказал - впритык!:hello:
