Дом из теплой керамики в сейсмоопасной зоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 19.02.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Интересует вопрос использования вертикальных бетонных столбов для обеспечения устойчивости дома в сейсмоопасной зоне?
    Фундамент - монолитная лента высотой 2,70м. Перекрытие цоколя и первого этажа плиты пустотки. Дом одноэтажный из теплой керамике 51см+облицовка кирпичем, крыша мансардного типа. Под плиты перекрытия для подстраховки по периметру стен буду заливать армпояс.
    Обязательно ли использовать вертикальные колонны в углах дома?
  2. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Если не секрет во сколько обошлись блоки.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Обязательно. И не только в углах. Вам надо делать так.
  4. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    не секрет, сами блоки 215т.р. + ж.д. доставка 80т.р. + погрузка/разгрузка, подача вагона, перевозка на участок 20т.р. Итого 315т.р. за 2208 блока, или 142р./шт. или 5100р./м3
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    + горизонтальное армирования в швах с выпуском в колонны.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Как можно организовать колонны без создания мостиков холода. Утеплитель использовать не буду. И какое минимальное сечение должно быть у колонны?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, делаете колонны например 30х30, а оставшиеся 20см закладываете пенопластом или минватой.
  9. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    А если делать углубления в стене шириной 25см и глубиной 10-12см (тем более бой кирпичей есть)? В паз 3 ветки сваренной арматуры и залить бетоном без прокладки утеплителя. И толщина стены будет 40 см и связка с кирпичами будет лучше.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10-12см мало, можно и в нишу или даже лучше дырку формировать и туда лить, но утеплитель нужен.
  11. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    а так нормально?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так правильно:
    Вот тут ещё методичку выложил, посмотрите.:hello:
  13. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Изучил я эту ветку, но как правильно заметили в той теме, зачем тогда делать дом из теплой керамике, если 30 столбов со своими мостами холода все плюсы ТК сводят на нет. И утеплять при этом еще и пенопластом, нет уж спасибо, увольте.
    В моем случае, считаю, что с монолитным армированным фундаментом высотой 3м, если и будет немного трясти, с домом, тем более одноэтажным и с армированным поясом, ничего не случится.
    В крайнем случае, может и сделаю, как на рисунке, несколько узких колонн во внутреней части стен.
  14. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Здравствуйте?
    Тема давняя, так что, надеюсь, дом уже построили. Какой конструктив выбрали в итоге?
