Модернизация трубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем George30, 17.02.11.
  1. George30
    George30
    George30
    Добрый вечер,
    прошу помощи опытных, необходимо модернизировать СО, в доме для постоянного проживания 280 кв.м., принципиальную схему отопления прикладываю, хочу вырезать стальные трубы (регистры) и поставить алюм. или биметал. радиаторы, по двутрубной тупиковой схеме с диагональным подключением, в доме сделана чистовая отделка (несколько лет назад), поэтому нужно будет провести данную работу с минимальным ущербом по отделке. Думаю подводку от стояков сделать 32мм МП по низу, подключить радиаторы 20мм МП, по тем же путям в круг как стояли регистры(установить регулируемые вентили на каждый радиатор), не переваривая обвязку котельной и стояки.
    Причина модернизации - прохладно + большой расход газа. Объем системы очень большой 500-600 литров. ЕЦ плохо работает, в любом случае работает с насосом. Так получилось что СО делали 8 лет назад, были ограничены в средствах.
    Подскажите всетаки лучше алюмин. или биметал.?
    Диаметры подводки и подключения радиаторов?
    Выслушаю все предложения по поводу улучшения СО.
    George30 , 17.02.11
    #1 + Цитировать
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    при такой изначальной разводке я бы сделал на каждом этаже однотрубную схему с замыкающими участками или на край попутную d25. Главный стояк d32. Второй недостояк убрал бы совсем.
    По приборам - биметалл.
    Подводка d20.
    да. и не регулируйте шаровыми кранами. mauvais ton :)
    поставьте вентили.
    zshi , 17.02.11
    #2 + Цитировать
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    egrv-petr , 18.02.11
    #3 + Цитировать
  4. George30
    George30
    George30
    стояки стальные более 50мм, думаю что нет смысла их вырезать и менять на меньший диаметр
    George30 , 18.02.11
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какой котел установлен? :hello:
    cantexnik , 18.02.11
    #5 + Цитировать
  6. George30
    George30
    George30
    котел протерм медведь 50 TLO(чугунный, напольный, энергонезависимый)
    George30 , 18.02.11
    #6 + Цитировать
  7. George30
    George30
    George30
    думаю что то типа такого сделать, извиняюсь за кривую схему.
    еще раз повторюсь, что в доме сделана чистовая отделка (местами встроенная мебель), хочется переделать в эффективную рабочую СО с минимальным ущербом для отделки, т.е. отверстий в стенах и перекрытиях новых не делать.
    George30 , 18.02.11
    #7 + Цитировать
  8. George30
    George30
    George30
    Уменьшится объем теплоносителя в несколько раз => снизится расход газа, ну и станет теплее за счет большей теплоотдачи алюминия(либо биметалических радиаторов). Расчитываю на 1 этаж установить порядка 80 секций. Мансарда будет переделана по примеру первого этажа, в цоколе удлинить одну ветку, добавить радиаторов и поставить на нее доп. ЦН.
    Также планируется поменять колонку на бойлер(коллекторы за котлом делались с прицелом для подключения бойлера).
    George30 , 18.02.11
    #8 + Цитировать
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Когда у вас взорвется алюминий, сами будете читать форум. У меня взрывался.
    Зимой было жарко - закрыли. Лето простоял закрытый - к началу отопительного сезона бахнул. У меня теперь к алюминию предубеждения
    zshi , 18.02.11
    #9 + Цитировать
  10. zander2
    zander2
    zander2
    :faq: А причина взрыва?? ( все или один )
    zander2 , 18.02.11
    #10 + Цитировать
  11. George30
    George30
    George30
    подскажите, будет ли хорошо работать предложенная мной СО?
    и диаметры подводки и подключения отоп. приборов?
    George30 , 18.02.11
    #11 + Цитировать
  12. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    один.
    тут было обсуждение
    если они старые - стОит.
    Как говорил Сканави - как ни проектируй, работать будет..
    поэтажные 25. подводка 20 или 16.
    расход газа сильно не уменьшится из-за уменьшения объема системы. Уменьшится лишь ее инерционность. Не объем влияет на расход, а теплопотери здания.
    zshi , 18.02.11
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Абсолютно согласен! котел хороший.:hello:
    #13 + Цитировать
