Выбор типа кондиционера для загородного дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем gorga182, 21.02.11.
  1. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    Здравстуйте. Помогите пожалуйста.
    Перечитал много информации и на этом форуме и на других, но так и нет у немя в голове полной ясности какой тип кондиционера выбрать для загородно коттеджа. Понятно что тип его будет определяться в зависимости от "входных" данных.
    Они таковы:
    1. Коттедж 320 кв.м (цоколь, первый этаж и мансарда)
    2. Крыша: мягкая кровля, УСБ плита, утеплитель, пароизоляция, Может что-то и забыл.
    3. Все жилые комнаты необходимо охлаждать (спальня, детская, гостевая спальня, кабинет, сюда же отношу кинотеатр). Они все расположены на втором этаже (кроме кинотеатра - он в цокольном)
    4. Наверное нухно охлаждать и почти все общественные помещения (спортзал, кухня, гостиная и т.д.) в первом и в цоколе.
    5. Хотелось бы иметь возможность регулировки тепмературы в каждой комнате или хотя бы в нескольких.
    6. Ну и конечно не хочется портить дизайн-проект ни фасада ни внуртенний (классический дизайн).
    Посоветуйте какой конд-онер выбрать и еще нужно подумать о вентиляции.
    Пишите расскажу подробнее если надо будет:um:
  2. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    АУ! Ну хоть что-нибудь напишите
  3. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Пишу.
    На каком этапе у вас дом? стройка? отделка? живете уже?
    Судя по всему вам надо не кондиционеры отдельные в каждую комнату ставить, а нормальную приточно-вытяжную вентиляцию, с рекуператором, фильтрами, канальными кондиционерами. Управление электроклапанами... Автоматика... Терморегуляторы...
    А это все уже тянет на 300 - 400 тыр... готовы выложить? Тогда обращайтесь к проектировщикам за проектом а потом к монтажникам за монтажом...
    А иначе придется ставить некрасивые/неудобные сплиты в каждую комнату, которые вам весь "дизайн" как внутренний, так и внешний попортят...
    Вот поэтому вам тут никто и не отвечает, потому что не по адресу пишете.
  4. Эксперт
    Эксперт
    Эксперт
    На мой взгляд, оптимальный вариант для загородного дома - система VRV Daikin. Очень гибкая, масштабируемая, интеллектуальная система. Один наружный компактный инверторный блок. Внутренних блоков, если не ошибаюсь, до 30 единиц. Легко "стыкуется" с "умным домом". И т.д., и т.п. Ну, там ещё много чего...
    По мне, лучше не придумаешь. Подробнее не опишу, т.к. этими вещами не торгую. Я ремонтник, а не продавец.
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    я тоже подробно описывать не буду... один наружный блок VRV даже самого дешевого производителя начинается с 200 тыр... а ведь еще нужны внутрянки... монтаж... итого по кругу уже больше 500 тыр... не скромно... может все таки вентиляшку? :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Вентиляшка без кондиционеров думаю не устроит.
    Если с кондиционерами и не с VRV, то с какими?
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    а я же выше подробно расписал :)
    с канальными... за подробностями к проектировщикам... они рассчитают характеристики, а мы вам под них подберем кондей :)
    там не так все просто, потому что вентиляция первичней, а кондеры уже к ней как дополнение...
  9. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    Спасибо за ответы.
    Почему тема создана не по адресу, не пойму?
    Дом построен, внутренней отделки еще нет, ну и естественно никто там еще не живет...
    По поводу вентиляции. Планируется две приточные установки: одна для жилых помещений, другая (маленькая) для спортзала. В каждой комнате есть вентканалы 14*14.
    По поводу канального кондиционера: проектировщик говорит что необходимо ставить как минимум 2 канальных кондиционера, что регулировка климата в каждом помещении при нем невозможна, будет шум, ну и вообще что его работа меня врят ли порадует.
    Я ясно понимаю что на систему ветиляции и кондиционирование необходим проект. Но фирма не хочет считать 4 разных проекта: 1.канальник+приточка, 2. два канальника+приточка, 3. два-три мультисплита, 4. VRV (VRF)
    Соответственно нужно определиться с одним из вариантов, вот я и прошу описать плюсы и минису этих систем и что бы предпочли вы.
    Вопрос цены не столь важен, т.к. строю для себя
  10. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    вопрос не по адресу, потому что повторяю уже в третий раз, вентиляция в вашем случае первична... поэтому писать надо в разделе вентиляция ))
    вентканалы 140мм ни о чем... гоните в шею такого проектировщика... минимально 250мм... а то и больше, надо расчитывать объемы...
    по поводу канальника... да, нужно будет ставить минимум один канальник на один этаж. по поводу шума - гоните еще раз этого бездаря... есть шумопоглотители и тд... регулировка климата возможна в любом из помещений, достаточно поставить электро клапана регулировки потоков... и можно будет например в одну комнату подавать просто свежий воздух, а в другую охлажденный... единственно что не позволяет данная система так это греть воздух в одной комнате и охлаждать в другой... а вам это сильно надо?
    как я понял ваша проблема это не выбор оборудования, а выбор нормального проектировщика... меняйте срочно то убожество которое у вас сейчас работает.
    PS... если все таки упираетесь, ставьте VRV... как я писал выше в этом случае вам все обойдется примерно в 500 тыр... и дА! не забудьте что VRV не заменяет систему вентиляции, т.е. ее вам делать в любом случае... а это еще 200 тыр...
  11. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    Уважаемый Gunhunter, ну насчет бездаря и убожества это вы погорячились. Этот инженер делал мне систему отопления и получилось отлично.
    Я согласен с вами по поводу того что тема создана не в том разделе. Как я понял вы только за приточно-вытяжную вентиляцию с канальником и основным вашим аргументом является стоимость этой системы.
    Вот вы говорите что регулировать температуру в каждой комнате можно отдельно с помощью электроприводов, однако цена одного такого привода в районе 25-30 тыс.руб. Если даже предположить что их нужно 10 получается 300 тыс. руб. Ваш главный аргумент улетичивается. Что скажите?
    Для того чтобы изменять терпературу так скажем в дальней комнате потребуется сильный напор воздуха, соответсвенно нужны воздуховоды большего сечения. Я правильно понимаю?
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    сам клапан стоит 300 руб... эл.управление к нему в районе 2000... ну максимум за комплект 3500... посмотреть можно ТУТ.
    все воздуховоды рассчитывает проектировщик, так же смесительные камеры, дополнительные канальные вентиляторы на длинных трассах... ну и тд...
    вы поймите что канальные кондиционеры есть низко- средне- высоко- напорные... рассчитанные на определенный выдув объема воздуха... и если вы на низконапорный кондиционер поставите большой диаметр трубы, то воздух просто не будет доходить до конца трубы.
    все должен считать проектировщик, он этому в институте учился пять лет...
    вот как выглядит щит управления нормальной приточно-вытяжной установки с системой кондиционирования
    [​IMG][​IMG]
  13. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Параметры и расчеты - это понятно к проектировщикам.
    К вам за консультацией по брендам. Что посоветуете по канальникам?
    ПС: Работаем с русклиматом, есть из этого что то приемлимое?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По брендам - General Climat
  15. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    На мой первоначальный вопрос так и нет ответа. Что неужели альтернативы канальному кондицонеру НЕТ.
  16. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Ответ есть... Альтернатива есть... Обычные сплиты VRV...
    Но 1. Дороже. 2. Без свежего воздуха
