Строительство бани из глины
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pirat-maxim, 20.02.11.
  1. pirat-maxim
    pirat-maxim
    pirat-maxim
    Волгоград
    Глины, сухого дерева(маленького) навалом:)]. Думаю построить баню купольной формы(как юрта). Из длинных палок сделаю каркас, сделаю раствор и постепенно обложить им стены(толщина около 400 мм).Посередине сделать глинобитную печь с дымоходом вверх.Баня использоваться будут летом, около раза в неделю. Проживаю в Волгограде (зимой -20, летом +35).
    Вопросы:
    Каков состав раствора?
    Можно ли, между слоями раствора класть брёвнышки, что-бы место занять?
    Не рухнет ли вверх?:faq:
    Посоветуйте ещё чего-нибудь!
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Состав вам могут рассказать все жители казацких станиц и сёл .
    Но пока они молчат расскажу я :)
    Этот состав не меняется пару сотен лет : 20 частей глины ,1 часть конского навоза , 3 части половы ,она же мякина. Тщательно перемешать и можно использовать в дело ,подсохший раствор можно неоднократно "омолаживать" водой.
  3. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Уж очень хлопотно это !
  4. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
    Баню из глины строить без смысленно ..Глина ботся влаги. и воды... а без попадания воды будет стоять вечно... У кажтой глины есть свои свойства в глину надо добовлять песок без песка будет рвать... чем глина жирнее тем больше песка...+опилки+ солома и исключить попадания воды..
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Обмазывать надо смесью глины с соломой и опилками (саман так называемый). Ну а насчёт формы юрты подсказать ничего не могу.:)] Мы когда баню строили сделали деревянный каркас (вертикально установленные брёвнышки, доски связанные снизу брёвнами и сверху досками). Задранковали его т.е. Оббили рейками, ветками под углом 45 градусов. Обмазали глиной. На крышу положили плашмя досок 60-ка вроде-бы обмазали глиной сверху шифер. Брёвна внизу дубовые одновременно являются фундаментом.
    Кстати стоит лет 12. До этого баня тоже саманная была сколько стояла не могу сказать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Энтоний
    Энтоний
    Энтоний
    Очень интересно! Спасибо. Сам наблюдал нечто подобное в детстве. А какова в этом составе роль навоза?
  8. Энтоний
    Энтоний
    Энтоний
    Спасибо за информацию! А как Ваша баня в эксплуатации? Жарко ли протапливается? Как зимой? Из чего выполнен пол? Как работает слив? :)) Прошу прощения за массу вопросов, но в планах постройка подобной бани и дачного домика. Каким должно быть сооружение, что бы можно было и зимой в нём жить? Заранее спасибо! Кстати, буду очень признателен и за фото чудесной бани! Да и не только мне, наверняка, будет интересно!
  9. Энтоний
    Энтоний
    Энтоний
    @blg7791, @blg7791, @blg7791,
    Здравствуйте! КАк Ваши успехи в постройке бани?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Это не я строю. У меня из арболита, а ту баню которую описывал у тёти.
  11. Энтоний
    Энтоний
    Энтоний
    Вас понял! Спасибо. А у тёти? Довольна ли она своей баней? Возможно, Вам самому приходилось в ней париться? Если не затруднит, черкните пару строк. А то я никак не могу определиться с концепцией! :))
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите если строить арболитовую баню, но цемента добавлять в двое меньше, и заменять часть цемента глиной, есть смысл и делают ли так? Так скажем для удешевления строительства и большей экологичности (переживаю что арболитовая баня будет " смрадить" цементом).
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Нормально все в бане из арболита. Стены в штукатурке, отделки ещё нет.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Отделки нет, а ты в ней парился? Угара нет? как самочувствие после бани?
    Я Попариться люблю сильно, вот и переживаю...
    А ты в арболит ЖС добавлял ? Какие добавки?
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не парился ещё (не любитель сделал что-бы было), только мылся. Двери между парилкой и моечной нет. В моечной на уровне груди 60 градусов обычно температура. У меня с улицы подается воздух в парилку к печке (не внутрь а к стенке что -бы прогревался). Ну а печка из предбанника, парилки или мойки сосёт в себя (можно регулировать). Так и происходит вентиляция. Из блоков строил, в раствор ничего не добавлял. В парилке если на горячие стены воды налить неприятных запахов нет.
