Утепление стены дома керамзитом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем мастер сварной, 19.02.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Добрый день форумчане:hello:
    как по Вашему мнению можно ли так утеплить фасад дома?
    смотреть изнутри-газосиликат 375 вентзазор 40 + 120 мм облицовочный кирпич.
    Хочу засыпать вентзазор керамзитом, не будет ли отсыревать кирпич и пеноблок? Посоветуйте, покритикуйте, подскажите дилетанту в этом деле. Критику воспринимаю адекватно:)]
  2. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Знаю несколько домов которые засыпаны вермикулитом, он вроде как способен поглощать влагу и когда сухо выветриваться. В теплицы его еще сыпят если часто поливать не могут
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше не засыпать, система работает следующим образом: воздух поступает в нижние продухи, проходит в вентзазоре и выходит в верхние продухи, в результате движения уходит избыточная влажность, не образуется конденсат на внутренней поверхности наружной облицовки.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Это понятно . Но когда зазор вентилируемый, то облицовка в пол кирпича несет только декоративную функцию, а хочется что бы облицовочная стена в 120 мм еще и полезными качествами по теплу обладала:)]
  5. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    тогда засыпайте и получите многослойную конструкцию
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Засыпать можно, но не будет ли скапливаться влага на внутренней стороне облицовки. Вот в чем вопрос заключается. Потом выковыривать будет сложно. Хотя как мне кажется керамзит имеет хорошую паропроницаемость или я ошибаюсь?:faq:
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    40 мм керамзита много пользы наверно не принесут. Коэффициент теплопроводности у керамзита помоему 0,23 справочника под рукой нет. R=0.04/0.23=0.174. Если что неверно поправте :)]
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Это понятно , что керамзита будет очень тонкая прослойка, но тогда стена будет многослойной сплошной конструкцией и облицовка в пол кирпича будет тоже нести тепловую нагрузку, а это 120 мм как никак. Если не прав поправьте. И опять же, не будет ли в данном случае скапливаться роса на внутренней стороне кирпича.:)
  9. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Здравствуйте!
    Не буду вдаваться в разбор преимуществ и недостатков такой конструкции стены, но для точного ответа на Ваш вопрос нужно сделать расчёт на условие не накопления влаги, для этого необходимо уточнить расчётные данные:
    1) марка газоблока (плотность)
    2) температура и влажность внутри помещений (для ванных комнат отдельно)
    3) дом будет находится насколько я понял Вы в г. Калуга?
  10. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Внутреней стороны уже не будет, у вас же вентзазаор будет засыпан. Получится единая стена. Даже если чтото какая то влажность появиться вермикулит её впитает. без потери свойств. А солнышко пригреет все также испарится.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Блок ИТОНГ марка D500 375х250х625
    Проживание переодическое в основном летом, в зиму наездами.
    В ванной комнате будет принудительная вентиляция
    Дом будет находиться в Калужской обл. на границе с Московской.
    Тоесть продухи в облицовке все равно надо делать? Ведь при испарении влажные пары кудато должны уходить
  12. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Какие влажные пары? у вас что там турецкая баня? Откуда они возьмутся?. Представте стену в три кирпича, что для второго кирпича делают продухи?
    Кстати в ветке эковаты, есть пример засыпки вентзазора - эковатой. Измеряли влажность. Заводская -12% в процессе эксплуатации поднималась до 16 и возвращалась в исходное. Никаких там водяных потоков которыми тут часто пугают не наблюдалось. Вермикулит отработает не хуже.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, почитал про вермикулит вспученный , понравились характеристики. наверное буду делать отсыпку им.:: только вот вентзазор сделаю побольше от 70 до 100 мм подумаю.:super:
  14. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Я таки непонял... у Вас есть или нет вензазора?
    Если только планируете, так делайте в 100мм. Потом найдете пеноизольщиков, запенят, будет и дешево и сердито.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет зазора пока нет, так же как и самого дома:)] Собираюсь строить и выискиваю подходящий вариант, чем бы утеплить внешнюю стену. Вентзазор между блоком и облицовочным кирпичем собираюсь засыпать что бы повысить теплоизоляцию дома. Хотел керамзитом, но люди посоветовали вермикулит. Интересный вариант, но буду думать, время пока есть.:um:
