Нарастить трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем himik2728, 18.02.11.
  1. himik2728
    himik2728
    himik2728
    Учалы
    Доброго дня суток!
    Прошу совета,дело вот в чем: устанавливали настенный котел (BAXI)летом,и не думали,что столкнемся с проблемой.
    Дымоотход(труба в трубе) находится под козырьком веранды,зимой на морозе,от выбросов газов, конденсат на потолке козырька.Также пришлось снять дверь веранды,т.к.,косяк также облединевает.
    Попробовал удлинить внутреннюю трубу(d 60мм) полипропиленовой трубой,чтобы вывести выбросы за пределы козырька,но срабатывает датчик тяги(контур закрытого типа) и котел отключается,может из-за морозов? Снял заглушку для забора воздуха с помещения, не помогло,все-равно срабатывает датчик тяги.
    Покупать трубу в трубе душит жаба,у нас она стоит 2500 р за метр,а мне нужно 2.60 метра...
    Есть ли выход?,или придется давить жабу?
    Заранее благодарен за ответ.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На какуе растояние нужно удлиннять? на котле есть кольцо вставленное дымоход,снять 90градусное колено вынуть кольцо. собрать думоход. удачи:hello:
  3. himik2728
    himik2728
    himik2728
    Учалы
    спасибо.
    нарастить нужно 2м 60 см.,сам дымоход дорогой(1м-2500 руб) , можно-ли отвести выхлопы,не нарушив принцип "труба в трубе"?
    дымоход горизонтального типа
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По наружной трубе воздух засасывается в камеру згорания, по внутренней выхлоп. посему удлинять нужно выхлоп, наружную можна не удлинять.:hello:
  5. himik2728
    himik2728
    himik2728
    Учалы
    пробовал нарастить внутреннюю трубу-трубой ПВХ,но постоянно срабатывает датчик тяги
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. murat65
    murat65
    murat65
    Если вариант изменить угол наклона трубы, в помещении установить на трубе конденсатоотводчик , на валанте есть.
  8. himik2728
    himik2728
    himik2728
    Учалы
    конденсатоотводчик не поможет,нужно отводить именно выхлопы,а с углом наклона трубы буду эксперементировать...
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Уже писал убрать кольцо на выходе из котла.:hello:
  10. himik2728
    himik2728
    himik2728
    Учалы
    Простите,я не понимаю,а что даст снятие кольца?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    к котлу в комплекте дают два кольца разных диаметров. в зависимости от длинны трубы. пресостат определят давление в камере згорания.
    при увеличении длинны меняется давление, сопротивление в трубе.
    убереш кольцо измениш сопротивление на выхлопе.:hello:
  12. himik2728
    himik2728
    himik2728
    Учалы
    большое спасибо,буду пробовать
