Посмотрите вывод трубы из котельной
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем arnold-alex, 20.02.11.
  1. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Помогите специалисты! Можно- ли так сделать вывод трубы из котельной через стену на улицу? Котёл Buderus logano s111-16. Тему открыл по "котельной с нуля"
    , но пока не слишком активно помогают, а скоро потеплеет надо к этому времени
    всё подготовить.
    http://www.forumhouse.ru/threads/93822/
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Что-же Вы в нескольких темах то сразу пишите?!:) Куда отвечать-то?
    http://www.forumhouse.ru/threads/76610/page-2
  3. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    А куда удобно туда и отвечайте , я везде смотрю
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно только кронштейны крепления трубы на наружной стене должны быть длинней чем выступ крыши. удачи:hello:
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    К вопросу о материале Вашего дымохода - ДЮРАЛЬ! Нельзя!
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
    http://mkc-ltd.ru/index.asp?id=1257
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
  7. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    У нас в посёлки если выйти на улицу взять подряд 10 домов у 9 стоит дюраль
    и слава богу ещё никто не сгорел. (Просто в советские времена совхоз миллионер был, поливальные установки покупали , потом всё разорилось и соответственно всё растощили).А если жить по всем нормам и правилам , то уже дышать и кушать вредно. Для справки температура плавления дюрали 650 градусов, а выход с котла( с моего) 100 - 250.А сейчас у меня на обыкновенной печи стоит уже 15 лет , а температура в печах гораздо выше.
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Хозяин-барин конечно, но только если 9 из 10 еще не сгорели - это не значит абсолютно ничего.
    Завтра 8 из 9 (не дай бог конечно) сгорят - что вы тогда думать будете?
    Им просто не повезло! Да они все не правильно сделали! У меня то другой случай! У меня дюраль дюралистей, а труба трубастей.
    В прочем у меня на этот счет в словесном обороте 2 фразы:
    "пока жаренный петух в зад не клюнет."
    "Каждый уважающий себя мужик заглядывает в инструкцию только если что то сломалось"
    Удачи вам и постарайтесь не сгореть...:hello:
    А вот про это я уже писал - именно ваш случай:
    http://www.forumhouse.ru/threads/91357/page-3
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тогда, извините, Вам к соседям!
  10. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Вам легко судить, но когда труба обходится дороже котла я с этим не могу согласится. Дюралевая труба за 15 лет работы даже не подплавилась ни где, тем более она у меня будет проходить только по улице, будет утеплённая базальтовой ватой, затем обшита оцинковкой, даже если она прогорит ни чего не произойдёт. Тем более в том месте где она будет стыковаться с трубой выводом(металл) от котла , будет предусмотрена ревизия тоже из металла, даже если огонь долетит, что мало вероятно, до этого места через все колена моей конструкции , он ударится в металл , а не в дюраль.
