Не могу вспомнить название девайса, который уменьшает обороты электродвигателя без по
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем R1111, 19.02.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как называется девайс, который уменьшает обороты элдвигателя без потери мощности? Обыскал всё, в поисковике по всякому набирал, но без рез-ов.:(
    Заранее благодарен.
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Если двигатель бесколлекторный, то "частотник" или "преобразователь частоты".
    С уважением, Анди
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Оп.а я, честно говоря, не знаю даже что за элдвигатель. Просто есть дрель 3000 об/мин, нужно уменьшить частоту оборотов, но мощность что-бы была той же, т.е увеличить крутящий момент.
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А, вот вы о чем. Да, есть такая штука, называется редуктор, лучше - планетарный :aga: Оно сделает ровно то, что вы хотите.
    У дрели двигатель скорее всего коллекторный, на них обороты регулируются тиристорным регулятором, который "отрезает" хвост синусоиды. Обороты падают вместе с мощностью.
    На промышленных двигателях включают обмотки по разным схемам, но это не случай дрели...
    С уважением, Анди
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Про редуктор я знаю, но к сожалению по некторомым причинам я не буду его использовать.
    Т.е если полсоеденить тиристор, то уменьшив обороты уменьшится и мощность?:faq: Получается что к дрели можно применить только редуктор?:(
  6. coverart
    coverart
    coverart
    Ну вот опередили. Да уменьшится. Только редуктор! А для чего понижать то хотите?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Чтобы увеличить крутящий момент)) Для буровой установки.
    Фигово конечно, что только с помощью редуктора:(
    А если не дрель в качестве движка использовать, а какой-нибудь элдвигатель, типа как у старых стиральных машин?
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Так сначала найдите двигатель, шкивы, ремни, как у стиральной машины,
    а потом будем думать.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Точнее задачу сформулируйте: что крутить нужно, какие обороты, какая мощность, режим работы (продолжительный/кратковременный) и т.п.
    "Буровая установка" - понятие слишком расплывчатое. Можно 5-сантиметровые дырки бурить в песке на метровую глубину, а можно и гранит долбить на километровой глубине. И для второго случая явно мотора от стиральной машинки не хватит для приемлемой скорости проходки. Да и вообще, для "начальных" буров мощность двигателя начинается от нескольких киловатт (для шнека, а не для попутных механизмов), у мотора стиралки мощность скорее всего около 200-300 ватт, вряд ли больше. У дрели и перфоратора движки можно найти и помощнее, чем у стиралки, но режим работы у большинства кратковременный и при длительной работе при полной нагрузке они сгорят. И т.д, и т.п.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Шкив приварить к валу) а дальше без проблем.
    Потребляемая мощность дрели например 1 кВт (выходная мощность где-то 750 Вт), 1000 об/мин, т.е крутящий момент у неё получается:
    9549 (коэф)/0,7кВт*1000 об/мин = 13,64 Нм - это крутящий момент получился.
    Если я уменьшу частоту оборотов и оставлю мощность, то соответственно крутящий момент увеличится.
    Диаметр шнэка 250 мм, скважина глубиной 2,1 м. В общем-то это не так всё важно. Мне просто нужно знать есть ли что-то кроме редуктора)
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Извиняюсь за флуд, но на деньги которые собираетесь потратить на создание механизма можно нанять человека и он вам 0,25 на 2,10 за час вручную пробурит (если самому облом) - еще и сдача останется :)].
    Или предполагается большое количество таких скважин?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Конечно же не одну и не две!:)] Под дом, баню, забор..
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Даже если под дом, дачу, баню и забор. Это все разовые работы и овчинка выделки не стоит.
    Или готовый найти в аренду или ручками.
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Этот девайс называется электронный регулятор оборотов с обратной связью посредством тахогенератора (или как производители говорят - полноволновая электроника). Есть, например, такая дрель - Bosch GSB-20-2 - RET. При уменьшении скорости мощность на валу не уменьшается.
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Не верно.
    При уменьшении скорости МОМЕНТ не уменьшается в такой дрели, но не мощность.
    Для того чтобы мощность не уменьшалась, надо чтобы при уменьшении оборотов пропорционально увеличивался момент вращения, а это возможно только при применении редуктора. Момент вращения увеличить без редуктора можно только путем увеличении напряжения питания выше номинального, но это приведет к поломке дрели.
    Так что редуктор, и только редуктор. К сожалению.
