Самодельный котел по типу Buderus
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем apanovic, 20.02.11.
  1. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Здравствуйте подскажите на какую мощность будет котел такого типа?
    apanovic , 20.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А что в Вашем понимании мощность?
    Автолюбитель , 22.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Сосед, тебе этого никто не скажет. Слишком малло данных. Очень похвально что хочется своими руками сделать аналог буржуйского. Но этот котел на Будерус похож как Ока на Мерс.
    Экс , 22.02.11
    #3 + Цитировать
  4. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Ну может кто подскажет как подсчитывается мощность, какая должна быть площадь обогрева стенок.
    apanovic , 27.02.11
    #4 + Цитировать
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У некоторых принято считать 10кВт/кв.м - cчитайте при диаметре 5 см с каждого метра 1.5 кВт мощности. 12 труб 18 кВт, но у вас они 0.65 т.е. получите чуть более 10 кВт.
    Исходя из собственных экспериментов с банной печью склонен верить таким расчетам.
    единственное хочу добавить, конструкция явно неудачна - холодное ядро прям в зоне горения к добру не приведет.
    maxim_al , 27.02.11
    #5 + Цитировать
  6. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Что такое холодное едро, как бы вы посоветовали как лучше сварить
    apanovic , 27.02.11
    #6 + Цитировать
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Холодное ядро, т.е. холодный объект в зоне непосредственного горения. В данном случае трубы теплообменника с водой. При температуре горения например 700гр трубы с Т=70гр будут резко понижать температуру в зоне горения чем очень сильно будут мешать чистому горению.
    На примере своего юнкерса - организована шамотными крипичиками (небольшие такие в шахмотном порядке на разных уровнях) зона горения, а сам теплообмен идет далее.
    Тут на форуме есть еще один котел для сжигания опилок, автор с Украины, - он очень грамотно реализовал все принципы эффективного сжигания топлива. формирование пирогазов и их сжигание в одном месте, теплообмен в другом.
    maxim_al , 27.02.11
    #7 + Цитировать
  8. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    А если таким способом пойти?
    apanovic , 27.02.11
    #8 + Цитировать
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я не большой специалист в разработке котлов, но... Скажите, какую вы цель преследуете? Ведь ничего нового в вашей схеме нет. Не проще ли взять готовую проверенную конструкцию и сделать ее?
    maxim_al , 27.02.11
    #9 + Цитировать
  10. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Подскажите где взять
    apanovic , 27.02.11
    #10 + Цитировать
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ну батенька (с) информации много ...есть струпова, есть бубафаня, есть кузнецовки (кирпичные они :)), есть тут где-то котел на опилках (очень интересен мне лично)... рекомендовать ничего не имею права, но пока в планах либо кузнецовка либо с этого форума котел на опилках, хочу с угля на древесное топливо перебраться.
    maxim_al , 27.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Экс
    Экс
    Экс
    Зайди в маг. "Водолей" и присмотри тот который тебе нужен.
    Я лично себе там брал Будерус и нисколько не жалею о потраченных денежках
    Экс , 28.02.11
    #12 + Цитировать
