Проблема с прогревом радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем fackel83, 18.02.11.
  1. fackel83
    fackel83
    fackel83
    Добрый вечер!
    Переехал в новую квартиру, наконец то полученную от МинОбороны и возникла проблема... Очень холодно:) Комната угловая, на рисунке по максимуму расписал, как прогревается радиатор. Стоит термоклапан Danfoss, я думал проблема в нем, вытащил заглушку, которая перекрывает поток воды, чуть спустил воду через краник Маевского, батарея в процессе спуска стала прогреваться, но по завершению процедуры вновь остыла :( Видно не идет циркуляция по ней, подскажите в чем может быть проблема.
    И еще посоветуйте новые радиаторы (алюминий, биметалл, сталь, я уже голову сломал что выбрать, больше склоняюсь к отечественному производителю и скорее всего к стальным, ведь европейцы рассчитывают свои радиаторы на чистую воду, а не ту канализационную которую у нас гоняют по трубам? или я ошибаюсь, подскажите...) и как их лучше разместить... Стояк, показанный на рисунке как раз находиться в "холодном" углу комнаты, т.е стены внешние. Площадь комнаты 20 кв.м., адрес - г. Балашиха, этаж 9 из 17-ти... Поднакоплю денег, сразу думаю стоит поменять батареи отопления.
    fackel83 , 18.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Раскинем мозгами на уровне физики 8 класса. Если стояк подачи горячий, значит до вас доходит горячий теплоноситель. Если труба от стояка подачи до радиатора (здесь конвектора) тоже горячая, значит вода явно идёт в радиатор. Дальше вода теряет свою температуру, это нормально, так как она активно отдаёт своё тепло воздуху. В чём же может быть проблема? Наверное циркуляции просто не хватает. Может недостаточное давление в системе отопления, но это маловероятно. Тогда я бы выкинул нафиг этот Данфос. Личное мнение. И попробовал бы без него посмотреть на работу конвектора. У вас на вводе в конвектор краны - попробуйте убрать Данфос совсем, он может слишком зажимать поток воды.
    Что касается радиаторов на замену6 я бы поставил себе биметал. радиаторы Глобал. Считайте так - 1 секция рабиатора на 1 кв.м. при угловой комнате. Если радиатора в комнате два, то поставьте по 12 секций под окно и на стену. Хотя это и будет очень дорого. Для начала, а лучше сейчас, уберите Данфос и посмотрите что будет.
    Павел Ильин , 18.02.11
    #2 + Цитировать
  3. fackel83
    fackel83
    fackel83
    Я вытащил заглушку из данфосса совсем, думаете стоит полностью заменить всю правую часть? Остывать конечно должна, но она там прям холодная...на кухне такая же батарея (на 20 см короче), но остывает совсем немного, почти незаметно.
    В комнате радиатор один, но вот думаю в перспективе поместить на другую стену еще один...
    fackel83 , 18.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Сложно судить. Может быть проблема с давлением в стояке. Как у соседей на других этажах с этим радиатором? Если всё хорошо - то я бы совсем заменил правую часть просто на трубу, а если у всех такая проблема - то вы у себя ничего не сделаете.
    #4 + Цитировать
  5. fackel83
    fackel83
    fackel83
    Да, по моему стояку не знаю, ни с кем не общался, но в соседней квартире такая же проблема... При этом, со слов соседа, батареи у него то прогреваются до кипятка, то опять остывают. Я у себя таких изменений не заметил... Ну и стоят конечно новые дома (
    fackel83 , 18.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Думаю заменить правую часть на просто два уголка и сгон будет не дорого - стоит попробовать. Тем более вы можете отключить радиатор и сделать это уже сейчас.
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сопротивление термоклапана может быть в десятки раз больше сопротивления конвектора или радиатора.
    Lyko , 18.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы снял конвектор и поставил белорусскую чугунную батарею, дешево, тепло , практично и долговечно!
    Павел Т. , 19.02.11
    #8 + Цитировать
  9. fackel83
    fackel83
    fackel83
    Спасибо за помощь! Пойду на рынок, поищу уголки чтобы полностью снять правую часть батареи! Сегодня с утра заметил что на кухне холодно! Таже история приключилась и с той батареей... Только справа, в дальней части она совсем холодная! Поменяю эти термоклапаны на всех батареях, результат напишу!
    fackel83 , 19.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не увлекайесь так сильно - начните с одного радиатора. Хотя, это не дорого - дело Ваше.
    Павел Ильин , 19.02.11
    #10 + Цитировать
  11. fackel83
    fackel83
    fackel83
    Купил уголок сегодня, правда нет дырочки для клапана Маевского ( Не нашел таких... Когда буду менять ту часть с Danfoss'ом, батарея ведь завоздушиться и вода опять не пойдет? Или я не прав...:|:
    fackel83 , 20.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну может и продавиться давлением, а может и нет. Вопрос сложный. Решается опытным путём. Так кран маевского с резьбой на 1/2". Нужно было купить тройник просто. Хотя не знаю, может у вас что-то особенное там стоит.
    Павел Ильин , 20.02.11
    #12 + Цитировать
  13. fackel83
    fackel83
    fackel83
    Не откручивается, прикипело, за WD-эшкой идти надо, наверное теперь завтра вечером буду менять) Труба 3/4' у меня.. Так я просто уголок на рынке замучался искать такой - в одном месте лишь нашел ) На кухне - выдрал клапан из терморегулятора, как уже делал в комнате - батарея прогрелась, но также как в комнате, не как раньше шпарила, хотя стояки горячие как всегда. Вот строители намудрили, им лишь наставить всякой фигни, чтоб себестоимость поднять (
    fackel83 , 20.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выдрав "всю фигню", не забудьте отрегулировать до ..приемлемых значений температуру обратки в своем приборе. Теперь уже шаровым краном. Скорее всего, д-фосс с "преднастройкой" - умышленным сопротивлением. Убрав его, можете "обесточить" с теплом соседей..:close:
    Lyko , 20.02.11
    #14 + Цитировать
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Вместо термостата лучше угловой вентиль и регулировать им.
    Вопрос, вам конвекторы прямо в таком виде достались? Кожуха не было?
    Строители в этом скорее всего не виноваты. Но трубы чуток зажали, не заведя конвектор под окно ::
    zshi , 21.02.11
    #15 + Цитировать
