Какая функция у подкладочной доски?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем leskos, 17.02.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Удорожить строение!:)]:)]
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вы хотите сказать, что она не несет функции какой-то правильной?
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    спрошу теперь в этой теме.
    допускается ли пропенивание м-д цоколем и нижним рядом ?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Допускаться допускается, только не рекомендуется. А что просто проконопатить не хотите или дыра большая?:hello:
  5. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    сегодня звонил мастерам, пока еще деревья валят и деревья свозят на место рубки сруба, думаю по щелям всяко бывает.
    заходил в магазин по обработке древесины, работают с маркой СЕНЕЖ, настойчиво предлагали жидкость для обработки, типа что-то корабельное, дает зеленый оттенок на древесине (сруб точно таким обрабатывать не будешь, некрасиво), говорят сильная штука для дерева кот-е в постоянной влаге.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    За чем тогда доверять строительство тем в ком нет надежды? Если они по настоящему и правильно умеют делать, то сделают так как надо::! А если нет, то и пена не поможет:).:hello:
  7. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    вот это и предстоит выяснить, нанимал по рекомендации, нужно самому всё знать.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда поздно спохватились:)! Прежде надо было узнать всё, чтоб потом уже определить свои критерии для отбора, а уж в конце делать выбор::.:hello:
  9. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    пугаете немножко, закидаю форум вопросами...
    1.обратился по рекомендации поставщика дерева для сруба
    2.если бы не владел компьютером и свободным временем- любой сруб показался бы замечательным. МОЖНО СЧИТАТЬ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ФОРУМУ И ИХ ЖИТЕЛЯМ.
    3.не считаю себя дилетантом и за эти деньги, кот-е плачу строителям, буду требовать по полной
    4.можно обратиться на фирму и не факт, что сделают лучше, работников там берут также, с районов, но ценник у них будет поболее.
    5. как правило, работники не юзают интернет и все новые технологии, материалы и разработки узнают от таких заказчиков как я (сам себя похвалил:), потом мотают на ус и также делают.
    6. ну и последннее, маразматиком не являюсь и манией величия не страдаю, любое мнение почитаю и делаю адекватные выводы.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Закидывайте, нам не привыкать:)]. Если будет время, то будем стараться помочь::!:hello:
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    спасибо за поддержку:)
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Все сильнодействующие антисептики делают подкрашенными, обычно в зашептавшая либо оливковый цвета. Точно так же, как и сильную огнезащиту делают оранжевой либо розовой. Это нужно для того, чтобы можно было проконтролировать нанесение. Кстати, в другой ветке отписал - одна из причин выбора КСД была - он бесцветный.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже если бесцветный использовать и то видно место, где нанесено, а где нет. Особенно будет понятно, где не промазано, спустя пол года:)].:hello:
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    про цвет более-менее понятно.
    как лучше использовать, сначала БИО, потом ОГНЕ, или два в одном ? ни разу не встречал ничего путного два в одном, здесь как ? нужна ли вообще ОГНЕ ?
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я думаю, надо использовать каждое средство по месту. Сильные биосредства - балки пола и черновой пол. Можно, кстати, изнутри нижний венец намазать.
    Сильная огнезащита - балки потолка и стропильную систему крыши с обрешеткой. Я, кстати, перед монтажем обрешетки самостоятельно обрабатывал доски рогнедовским Фенилаксом. Это Огне- в чистом виде. Прикольно - сама бесцветная, а когда попадает на доски, проявляется, как будто йодом намазали. :)
    Ну а сам дом я буду обрабатывать Тиккуриллой. Это надежнее всего.
