Новые полы в старом деревенском доме
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем ANATOLIK54, 18.02.11.
  1. ANATOLIK54
    ANATOLIK54
    ANATOLIK54
    новые полы в старом деревенском доме счего начинать
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    "новые полы в старом деревенском доме счего начинать"
    Снять
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    С тщательного обследования, изучения информации по данному вопросу (на этом форуме её предостаточно). Потом выбрать оптимальный вариант и за дело! Ещё надо быть готовым к тому, что любой более менее значительный ремонт в старом доме может перерасти в довольно капитальный.
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Менял этим летом старый пол в одной комнате в доме.
    Разобрал старые полы, залил 4 ленты шириной 15см бетоном, настелил лаги 80х150 через каждые 55 см (ширина плиты утеплителя), сделал черновой пол, гидроизоляцию, положил утеплитель - 100 мм каменной ваты , пергамин, чистовой пол.
    Прошло гдето 8 месяцев - сейчас я понимаю что пол всеравно ходит ходуном и вовсе не теплый, под полом постоянная сырость(продухов то не было изначально.
    Как бы сделал сейчас.
    Снял бы плодородный слой подполом до твердых слоев ( у меня это 20 см было), застелил бы геотекстилем, засыпал все песком с трамбовкой, положил гидроизоляцию, разложил экструдированный пенополистирол в 2 слоя, каждый по 3 см с перехлестом, по краям бы сделал небольшой бортик, чтобы отсеч будущий пол от стен, разложил бы армирующую сетку с ячейкой 10х10 по ней закрепил бы трубки металопласта и залил бы это все бетоном толщиной 5-8 см а по трубкам пустил бы теплоноситель от АКГВ и получил бы в комнате батарею размером во весь пол.
