Генератор Endress ESE 20 BS. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Tabora, 17.02.11.
  1. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Нужен генератор для неэлектрофицированной летней дачи. Первое - чтобы поднять воду из колодца каким-нибудь малышом, ну, может один инструмент в 1000 Вт подключить (не вместе). Мне, женщине с ним придется иметь дело чаще, чем мужу. Дача не охраняемая. Хочется увозить на машине. Такой гена как раз влезет в багажник и место останется и вес позволяет это сделать. Знаю, что у таких ген малый ресурс. Не в этом дело. Потом свет проведут..Просто все здесь спорят только о фубагах и кипорах (из недорогих и маломощных), а про эндресс что скажете? Его пока в продаже то нет, только через месяц обещают привезти. Но нам не к спеху. Все-таки фубаг или ендресс?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  3. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Берите Endress ESE 20 BS, не пожалеете! У меня на работе был такой же, очень доволен. Лучшее соотношение цена, вес, мощность. Запросто тянет болгарку 2кВт. А работать дрелью, перфоратором, болгаркой на 1кВт может по 8 часов. Тянет даже сварку электродом Ф2. Генератор на 2кВт максимально. Рабочее 1,5кВт. Низкий расход бензина. Если он действительно изготовлен во Франции Переводится с французского Андрей, а не в Китае.
  4. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Спасибо, Анатолий! Только вряд ли Франция, сейчас вся Европа родом из Китая, но если они контролируют качество, то. Вообщем, спасибо за ответ! :hello:
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    *Знаю, что у таких ген малый ресурс.*
    Не у таких, а у именно этого. Пластиковый распредвал, негильзованный цилиндр, пластиковый, крошечный бензобак, очень дорогие запчасти.:(
    *Тянет даже сварку электродом Ф2*
    Везёт же людям:)
  6. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    У него движек настоящая хонда 4 тактный. У тех которые Вы описали скорее двухтактный в бензин которого надо добавлять масло. При профессиональном использовании за три года не убили, дальше не знаю, перешел на другую работу. Хотел себе купить такой же на дачу, но не было в наличии, а заказ ждать долго. Купил Субару 2,7кВт. Тоже легкий по сравнению с нашими. Уверенно варит Ф2,5
    Крошечный бензобак действительно, но потребление с не больной нагрузкой 200гр. в час.
  7. Longenen
    Longenen
    Longenen
    Прошлым летом стал счастливым обладателем ESE 20 BS Profi. Отличие от оригинальной ESE 20 BS - двигатель не GC160, а GX-120 (гильзованный, нижневальный, верхнеклапанный). Без проблем тянет циркулярную пилу DeWalt 1150W. Реальный вес порядка 25 кг с топливом. Кинуть "такое" в багажник женщине будет явно тяжеловато, хотя по сравнению с другими генераторами, легче пожалуй только инверторы.
    Есть еще один принципиальный недостаток - у него очень плохо с устойчивостью. Он всё время норовит опрокинуться, из за того что у него всего одна опора под самим генератором. По весне планирую изготовить треугольный подрамник из П-образного профиля.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А с чего Вы взяли, что это Франция? У меня в мануале "немецким по белому" :)] написано, что это Германия. Да и в принципе...какая разница...откуда он есть..у меня он правда не давно (ESE1100BS)...но уже успел понравиться и выручить несколько раз. Хороший аппарат. Основное достоинство...легкий (27 кг), на одном баке работает 8-10 часов ! Я на зиму его поставил в дом, в тепло...и при необходимости выношу на улицу, легко завожу и 220:victory:. Хонда 2,5 квт в холодном сарае в эту зиму подвела...не захотела запускаться, но она в 2 раза тяжелее:(. DSCN0684.JPG
  9. Boroda713
    Boroda713
    Boroda713
    Кемерово
    Три дня назад купил ESE 20 BS Profi, не на радуюсь!
  10. Endress
    Endress
    Endress
    Беларусь г. Гомель
    Приобрёл для строительства дома такой. Удобный (есть складывающиеся ручки), тяжеловат-50кг., ёмкий бак-20л. Это мой первый генератор, впечатления хорошие.
