Про клапан радиаторного терморегулятора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем raa, 17.02.11.
  1. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, почему КЛАПАН РАДИАТОРНОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА типа RTD-N не перекрывает подачу теплоносителя в радиатор (Прадо-Универсал с нижней подводкой) при полностью закрученным защитным колпачком. Или защитный колпачок не должен дожимать шток до упора? Клапан вкручен прямо в радиатор, типа, вот так, только без головки (см. рис.). Хочется поставить головки регулирующие, но сомнения гложат, а, вдруг не будут регулировать по причине неправильной работы клапана. Клапан поставлялся в комплекте с радиаторами.
    raa , 17.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Paratrooper
    Paratrooper
    Paratrooper
    Тула, Москва
    Защитный колпачок служит только для защиты штока термостатического клапана при транспортировке, да и плюс ко всему, насколько я помню, сам клапан не является запорной арматурой.
    Paratrooper , 17.02.11
    #2 + Цитировать
  3. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Это что значит, простите за невежество, мне кроме головки еще и клапан нужно покупать? А эта хрень в комплекте с радиатором зачем продавалась, да, еще и с гордостью рекламировалась продавцами...
    raa , 17.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Paratrooper
    Paratrooper
    Paratrooper
    Тула, Москва
    Клапан уже у вас встроен, насколько я понял из описания и фотографии, просто приворачивайте головку и все.
    #4 + Цитировать
  5. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Должен перекрывать, не раз это делал своими руками. Но я имел дело с отдельными клапанами на подводках, а не со встроенными в радиатор. Они конструктивно отличаются на сколько мне известно.
    А головки ставьте, нормально будет работать.
    sergey_d , 17.02.11
    #5 + Цитировать
  6. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Ну, спасибо, успокоили! А м.б. и головку конкретную посоветуете недорогую...
    raa , 17.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    некоторые термостатические клапана конструктивно не могут полностью перекрыть поток.
    проверить это просто, закрутить колпачек и дунуть в подачу.
    Хортэк СПб , 17.02.11
    #7 + Цитировать
  8. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Вот только сегодня морочался этой проблемой. Прадо-универсал. Если перекрыть шток с помощью колпачка то температура не падает! Термоголовка тут не поможет, потому-что действует также как и колпачек только автоматически. Система двухтрубная. Подключение могу выложить позже. Полагаю что те, кто в теме, сталкивались с подобным. HEEELP!!:faq:
    ctxx , 22.02.11
    #8 + Цитировать
  9. keypro
    keypro
    keypro
    Вроде уже писали выше, что колпачек нужен для транспортировки. И когда его закручиваешь полностью, он не вжимает полностью шток клапана. Если уж хотите использовать копачек, как кран перекрытия батареи, то подложите внутрь колпачка что нибудь, что бы полностью шток вжимал.
    keypro , 23.02.11
    #9 + Цитировать
  10. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    НА КОЛПАЧКЕ ТОГДА ЗАЧЕМ НАРИСОВАНА СТРЕЛКА И + С МИНУСОМ... ПРОСТО? Я конечно попробую... но судя по всему шток он все таки пережимает и ошибка в некорректном подключении от двухтрубки. Судя по бестолковым ТехДокументам от Прадо он работает при донном подключении (два входа рядом с низу), но никаких предупреждений и точных ссылок кроме рисунков НЕЕЕТ. Что и ужасно. придется эксперементировать:hello:
    ctxx , 23.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сосед, доехай до Мерлена и купи голвку, благо она там стоит крайне недорого, и получишь ответ на все свои вопросы! ))
    Забаненный , 23.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дурацкий вопрос, где у вас подача где обратка.
    могу предположить что обратка сбоку.
    что за клапан висит снизу :
    и скорей всего у вас затекает теплоноситель через обратку.
    Хортэк СПб , 24.02.11
    #12 + Цитировать
  13. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Подача вниз, обратка вбок... Батарея полностью прогревается. Но клапан не работает.
    ctxx , 24.02.11
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А он и не будет работать, вы подачу на обратку посадили.:hello:
    В радиатор вварена трубка которая поднимается до клапана, у Вас это место внизу (подача) заглушена.
    ВэллИ , 24.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно подача таки ближе к центру, и идет изогнутая трубочка до клапана, хотя кто знает эти отечественные радиаторы :)]
    #15 + Цитировать
