Армопояс в доме из газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Parta, 21.02.11.
  1. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Ув. форумчане, подскажите пожалуйста кто-нибудь как прикрепить съемную опалубку к внутренней части стены в случае заливки армопояса между 1-м и 2-м этажами по приложенной схеме
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нарезать фанеру 10-12мм по 30-40см и прикрутить к нижнему ряду блоков саморезами с редким шагом и потолще (5 и более мм). Дополнительно прикрутить вертикально бруски 50*50 через 50см так же к нижнему ряду и скрепить их с наружним блоком ГС проволкой или перфолентой.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Зачем фанеру-то переводить почем зря? Из обычной дюймовки\тридцатки, и пилить на кусочки ничего не надо!
    Куб дюймовки, заменяет 17листов фанеры (1,53*1,53) и стоит 5 т.р.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно и из доски -только ровнять поверхность потом хуже.
    Из листа 1,5*1,5 получается опалубки на 1,5/0,3=5 или 4 куска нарезанной что соответственно 6-7,5 пог м армопояса закрывает. ИМХО, но стоимость в данном случае не критична при условии получения гладкой поверхности.
  5. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Спасибо за ответы, делать опалубку планирую из досок, которые можно потом использовать, а вопрос как раз в том, как скрепить опалубку с наружным блоком ГС? Можно ли прикрутить к нар. стене тоже бруски с таким-же шагом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, а какая разница-то, гладкая она или щербатая? В любом случае и внешняя и внутренняя отделка будет, и утеплитель...
    А с досочкой-то зато вона ка можно: ставишь 2 штуки 30-ки, прямо на гребень стены, на ребро, соответственно крепишь поперечиной к стене. После отливки, как раз остается местечко в армопоясе под 30мм пеноплекс.
  8. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
  9. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    спасибо за вариант, прочитал всю Вашу тему - очень интересно и для меня полезно))
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите нужно ли поливать ГБ перед заливкой бетона на него? Если водой не мочить на сколько это критично? Рабочие схалтурят сто процентов и поливать водой ГБ не будут перед заливкой.
  11. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    И у меня вопрос по аромоясу: сколько надо выждать после заливки армопояса (так сказать твердение бетона) перед укладкой на него плит перекрытия?
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    время твердения бетона 28 дней.
    Набор прочности бетоном. Время твердения бетона. Тепловыделение цемента (бетонной смеси).
    В отсутствие воды никакого набора прочности не происходит (нужно поливать). То есть высохший бетон перестает набирать прочность и замерзший бетон перестает набирать прочность (нужно нагревать или использовать присадки-добавки). Если бетон потом нагреть или разморозить он продолжит набирать прочность, но наберет ее тем больше от номинала, чем позже произошла остановка твердения.
    Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток по волшебной формуле:
    Прочность бетона на день n = Марочная прочность *(lg (n) / lg (28), где n не менее 3 дней
    За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности.
    Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности.
    Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.
    Через 3 месяца (90 суток) бетон при нормальных условиях набирает 120% марочной прочности.
    В дальнейшем, при доступе влаги, бетон продолжит набирать прочность, но очень медленно.
    Снижение температуры сильно замедляет твердение бетона, если не применять специальные добавки. Повышение температуры резко ускоряет твердение бетона, но следут не допускать высыхания бетона. Если бетон греть водяным паром при температуре 80oС в течение 16 часов, то бетон наберет 60-70% марочной прочности (заводская пропарка - изготовление свай и т. д.)
    Нагревать бетон свыше 90 oС нельзя.
    Теперь последует важное замечание:
    Схватывание и твердение цемента это экзотермические процессы, т. е при наборе прочности бетоном выделяется весьма существенное количество тепла, что на практике увеличивает риск высыхания бетона и существенно снижает риск замерзания бетона.
    Характерными (оценочными) величинами тепловыделения являются:
    200 кДж = 50 ккал на каждый килограмм портландцемента за 7 суток.
    200 кДж = 50ккал на каждый килограмм глиноземистого цемента за 1 сутки .
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в жаркую погоду -дня 4
  14. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    а поливать надо ли?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я решил не поливать очень неудобно на высоте поливать, ещё попадут потёки на облицовку испорчу весь вид
  16. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как загладите -он скоро встанет -полейте из лейки или шланга и сразу закройте пленкой
    если стоит сильная жара -желательно повторить часа через 2-3 и на следующий день еще раз
    ну если только из Керхера поливать :)
