Электрокотёл + ТТ (без ТА)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Bozoo, 20.02.11.
  1. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Добрый день,уважаемые !
    Просьба подсказать,т.к с точными науками сложно.
    Имеею: Дом 2 эт. S - 130 кв.м. по технологии несъёмной опалубки + сайдинг ,7 пласт.окон ,потолок 2.8,чердак 10 см полистирол ,положен неплотно(чую,там много уходит).
    Отопление ТТ котёл 16 Квт ,11 радиаторов(конвекторы типа Универсал),цирк.насос. Для ТА нет места в котельной (4 кв.м).
    Хочу поставить после ТТК - ЭК.
    Вопрос: 1.Какой мощности котёл я могу поставить,если ограничение 6 Квт.
    2. Сколько будет жрать ЭК,если t дома разогнать ТТ,а ЭК на поддержание,если
    за 12 ч после затухания ТТ, t в доме опускается с 20 до 10 гр.
  2. keypro
    keypro
    keypro
    Когда будете подключаться эл. котел на поддержание, теплоноситель не должен проходить через ТТ котел. Через его теплообменник у вам половино тепла уйдет в трубу.
    А мощность котла берите взависимости от автомата, который у Вас на входе. У меня С25 3 фазы. Держит более 20 квт.
    Можно взять котел с большей мощности, но с плавной её регулировкой. Если будет выбивает автомат, то выставите мощность меньше. Протерм Скат к примеру.
    По поводу "жрать электрокотел" , то если принять, что теплопотери Вашего дома 13 Квт в час (при -28), то котел будет компенсировать лишь 6 киловат теплопотерь и температура в доме при включенном эл. котле будет падать в два раза медленнее и через 12 часов будет ~15 градусов. Опять же все зависит от внешней температуры. Расчет конечно прост, думаю меня поправят, но в принципе так.
  3. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    В общем,я начинаю понимать,что чудес небывает..:(
    Не видать мне 20 Квт в доме (1 фаза). Пока ветродуи включаю.
    Доживу до лета и утеплять всё буду, "дырок" оставленных строителями нашёл много.
    Спасибо за советы!!
  4. keypro
    keypro
    keypro
    Смотрите сами. Пример приведен, для критических температурах. При -5 или 10 на улице Вам думаю хватит 6 квт. котла для поддержание 20 гр в доме. А будет холодней, будете подтапливать ТТ. Надо точно считать теплопотери дома. Удачи...
  5. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте всем! :hello:
    Опять появился вопрос. Домик тот же, только почти все проблемные места у теплены. Три года топился углём,а вот сейчас светит газ (возможно в декабре). Заказывать уголь не хочу по многим причинам.
    До -10 гр дому нужно примерно 4 Квт/ч. В мороз -30 ,порядка 8 Квт/ч. В системе (без котла) 50 л воды.
    Выяснил у знакомого электрика, что 6 Квт на дом - ограничение чисто условное и можно потреблять сколько нужно в пределах одной фазы, разумеется. Трансформатор на улице новый и на него повешено 20 домиков.
    На вводе ВВГ 2х16 мм2 и автомат 40 А.
    1. Если от счётчика кинуть провод на эл. котёл 6 Квт, не слишком ли будет перегружен вход, такого сечения и автомата хватит?
    2. Какой котёл посоветуете до 10 тыр. на такую мощность? ЭПО, Эван ? Они постоянно работают или там регулировка t теплоносителя? Есть ли 6 Квт котлы с несколькими тэнами?
    Просьба не ёрничать,по своему вопросу искал инфу, но не понял конкретно ответов на свои вопросы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Не так вопрос задал или вариантов нет?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В ЭВАН ЭПО-6 регулировка по температуре теплоносителя.
    С несколькими ТЭНами - ЭВАН Warmos-7,5 (220В) три ступени мощности, цена - 16 210
  9. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    А по первому вопросу? Провод выдержит нагрузку? Если, допустим, все потребители включены и 12 Квт течёт.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    На котел 7,5 кВт, 220В надо автомат 40 А и провод 6 мм2.
    При нагрузке в 12 кВт сечения 16 мм2 хватит, а автомата на 40А мало .
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Пошёл второй месяц, как поставил эл. котёл. Я уже было мысленно распрощался с 12 тысячами, т. к. подходящий котёл 6 Квт с 3 ТЭНами и возможностью подключать каждый в отдельности имел такой ценник, но случайно зашёл в магазин, где и увидел ЭВПМ-6 г. Миасс. 069.JPG Цена обрадовала- 4800р. В соседнем городке, такой можно было купить (потом узнал) за 3500 р. Работает, реле щёлкает,конечно,но не так уж сильно, да и не принципиально. На ПП трубу и всякие уголки-американки ушло 3тыр и за работу мастеру 2тыр. Кто-то может сам, я не рискнул. Врезали в параллель ТТ котлу.
    В инете советовали разобрать перед установкой, переделать на 1 фазу, а там уже всё сделано было на 220.
    Внутри всё культурно. Выглядит не хуже, чем котёл за 12 тыр.
    Впрочем, поживём-увидим...хотя,чему там ломаться?
  12. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    По просьбам трудящихся :hello:
    Котлы стоят параллельно, насос работает постоянно на 1 скорости, гоняет на два круга.
    Безымянный 1.jpg Принцип такой- выставил на ЭК 50 гр, затопил ТТ котёл.Как только на ТТ котле температура больше 50 - он отключается и наоборот, как погас ТТ, включается ЭК. Что-то может и теряется, но у меня почти полностью закрыт шибер, а утром (или когда увижу) перекрываю обратку ТТ.
  13. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Сколько электроэнергии кушает котел в месяц в кВт?
  14. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    За 1й месяц общее 2.2 Мвт. За 2й - 3 Мвт. t в доме 20-25. Это и бойлер, и электроплита и вся бытовая техника. Включено только 2 Тэна - 4 Квт. Постоянно они работают или нет- не могу сказать. Всё это применительно наверное только к моему дому, да и t везде разная.
  15. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Прошло 6,5 мес - котёл работает, нареканий нет. С момента подключения по сей день потрачено 19,5 Мвт. Это опять же общее по счётчику вместе со всеми потребителями и без учета Кпд. В морозы подключал 6 Квт на ночь и подогревал котельную немного протопив ТТК и перекрыв обратку на нём. Насос так же, весь сезон на 1 скорости без отдыха.
