Строительство из монолитного пенобетона и фибролита в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mihagor, 20.02.11.
  1. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Господа! Вот нашел в Интернете такую технологию. Опалубка несъемная из фибролита. В опалубку заливается монолитный пенобетон. Подобное на этом форуме описывалось, но в разговорах там шло о применении тяжелого бетона, а тут применяют лёгкий п/бетон. Прилагаю несколько рисунков из скачанного файла.
    Толщину пенобетонного ядра думаю делать 30 см, и фибролит толщиной 4 - 5 см. Вопросы: 1. Как вам устройство стены? Какой плотности надо применять пенобетон при строительстве в 2 этажа?
    2. Какое мнение об устройстве перекрытия? (профлист с ж/б балками цельнозаливное)
    3. как вы думаете такая технология дешевле чем строительство из пеноблоков?
    Предполагаемое место строительства - Ханты-Мансийский а.о.
    Среднегодовая температура воздуха колеблется от -0,2°С до -5,3°С.
    по карте районирования северной строительно-климатической зоны - к суровым условиям, категории 1;
    по карте зон влажности – к нормальной зоне, категории 2;
    по карте климатического районирования для строительства – к климатическому подрайону категории 1Д.
    Спасибо за ответы!
  2. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    еще три рисунка
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт у Вас местная контора так строит, или Вы просто в инете нашли и хотите так сделать?
  4. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Местная контора только располагает пенобетоном и соответствующим оборудованием, Фибролит надо привозить из Челябинской области (самый географически близкий производитель) Там у производителя цена 1 кв.м. плиты 279 руб. (толщиной 50мм).
  5. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Вот прилагаю полную версию файла, описывающего технологию
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    ещё 1 файлик в дополнение
  8. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    mihagor Вы подсчитывали стоимость по этой технологии? Все написано красиво, но как получится на практике? Использование того же бетононасоса может влететь в хорошую сумму. Да и каркасы - профили недешевы. Если получается 250 $ за кв. метр как написано - то очень интересно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не стоит, фирма должна иметь знания и опыт литья монолита в несъёмную опалубку, иначе ничего хорошего не выйдет.:hello:
  10. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Опыт вроде есть, лют сами в несъемную опалубку. Только пока не знаю цену за 1 куб.м. залитого п/бетона. Да ладной с этой ценой! Пока отложим на "потом". Как вы относитесь к самой идее? Думаю для небольшого коттеджа будет нормально.
    Ух! если возьмусь - то опишу тут всё подробно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А они умеют делать лёгкий ПБ 200-300кг/м3?
  12. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    не знаю. Думаю, что п/бетон у них как везде плотностью 500-600. Но надо уточнить.
  13. boris8
    boris8
    boris8
    город Ханты-Мансийск
    mihagor
    Добрый день интересная затея у вас. Я так понял вы в Черемхах строится собрались так что будим соседями правда я в Черемхах -2 .Нынче тоже хочу фундамент залить для начала хоть и знаю что не загруженный нельзя оставлять но иначе ни как. Дом планирую из цементобетонных блоков или из пеноблоков.
    Ошибочка вышла керамзитобетонных блоков
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Mihagor, -так как тема старая и свой дом, наверное Вы уже построили- может выложите фото. А за одно и посмотрите мои темы в " КАМЕННЫХ ДОМАХ" ;" ОПЫТАХ ФОРУМЧАН" и " ПЕРЕКРЫТИЯХ"о строительстве подобного дома - там есть фото и видео
  15. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Я пока не построил и даже не начал. Ищу землю в городе.
  16. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
