Устройство дымовых труб
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем SERGI, 06.11.07.
  1. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Господа специалисты!
    Возникли разногласия со строителями, помогите советом.
    В проекте написано, что стенки вент и дымовых каналов затираются цементно-песчаной смесью. Еще на стадии кладки хотел запустить в каналы специальные трубы из нержавейки, но строители под предлогом экономии моих денег отсоветовали и пообещали сделать все как по проекту.
    После кладки стен заглянул в дымовые каналы и увидел что по всей высоте из швов между кирпичами на 1-1,5 см торчит выдавленный раствор. Строители пообещали сбить их, но по поводу затирки стенок отказываются наотрез.
    Я так понимаю что такие неровности в трубах ухудшают тягу, собирают сажу и т.д.
    Заставлять ли строителей переделать часть кладки или это все не так важно?
  2. swel
    swel
    swel
    Обязательно! Тем более если обещали сделать все как в проекте, так пусть и делаю! как в проекте сказано...
    Или Вы им предложите уменьшение цену в 1\2 раза - ведь найти бригаду, которая будет за сто рублей переделывать их недоделы большая проблема... А за 1\2 цены проекта - легко:)
    P.S. У меня друг, аналогичным способом, съэкономил пару килобаксов...
    именно на расхождении проекта от фактически выполненных работ. И хотя бригада все сделала качественно, но:
    а) все из под палки,
    б) он сам контролировал,
    в) доделывал он сам (бригада ушла в запой, а когда вернулись - было уже поздно)
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    А как можно передалать потом трубу? Только разбирать.
    Смотря для каких целей дымоход. Печка- это одно (ну это вообще очень сложно), а для котла - проще.
    Шахта должна быть гладкой. В идеале- оштукатурена. Но повсеместно- делают так, чтобы швы были заполнены. Торчащий раствор- исключен.
    Если торчит раствор значит кладка не очень- наверняка есть щели.
    Я после каждых 2-3 рядов лез и смотрел. Им-то всё равно, а мне задохнуться потом не хочется.
    Удачи!
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Бывало, когда на идеально сделаном кирпичном дымоходе, импортные газовые котлы не работали. Срабатывала автоматика.
    Химичили отключали.
    Ставьте нержавейку (трубы при сборке между собой склепываются, могут разойтись).
  5. Velil
    Velil
    Velil
    Гость
    При эксплуатации кирпичного дымохода, будет образовываться конденсат, который при соединении с дымом образует кислоту, которая в свою очередь со временем разрушает стенки дымохода. Это даже не зависит от того затерли стенки канала или нет. Просто вопрос времени.
    На стенах примыкающих к дымоходу, образуются разводы, и прочие наглядные следы разрушения дымохода. Вплоть до того что дым пойдет в дом. Ставить вставки из нержавеющей кислотостойкой стали однозначно.
  6. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Cпасибо всем,будет о чем поговорить со строителями
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
  8. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если получится вставить вкладыши не меньшего сечения , чем требуемое для прибора , то повезло. Выдавленный раствор и кривизна трубы могут быть серьёзной проблемой в этом плане. Пускай они за свой счёт покупают вкладыши и вставляют, поскольку если вкладыши вставляя упрутся, то поцарапанные обратно на обмен в магазине не примут.
