Отопление на гараж и пристойку
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем makhol, 18.02.11.
  1. makhol
    makhol
    makhol
    Уважаемые специалисты! Помогите советом. Созрела необходимость сделать отопление на пристройку и гараж. Площадь дома- 115 кв.м., котёл атмосферник Vaillant Atmo tec pro VUW INT 240/3-3M. Сейчас от коллекторов три линии: две на радиаторы 20 мм. МП и одна на тёплый пол 16 мм. МП(кухня и ванная). Дополнительных насосов нет, используется встроенный в котёл, работает сейчас на средней скорости. Замечаний к отоплению в доме нет. Вопросы такие: потянет ли насос ещё одну ветку или потребуется дополнительный насос? Планировал протянуть трубы МП через подвал, по неглубокой траншее и затем по стене гаража, это нормально? Юг России, морозы в среднем 5-10, ниже 15 градусов редко. Буду рад практическим советам.
    С уважением. Олег.
    makhol , 18.02.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Думаю насос легко потянет с 20 МП трубой :)
    zander2 , 18.02.11
    #2 + Цитировать
  3. makhol
    makhol
    makhol
    Спасибо за отклик. А такой вопрос: разводку на радиаторы в пристройке надо через коллектора делать или не обязательно?
    makhol , 18.02.11
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    Как Вам будет удобно Главное что бы регулирующие краны на этой ветке были.Что бы регулировать подачу на эту ветвь:).
    zander2 , 18.02.11
    #4 + Цитировать
  5. makhol
    makhol
    makhol
    Спасибо за отклик. А такой вопрос: разводку на радиаторы в пристройке надо через коллектора делать или не обязательно?:|:
    makhol , 18.02.11
    #5 + Цитировать
  6. zander2
    zander2
    zander2
    Я вроде уже ответил:)].
    Я думаю Вы не 6 труб 20 МП заводить собрались в престройку что бы калекторнуб разводку делать?:faq:
    zander2 , 18.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Я бы на Вашем месте рассмотрел бы вариант с разделением контуров .посредством теплообменника жидкость/жидкость.
    В контур гаража залить антифриз на основе пропиленгликоля(менее вреден для здоровья при открытом контакте с ним), и поставить отдельный Ц/Н в этот контур.
    Если нет необходимости подтапливать в межсезонье, просто отключите насос в контуре без страха .разморозки магистрали.
    В противном случае будете вынуждены гонять т/н в гаражном контуре ...постоянно.
    :hello:
    Legatron , 18.02.11
    #7 + Цитировать
  8. makhol
    makhol
    makhol
    Спасибо за советы. Боюсь, что обречён на постоянное отапливание. Жена собачек декоративных разводит и пристройку именно для них просит.:|: Ну а в гараже мне уголок рабочий подогреть тоже надо...:hello:
    makhol , 20.02.11
    #8 + Цитировать
