Ввод электричества в дом. Дайте напутствие
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем akexu111, 19.02.11.
  1. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Добрый день!
    Помогите определиться по начальным условиям ввода в дом электричества.
    Дом 180м2, 2-ух этажный,деревянный(бревно).СНТ(30км от Москвы).
    Электричество 3-х фазное,5кВт на фазу,пока могут не ограничивать.
    Сейчас от ТП, которая напротив дома, под дорогой проложена труба
    черного цвета(~4см) в которой проложен кабель (4провода в кабеле)
    и введен в бытовку. В батовке автомат и счётчик.Какой кабель не знаю.
    На опоре ТП в ящике вводной автомат.Сейчас подключение по 1-й фазе
    пары розеток и точка света.Заземления на участке нет.
    Что хочу: летом ввести в дом электричество,построить на месте бытовки
    из газобетона и кирпича подсобное помещение 3х3,5 в 3 метрах от дома
    под топочную на будущее(в плане котел турбированный, настенный, одноконтурный),
    НС и для подключения насоса и компрессора аэрационной установки.
    В этом помещении предполагаю разместить генератор+аккамуляторы на
    случай аварийной ситуации.Для этого хочу от щитка в доме проложить
    трассу под землей и установить ещё щиток в топочной.
    Заземление хочу сделать по периметру фундамента топочной
    с четырьмя уголками по 3 метра.УГВ в зависимости от сезона 30-100см.
    Что хочу понять(в электричестве 0 в квадрате):
    1.Какое заземление делать из условий подключения(фото1) и того,что дом
    деревянный: TNCS или ТТ.
    2.какой у меня кабель подключения(фото2): вид и сечение,если это можно
    понять по фото.Скорее всего он не подходит?Если будет возможность поменять:
    какой брать по сечению и виду. Общее растояние от ТП - 18-20м.В будущем
    возможно буду делать баню,до которой от дома 40м.
    3.Может быть разумнее поставить вводной щит у забора,а от него уже на
    щиты дома и топочной и чего ещё бог даст? И тогда каким кабелем подводить от ТП к ГРЩ и от него на щиты объктов.Всё предполагается прокладывать
    под землёй.
    4.Нужно ли ставить УЗМ?
    5.Что должно стоять в щитках в качестве минимума под дальнейшее модульное
    расширение щитков.Минимум может быть не дешёвым.Главное грамотный и надежный
    ввод,расчитанный на будущее.
    Помогите разобраться.
  2. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Решил упростить задачу:
    Правильно я понимаю,что ввод в дом непосредственно от ТП
    необходимо делать по системе TN-S ?
  3. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Ввод делаете не от ТП, а от столба. Кабель 4*10 или 4*16 (с запасом).опускаете вниз столба, где будет стоять ЩУ. Это все делеет ваша энергоослуживающая организация. А вот у же с ЩУ ваша ответственость наступает. Под замлю лучше использовать бронированый кабель АВБбШв - 0,66к, глубина заложения 0,8 м. Вообще то у вас должен быть проект "Электороснабжение жилого дома", где все эти моменты должны быть написаны.
    Заземление делаете или у столба или около дома, если у столба, то в дом 5 жил по 10мм2, отту да же можно и в топочную вести.
    Сами будете делать или нанимать профессионалов?;)
  4. akexu111
    akexu111
    akexu111
    У нас СНТ. Энергообслуживающих организаций не наблюдается.
    У меня вводной автомат сейчас весит в ящику на опоре
    ТП и к столбам ВЛ непосредственно отношения не имеет. В ящике на опоре
    ещё 2 ввода на 2 других дома. Дальше кабель(не знаю какой, но 4 провода)
    под дорогой входит в бытовку. В бытовке еще автомат и счетчик.
    В таком виде досталось,хотя и с этим дом поставил. Теперь хочу
    ввести в дом, но не на обум. Делать сам не буду: нет времени, а главное
    это должны делать люди, для которых это будни,когда на это есть деньги.
    Мне нужно для себя понимание, что и зачем будут делать.
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Вам нужно от щита на опоре копать траншею до дома и в доме ставить щит, а от него уж всю разводку в доме! И ещё одно Вам тут уже сказали на какую глубину копать и какой кабель лучше использовать!
  6. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Да зачем траншею от опоры ТП, если от опоры ТП проложена
    уже под дорогой труба в которой кабель заложен,подключен сейчас по одной фазе. Скорее всего его менять придется. Вопрос в том: нужно ли его менять
    и если менять, то на что. Ну то, что бронированный это понятно. А может
    на пятижильный. На фото 1 видно, что слева на другой стороны от ТП идут
    столбы с 5 проводами. Но они меня не касаются. Я на другой стороне дороги
    и подключен от ТП.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если линия от ТП будет к вам и электрики будут в состоянии сделать TN-S-было бы хорошо) Вы сначала уточните где-нить что там можно сделать.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
