Электросчетчик соэ-5/50
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Vovanni, 19.02.11.
  1. Vovanni
    Vovanni
    Vovanni
    Не могу разобраться, как подключить счетчик
    А как его программировать, вообще не пойму
    Может есть у кого техническая документация, схемы
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Счетчик программирует энергосбыт.
    Пользователю в это влезать нельзя.
    Мы покупали прям у них уже запрограммированный, цена такая же, как на базе электрики.
    Подключать надо только силовые выводы, слева направо:
    фаза ввод,
    фаза вывод,
    ноль ввод,
    ноль вывод.
    До счетчика надо поставить автомат, размыкающий обе цепи, и фазу. и ноль.
    Автомат должен иметь возможность пломбировки, т.е. или в закрытый корпус с ушками его поставить, или на самом автомате над вводными зажимами крышечки должны быть.
  3. Vovanni
    Vovanni
    Vovanni
    Да я понимаю,что нельзя.
    Дело в том,что в коммуналке идет война на счет электроэнергии
    Я решил для себя поставить отдельный,для себя одним словом.
    Но все ровно большое спасибо!!
  4. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Невкоем случае не ставте автомат до счетчика, т. к. автомат это расходник, летят частенько даже аббшки, а самим заменить нельзя надо вызывать электрика чтобы тот зафиксировал что пломба не сорвана, поменяет и опломбирует, вобщем когда денк без электричестыа посидите поймете
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Автомат перед счетчиком должен стоять по ПУЭ, а не по моей блажи.
    "Не далее 10 метров перед счетчиком должен быть разъединитель цепи", примерно так написано.
    Хотя на даче у меня председатель уперся, что я буду посредством этого автомата воровать электричество, и заставил убрать. Не хотелось портить себе нервы, плюнул и убрал.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Струнин, можно поставить пломбируемый автомат.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вы будете смеяться, но такой и был.
    В специальной коробке с ушами для пломбировки.
