Блоки а-ля POROTHERM (вопрос к сибирякам)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Персиваль, 18.02.11.
  1. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Всем привет
    Кто-нибудь строил из подобных блоков(крупноформатные керамические поризованные блоки) в Сибири?
    И есть ли в продаже подобные блоки в Новосибирске?
    И какое соотношение по цене/качеству по сравнению с блоками сибит?
    Спасибо!
  2. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Еще не строил, но уже закупил вагон 51-ых блоков через дилера. Посмотри на сайте Винербергера, там вроде был дилер из новосибирска.
    Мне блоки обошлись дороже чем сибит, но строительство дома для себя из газобетона даже не рассматривал.
  3. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Тоже интересовался темой ТК .
    Был у Новосибирского дилера они мне насчитали 5230 за 1м3 в Новосибирске.
    Видел на выставке в начале февраля ТК "Копыловского керамического завода",
    Томская область цена 2200м3 незнаю какое качество.
    Волнует вопрос хватит ли 51 блока для наших условий .
  4. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Знаю людей которые живут в кирпичных домах (у одного стены в 2,5 кирпича, у второго в 1,5) без утеплителя. Стены и углы не промерзают, хватает 2-х ведер угля в сутки при -37, всем довольны и утеплять не собираются. Если даже увеличить значение теплопроводности ТК, все равно теплее, чем из обычного кирпича.
  5. tomkola
    tomkola
    tomkola
    Томск
    Позаботьтесь о гидроизоляции, и тогда все будет ГУД!
  6. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Какая отделка наружных стен планируется?
  7. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    облицовка кирпичем без вент. зазора
  8. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Будите ли класть капроновую сетку между рядами , и на какой раствор (теплый или обычный).Как собираетесь строит сами или бригада ,у нас практически нет
    бригад работавших с этим материалом.
  9. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Пока думаю обойтись без капроновой сетки, в раствор буду добавлять пластификатор. Через несколько рядов буду прокладывать кладочную сетку для связки с вертикальными колоннами и облицовочным кирпичем. Буду использовать самодельный "теплый" кладочный раствор из керамзитового песка и цемента, т.к. готового не продают, а перлит не найти. Строить собираюсь сам, а параллельно или после ТК уже нанимать бригаду для облицовки.
  10. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Борис, а намного дороже сибита? Вы анализировали плюсы и минусы? интересно
    томичей вроде хвалят
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Я не Борис, но рискну вставить пару слов :hello: Томичи запустили свой 51-й блок в прошлом году в конце лета. Я сильно сомневаюсь, что уже есть много построившихся :)]
    Цена у него заявлена вроде - Борис уже писал - 2200, при этом теплопроводность в кладке заявляют 0,25, против 0,15 у Поротерма. Хватит ли этого - зависит сугубо от Вашей готовности платить чуть (при газе) или не чуть больше за отопление, по сравнению с намного более дорогим Поротермом, - надо просто считать конкретно Ваш дом и сравнивать.
    Еще хочу заметить, что эти блоки тяжелее сибита. Если фундамент рассчитывался для сибита, то, возможно, нужно внести коррективы.
    ЗЫ Еще у теплой керамики есть один плюс по сравнению с газобетоном - плиты перекрытия можно класть прямо на них, как на кирпичную кладку.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Непосредственно в Сибири керамических блоков не нашел. Ближайшими оказались Свердловская и Пермская область. Ревдинский кирпичный завод изготавливает различную керамику - вплоть до 51 см толщиной(14.3NF). На копейском керамическом заводе делают керамические блоки размером 4.5 и 6NF(Правда говорят, что производство приостановлено до апреля). Главный недостаток местной керамики - отсутствие поризирующих добавок (Хотя в Копейске вроде делают).
  13. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Сибитом не интересовался. Оплюсах ТК пока говорить сложно тае,как нет
    информации о эксплуатируемых домах в сибирских условиях.
    Я прикидывал для себя два варианта:
    1)1,5кирпич+110мм Базальтовая вата+40мм вент зазор + облицовачный кирпич.
    2)Паротерм казань 51см +облицока кирпич120мм бес зазора.
    У меня получилось второй вариант дороже почи на 50%.
    Т.Кирамика как материал очень интересный, возможно через пару лет будут массаво строит из нее, но сейчас видимо придется прибегнуть к варианту№1.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Зато есть обширный опыт эксплуатации домов из керамического кирпича. На мой взгляд нет ничего страшного, если подобный опыт спроецировать на теплую керамику: стены из нее будут обладать некоторыми преимуществами в сравнении с обычным кирпичом, но материал и его характеристики останутся в целом теми же.
  15. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    сибит примерно 3700руб за куб... это уже интересно
    если выполнить расчет одного и того же дома один и тот же дома для сибита и копыловской ТК, какой вариант будет оптимальнее...
    керамика утяжелит дом - придется увеличить подошву фундамента...
    по затратам на отопление и утепление и фасад тоже интересно, какой вариант лучше
