Кирпич или сайдинг: за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем FDRA, 06.11.07.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Уважаемые форумчане, ответьте, пожалуйста, чайнику.
    В декабре собираюсь закупать материалы, а определится, чем облицовывать газосиликатный дом не могу. Весной запланировал строительство коробки, вот и встает вопрос: чем все таки обшивать, если кирпичом, то, насколько я понимаю, его со стенами класть нужно, позже сложней будет это сделать (или я не прав?), а значит и закупать нужно кирпич с газосиликатом.
    С сайдингом дело обстоит проще, обшить можно когда угодно, да и по цене должен быть дешевле… (с учетом всех элементов для крепления сайдинга, углов прочих элементов - это действительно так?) чем облицовочный кирпич.
    А с монтажом как обстоят дела? Какая работа дешевле стоит?
    Действительно ли с экономической точки зрения сайдинг обходится значительно дешевле?
    P.S. прошу меня не пинать, если мои вопросы вам покажутся странными. Не строитель я. Но сам склоняюсь почему-то к кирпичу.
  2. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    О кирпиче ничего сказать не могу, т.к. им не занимаюсь, но если его сравнивать с сайдингом (кстати, как сравнивать? самый дешёвый кирпич с самым дорогим сайдингом? ), то обратил бы ваше внимание на следующие моменты:
    1. В отличие от цемента, песка и кирпича, цены на канадский сайдинг практически стабильны уже год (суперпадёж доллера компенсирует добротную инфляцию в нашей стране), а с учётом скидок (конкуренция :mad:) можно говорить о некотором их снижении
    2. Доставка сайдинга обойдётся в несколько раз дешевле, чем кирпича и "комплектующих" к нему (если вы не собираетесь строить какой нибудь "шереметьевский дворец", то вполне хватит одной "газели")
    3. При монтаже сайдинга отсутствуют грязные работы
    4. На отделку опять же среднестатистического дома у наших строителей в среднем уходит 7-10 дней под "ключ"
    5. Стоимость работ по монтажу сайдинга у нас составляет прим. 90% от стоимости материала
    Что касается стоимости сайдинга. если хотя бы примерно назовёте площадь стен и фронтонов, я смогу в первом приближении сказать, сколько это может стоить :)(на итоговую цифру сильно влияют комплектующие, цена которых в свою очередь зависит от архитектурных "излишеств" и некоторых строителей, которые за счёт заказчика облегчают себе жизнь)
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Кирпич сильно дороже, хлопотнее, муторнее, сейсмоопаснее и требует увеличения ширины фундамента. И, наверное, нужен зазор между облицовкой из кирпича и газосиликатом.
    ЗЫ. Себе собрался мансарду облицевать кирпичом - давно уже все прикинул.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кирпич и сайдинг абсолютно несравнимые материалы:
    Кирпич дороже, значительно, но и выглядит дороже и солиднее..
    Сайдинг дешев, ну и выглядит так же:) плюс сайдинга в том, что его вполне по силам установить самостоятельно... Про кирпич такого не скажешь..
    Кстати, вовсе не обязательно возводить кирпичную облицовку параллельно с несущими стенами, можно и позже.. У нас, например, очень распространенная практика - каркасный дом, облицованный кирпичом.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Площадь стен, за вычетом всех окон и дверных проемов составляет 270м2
    А про технологию можно узнать поподробней.
    Ширина фундамента у меня достаточная, можно организовать зазор, но вот если требуется зазор между кирпичом и стеной с утеплителем, то увы(, но точно не знаю, нужно ли дом вообще утеплять... Предполагаю строить из 300 газосиликат. Вот такой еще вопрос имеется: правда ли, что кирпич допускает свис 4-5 см?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Попробуйте вот этим:http://www.fsk-klinker.ru/, тогда и вопросов по фундаментам не будет:)
    Согласен - дороговато, но решаются, как минимум, 2 проблемы: внешний вид и утепление (2 в одном)
  8. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    1.Согласен, материалы совершенно разные, корректнее сравнивать например вагонку/блокхауз и сайдинг.
    Касаемо "дороже и солиднее" не согласен. Сайдинг сайдингу рознь. Например, если дом отделать цокольно-фасадным сайдингом
    http://www.tektum.ru/SAIDING/Nailite1.html
    то по внешнему виду он может превзойти кирпич в разы (застройщики это уже прочувствовали. Если раньше так отделывали только цоколь, то в этом сезоне начался просто бум. Отделывают дома целиком и даже возник дефицит, но и цена вопроса тут другая).
    2. Если брать классический канадский сайдинг, то навскидку 270 м2 в нынешних ценах будет стоить 61-63 тыс. со всеми комплектующими...
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Интересная идея! А где можно посмотреть методику монтажа и сколько~ стоят работы на монтаж этого материала. Хотя материал не из дешевых:(
    (кирпич не дешевле будет? к.мк кирпич материал проверенный уже)
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Ко всему выше сказанному можно добавить, что кирпич повышает ликвидность вашей недвижимости. По кирпичной кладке: зазор между газобетоном и кирпичом делают обычно 40мм, воспользуйтесь плоскими анкерами, которые вставляются между рядами ГБ при кладке через каждые 3 ряда. В последствии, когда будете делать облицовку подогнете анкера на уровень кирпичной кладки, при этом уклон должен быть от ГБ в сторону кирпича. Кирпич действительно допускает свис над фундаментом 40мм.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо за оценку! т.е. с работами выйдет в 130т.р. + утеплитель.. ~ 170т.р. с работами за все. буду думать!
    Уяснил А я считал что сначала кирпич торчком затем 4-5 рядов ложком, снова ряд торчком и.т.д. и возводится все это дело совместно с газосиликатом. (у меня фундамент шириной 45см, газосиликат планирую взять 30) требуется ли утеплять такой дом (если газосиликат облицевать кирпичом. Утеплитель нужен?) что будет с теплопотерями?
    Заранее всем спасибо.
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Да никакой особенной технологии и нету: строится утепленный каркас, а потом обклдывается кирпичом, разрез стены на картинке.. Кирпичная облицовка крепится к каркасу оцинкованными гвоздями 250мм (4 шт/м2)
    Мы делали в позапрошлом году дом с первым этажом облицованным кирпичом (фотки приложил)
    У нас это один из способов строить дома на продажу (при сравнительно небольших вложениях получается внешне каменный дом, а от этого и возрастает его продажная цена)
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Всем спасибо.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это называется: обманка.
  15. X-100
    X-100
    X-100
    Почему обманка? Это вполне современная технология, очень хорошая теплоизоляция стен обеспечивается пенополистеролом который закачан между двух плит OSB3 (которые не подвержены гниению и практически не впитывают воду). Получается относительно дешевая и довольно долговечная конструкция, которая к тому-же собирается в течении очень короткого времени. А там очень хорошо считают деньги и чем быстрее построишь, а тем более из хороших материалов, которые сберегают тепло (а там ресурсы не дешевы), тем быстрее получишь результат вложений!
  16. dnd
    dnd
    dnd
    2Х-100 ээээ.. Ром, а это ты?? Или другой Х-100
