Утеплитель "Шелтер-Эко". Вопрос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Балбеска, 20.02.11.
  1. Балбеска
    Балбеска
    Балбеска
    Добрый день!
    Кто-нибудь использовал утеплитель "Шелтер-Эко"?
    Если выбирать между этим и Роквулом что лучше?
  2. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Добрый день,недавно приобрел утеплитель шелтер экострой стандарт.Сейчас начал утеплять им мансарду.По сравнению с роквулом это совершенно разные утеплители ,шелтер похож на толстый синтепон,ну а роквул сами знаете минвата.Судя по заявлениям производителя теплопроводность у них приблизительно одинаковая,хотя плотность разная,роквул как минимум раза в 3 плотнее.Работать с Шелтером понравилось,крепить можно за края степлером,дежиться не рвется,даже на потолке мансарды,роквул так не закрепишь.Еще огромный плюс это совершенное отсутствие пыли и чеса,как после минват.У Роквула более высокий диапазон температуры использования в плюс.УШелтера максимум 130-150 градусов,поэтому ни какие трубы,печи им утеплять нельзя,а для мансарды я думаю самый раз.Ну и последние почему выбрал Шелтер это цена ,немного дешевле Роквула.Как закончу утеплять мансарду буду наблюдать за эксплуатацией этого утеплителя.
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Тоже интересуюсь этим материалом, но в рекламе информации мало. Что с огнестойкостью? С водостойкостью? С паропроницаемостью?
    Если можно, дайте фоток побольше!
    Спасибо!
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Сам буквально на днях подержал его в руках. На вид действительно -синтепон. То что не пылит-факт.
    Плотность (заявленная)-10кг\м3
    Я бы только его сравнивал с аналогом- заявленной плотности.
    Но зачем же его в мансардные кровли?! упаси БОГ!
  5. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    А нет наверно сертификатов, по этому и параметров нет.
    Как Всегда появляется у Брендового производителя новый материал,
    так сразу на рынок выходят бледные аналоги:)]
    рекомендую ознакомиться с продуктом PureOne экологичеки чистая теплоизоляция производства Урса , либо экозе производства Кнауф.
    у Кнауфа связующее сахариды у Урсы Акрил
  6. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Добрый день,почему собственно не в мансарду?Как я понимаю свойства утеплителя не зависят от его плотности,и определяются его теплопроводностью.Поэтому я ничего не вижу страшного применить его в утеплении мансарды.А по поводу сертификатов, то я их видел и праметры утеплителя у производителя попросил.Пробывал его поджигать,он конечно плавиться,но никто и не говорил ,что он не плавится...он не поддерживает горение.Вот к стати параметры wesmir.com/shelter_stroy[/url]
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Что-то я не понял насчет аналогов... Вроде из другого сырья делается этот шелтер...
    PureOne у местных поставщиков просто нету. Предполагаю, что причина - заоблачная цена. Они предпочитают материалы взять подешевле, чтобы можно было больше накрутить. На дорогом "зарабатывать нечего".
    По кнауфу не смог найти инфу на официальном сайте. Зато нашел у дилера. Этот экозе подходит только для скатных кровель и перекрытий. В стену не запихнешь.
    http://teplo.unikma.ru/teplo/knauf_brand/
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Одним из свойств правильно выбранного утеплителя для элементов строительных конструкций является его плотность, которая влияет на усадку и как следствие образование мостиков холода. Если материал обладает низкой плотностью, то в последствие он усаживается и его общая толщина уменьшается, сопротивление теплопередачи всего слоя падает и увеличиваются теплопотери. Вот я вся логика.:pioner: И это относится и к мансардным этажам и вертикальным стенам и пр...
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    По вашей логике, лучший утеплитель - это камень.
    На самом деле, способность к усадке напрямую не связана с плотностью. Возможность усадки определяется структурой материала.
    Например:
    У кирпича и ЭППС плотность отличается очень сильно, но способность к усадке примерно одинаковая.
    У ЭППС и минваты плотность близка, но способность к усадке очень разная.
    ВЫВОД: между плотностью и усадкой нет прямой зависимости!
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    По моей логике, к утеплительным материалам относятся материалы с показателем коэф. теплопроводности 0,04. Если Вы камень используете с таким показателем-то ДА!
  11. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Дядя Скрудж скажите пожалуйста как же вы ходите в пуховике и не мерзните?А в шубе?А какая у них плотность?Не задумавылись?
    А теперь по поводу Шэлтер,он усадки не дает..и толшина его не изменяется...Вы его в руки возмите и все поймете.
  12. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    fomas, покажите, пожалуйста, ваш утеплитель крупным планом! Как выглядят швы между утеплителем и досками? Очень интересно!
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не хочется, что бы вступали в полемику по поводу, что я ношу и не мерзну...
    И по поводу данного материала...
    Когда данный материал (а я его держал в руках) будет находится в мансардной кровле и ничем не закреплен на скате, то создается предпосылка к тому, что он скатится вниз.
    И что же в этом материале препятствует усадке? технология его производства? Мне бы то же хотелось узнать о нем больше.Потому, что я прочитал о нем на упаковке, породило только вопросы, на которые хотелось бы узнать ответ.
    С уважением...
  14. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Я применял утеплитель Шэлтер СТАНДАРТ,есть еще и ПРЕМИУМ он имеет на одной стороне сразу и ветрозащитную поверхность...У меня такого нет а сами волокна как бы заключены между тонкой тканью подобие паутинки.благодаря которой он и не сваливается и не усаживается.Выкладываю фото как он крепится у меня (фото с телефона )Я крепил степлером за края и нигде не рветься,на большом проеме естественно провисает(проем 1м30см)но потом подажмется пароизоляцией...
  15. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    А если просто в распор вставить, будет держаться?
