Конфликт труб теплого пола и труб для радиаторов – как сделать, что не мешались друг
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Fresher, 18.02.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Конфликт труб теплого пола и труб для радиаторов – как сделать, что бы не мешались друг другу?
    Уважаемые знатоки отопительных систем! Помогите разобраться!
    Планирую сделать водяной теплый пол – бетонная система, pex - и для подстраховки в той же стяжке проложить лучевую коллекторную разводку радиаторного отопления. Смесительного узла не будет – запитаю пол прямо от котла низкотемпературной подачей спогодозависимым управлением ( 45-50 градусов) и эту же температуру планирую подать и в радиаторы – в основном для вспомогательного отопления и отсечения холода от окон. Думаю работать будет…
    Смотрел несколько проектов, но остались вопросы…
    Петли теплого пола будут лежать в той же горизонтальной плоскости, что и лучевая разводка радиаторов. Получается, что либо надо пускать трубы для радиаторов по периметру помещения с резким ростом расхода труб и сильно неравномерными петлями, либо попытаться проложить радиаторные трубы в прорезях утеплителя, утапливая их в утеплитель для расположения труб в иной, более нижней горизонтальной плоскости, чем трубы теплого пола.
    Коллекторные шкафы теплого пола и радиаторной разводки - рядом
    Как правильно поступить, что бы трубы не мешали друг другу?
    Fresher , 18.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Конфликт труб теплого пола и труб для радиаторов–как сделать, что не мешались дру
    Можно и так и так. Если есть возможность "утопиться" в теплоизоляцию - можно делать так. Правда потери тепла вырастут, но не сильно.
    Можно и по периметру, но это когда нет возможности развести трубы в разных уровнях.
    Павел Ильин , 18.02.11
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос котла не справится с теплым полом, вода будет ити туда где лече.:hello:
    cantexnik , 18.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Труба для радиаторов 16 мм будет в трубной теплоизоляции - суммарный диаметр такой трубы с надетой теплоизоляцией получится 34 мм.
    Если прорезать ходы для труб и утопить их в теплоизоляцию изоляцию - мы разрываем непрерывную теплозащиту снизу . Я так понимаю, создадим многочисленные дорожки холода для утечки тепла от теплого пола в межэтажному перекрытию
    Планировал толщину утеплителя 30 мм ( снизу подвал, там будет отопление в будущем). Получается, что бы развести в разных уровнях - надо поднимать толщину утеплителя и класть его двумя слоями - что б прорези не обнажали бетонное перекрытие - правильно? У кого есть личный опыт?
    И не мечтал прокачать пол насосом котла...будет стрелка, насос до стрелки и на полы отдельный насос на каждый этаж
    Fresher , 18.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Так проложите ТП так, чтоб трубы на радиаторы тоже учавствовали в улитке пола. Либо шли рядом с улиткой с тем же шагом. Все равно у Вас температура одинаковая.
    Olegko , 18.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    В моем плане -предназначение радиаторов - отсекать холодный воздух от окон. Что бы они это хоть как-то сделали это на низкой температуре теплоносителя и не теряли тепло - видимо надо теплоизолировать трубы подачи радиаторов. Поэтому не вижу их голыми рядом с трубами теплого пола.. Правильно?
    Fresher , 18.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что-бы, как Вы говорите, отсеч, Вам будет достаточно температуры. Трассы будут небольшие и потери минимальны, тем более снизу у Вас утеплитель.
    Olegko , 18.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вообще - хорошая идея...Запитать ветками теплого пола одновременно и низкотемпературные радиаторы...
    Экономия на коллекторах получится..
    Но есть одно но. Мечтал сделать систему гибкой и универсальной. Если вдруг окажется, что одних теплых полов в сильные морозы не хватает, (а это выяснится следующей зимой) тогда поставлю смесительный узел, в полы пущу положенные 40 градусов с узла, а в радиаторы - более высокую котловую температуру. В этом случае надо, что бы питание радиаторов не было частью теплых полов, а то перегреем стяжку...
    Помещение большое, много больших окон вот и стараюсь все предусмотреть..
    Что скажите?
    Fresher , 18.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    У вас для каждого такого мостика холода будет индивидуальный подогрев. Это раз, а два - 34 мм теплоизоляции на трубе, а ведь пол утеплен не 34 мм изоляции под ТП? Вот если у вас 60-80 мм, то вырезать в них 34 мм -не страшно.
    #9 + Цитировать
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    трубы на радиаторы в утеплителе же , он и перекроет мостики холода ...
    TTJ , 19.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Будут зазоры, стыки. Автор об этом наверное.
    Павел Ильин , 19.02.11
    #11 + Цитировать
  12. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Проще заказать стеклопакеты с ТОП (а лучше - 2 ТОП) чем ставить радиаторы и городить огород. Хватает теплых полов без радиаторов даже в Сибири: Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
    Дом с большими окнами без радиаторов
    evraz , 19.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем трубы утопленные в теплоизоляции делать в своей (дополнительной) теплоизоляции? Не надевайте трубную теплоизоляцию и делайте ходы под 16мм трубу. Теплопотери практически не увеличатся.
    Или труба идёт уже в теплоизоляции и она не снимается?
    Константин Я. , 19.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Он говортит что в будущем может сделает отдельно ТП и высокотемпературные радиаторы.
    #14 + Цитировать
  15. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Поставьте самый простенький комнатный термостат в этом помещении в разрыв питания насоса на теплые полы вместо радиаторов. Будет комфортная температура + съэкономите на газе. Из практики: в помещении с тёплым полом, радиаторы с термоголовками выставленными на комфортную температуру практически всегда холодные.
    Eugene 93 , 19.02.11
    #15 + Цитировать
