Помогите с проектом бытовки 6*3 или 6*3,5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем воленс, 21.02.11.
  1. воленс
    воленс
    воленс
    Здравствуйте,хотел попросить помощи в обретении проекта бытовки. Извиняюсь если кому то покажется это наглым но если вдруг у Вас остались проекты Ваших бытовок то не могли бы вы поделиться ими:) Приобрел участок в 10 соток,нужно временное жилье (лет на 5...:) ). Опыта в строительстве нет,бытовку решил строить сам а не покупать, т.к. стандартные размеры 6*2.3 маловаты. Находиться там планируем от ранней весны до поздней осени наездами.
    В последствии,если всё сложиться хорошо, постораюсь выложить фотоотчет строительства;)
  2. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    В бытовку идете только ночевать, поэтому можно поставит 6 на 3 - для ночлега , и 6 на 3 для кухни и столовой , открытый вариант.т.е. без окон. . Получаеться 6 на 6 . крыша - двухскатная. Или 6 на 3 - относкатная крыша. Проект - в голове ,
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Что вы подразумеваете под проектом? Я собираюсь строить весной аналогичную конструкцию, тоже лет на 5, но называю это домиком :) Пока есть наброски и наметки, могу поделиться.
    PS Я пришла к выводу, что буду делать мансардный 2 этаж, иначе действительно получается бытовка, а хочется уюта и комфорта.
    Вход с узкой стороны.
  4. воленс
    воленс
    воленс
    под проектом я подразумеваю чертеж с размерами и указаниями из какого материала делать. Можно конечно и из головы но с чертежем как то лучше:)
    веранду тоже планирую но потом,сначала для жилья.
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Чертежа с размерами и предполагаемым расходом материалов нет. Все пока в процессе осмысления.
    PS До встречи осенью, похвастаемся постройками :)
    PPS Надеюсь, что все планы реализуются. Удачи!
  6. stfed
    stfed
    stfed
    Я смотрю тема интересует не только меня, поэтому выкладываю свои наработки по поводу мини-домика-бытовки размером 6х3 для временного проживания.
    По моему основной плюс 3х6 - оптимизация отходов.
    Основными требованиями к проекту были экономичность и удобство.
    Выкладываю общие виды
    Нижняя обвязка - брус 100х100 по периметру, лаги 100х50. Между лагами 1140 мм.
    Каркас выполнен из бруска 50х50. По фронтальной стене высота 2400 мм. По задней стенке 2000 мм. Длинна бруска крыши 4000мм.
    Угол - брусок 50х50 + брусок 100х50. Тут же видны "доски-подпорки" для поддержки утеплителя снизу - крепятся при помощи уголков.
    Утеплитель Урса-50мм. По всему периметру (пол, стены, потолок) снаружи Изоспан-А, внутри Изоспан-В.
    Снаружи обшивается обрезной доской 25.
    Внутри рассматриваю варианты: 1. та же доска 25, 2. фанера 9мм, 3. может гипсокартон?
    Всё крепится саморезами.
    Объективная критика приветствуется. На вопросы отвечу насколько смогу. :hello:
    По стоимости всех стройматериалов на сегодняшний день (22.02.2011) по Московской области у меня вышло 30 тыс. +/-
    Все пиломатериалы обрезные.
  7. Сомик
    Сомик
    Сомик
    Если не секрет, какой бюджет планируете? Мы тоже летом купили участок и собирались ставить бытовку. Поехали смотреть... Ну что сказать, жить я в ней 2 года не хочу, вот ни как. В итоге остановились на готовом каркасно-щитовом отовом домике 5х4+веранда открытая 5х2. В базе стоил 126 тыщ, с доп утеплением и доработкой 156 тыщ. Что важно, крыша лежит не на голове, а утеплена и зашита так, что чердака в нем нет. Ждем весны, копим денюжки.:)
    PS: фото без террасы, она идет по лицевой части во всю длинну дома с выносом крыши и шириной 2 метра.
  8. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Из критики: очень мало будет солнечного света. Во всяком случае, для меня.
    Вопрос: чем будете делать крышу? Я никак не могу определиться: отзывов много, все примерно одинаковое.
    Я от идеи готового домика отказалась после того, как посморела детализацию стройматериалов на нескольких сайтах. Т.е. как только комплектация неплохая (по этому форуму я более-менее понимаю, о чем речь идет) - так домик под 300 тыс. стоит. Все это вполне понятно и объяснимо, поэтому покупая домик за 126 (156) тыс. узнайте все заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
  9. stfed
    stfed
    stfed
    Окна можно сделать по фронтальной стороне, проблем в этом нет, так же можно сделать их больше. Я делал так, что бы тепла уходило меньше.
    Мое помещение будет делиться на 2 мини-комнаты и тамбур-кухню. Т.е. там где дверь по центу образуется тамбур шириной 1,2м - глубиной 3м, слева/справа перегородки за которыми остаются комнаты ~2,4х3 (ночлежки). В глубине тамбура разместиться печка для отопления и приготовления пищи.
    Если в разделении нет смысла то дверь целесообразнее делать с боковой стороны и окно поболее с противоположной стороны. Ориентировать бытовку окном на Юг. Таким образом останутся целыми фронт и тыл, к которым можно еще кое-что пристроить.
  10. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    У нас с вами совсем разные проекты по внутреннему размещению всего нужного в хозяйстве :). Не вижу необходимости рассказывать "на пальцах" (чертежей нет, одни наброски), как и что планируется у меня (хотя если кому интересно, то расскажу без проблем), т.к. и у вас и у меня все уже решено :) Расскажите мне лучше про вашу планируемую крышу.
  11. Сомик
    Сомик
    Сомик
    Эва спасибо за совет! 156тыс. это с усиленной обвязкой, доп утеплением, двойными теклопакетами (правда деревянными). Как поставим, обязательно отчитаюсь. :pioner: Из возможных косяков необходимо контролировать стыки между щитами т.к. если остануться пустоты-будет дуть. Об этом узнали благодаря форуму, спасибо ему большое! :hello:
  12. воленс
    воленс
    воленс
    с ссылкой не могу отправить...::
    вот на картинке под этим сообщением помоему надо пустить еще один брус по середине вдоль,что б крепче было)
    Уважаемый Сомик,такой домик для меня дороговат будет:) да и просто не хочу за него такие деньги выкладывать если честно.
  13. stfed
    stfed
    stfed
    Возможно, да, но я думаю что этого будет достаточно.
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Тоже ищу бытовку-домик.
    Сомик, скажите, где Вы видели этот домик? Если сюда нельзя, то в личку напишите, пожалуйста! :)
  15. воленс
    воленс
    воленс
    нашел программку для проектирования,теперь с помощью нее мучаю бытовку:)
    возник вопрос - нужно ли ровнять землю для строительства или возможно просто блоки вкопать на разную глубину и этим компенсировать неровность почвы,как лучше будет?
