Газовая печь для обжига керамики. Как?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Качевник, 21.02.11.
  1. Качевник
    Качевник
    Качевник
    Здравствуйте все! Ищу, пока безрезультатно, информацию про про печь для обжига керамики работающую на природном газу. Хочу сложить таковую из кирпича и глины. Газ подвести снизу, ввести в стены и в стенах проделать дырочки, откуда будет выходить газ. Думаю, что если сделать металлические форсунки внутри камеры обжига, то металл может не выдержать - расплавиться (оплавиться, деформироваться). Все таки феррум плавится при t 1000`C.
    Тут, в принципе можно и остановиться, все понятно, однако встал другой вопрос:faq:, как зажигать такую печь, ведь не полезешь же вовнутрь со спичкой? Вариант, "напустить газу в камеру и бросить спичку" тоже не подходит, может всю печь разнести..
    Думаю, что я зря переживаю, все давно придумано, надо только найти инфу. Присоветуйте пожалуйста...
  2. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Напишите в поисковике.."муфельная печь"...
    На газу ,думаю, проблемно будет.
  3. Качевник
    Качевник
    Качевник
    Электричество - дорого! Газ, гораздо дешевле.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    хоть свечку зазженую оставляйте,и ключайте газ. Так же можно бумажку.Главное-сначало огонь, потом газ.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Горелку надо сооружать, причем наддувную, ежели на природном газе. Проще и дешевле все таки электричество, если конечно у вас не массовое производство. Если планируете печь не большую и все таки на газу, то имеет смысл пользоваться баллонным сжиженным газом. Принцип подобных печей посмотрите на хорсе. Горелка делается на коленке из подручных материалов.
    И упаси вас Бог зажигать газ в печи - бомба.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про горелку верно заметили... Нужно не просто сквозь дырочку пускать газ, а смешивать его с воздухом и только потом зажигать.
    В больших промыышленных печах забор воздуха идет к соплу и через этот же забор воздуха печку и зажигают факелом. Реже электро-пьезо.
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    В принципе, если позволяют финансы, можно пристроить горелку от отопительного котла, немного переделав автоматику под соответствующие задачи. Но еще раз замечу, проще дешевле и надежней электричество.
