Обвязка Котлов для ЕЦ - оцените пожалуйста
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Mumrik, 16.02.11.
  1. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Господа, доброе время суток!
    Очень прошу, оцените схему обвязки котлов для однотрубной системы с ЕЦ.
    Собственно сама СО: http://www.forumhouse.ru/threads/90013/#post-2260518
    Планирую поставить твердотопливный VIADRUS U22C на 29квт и параллельно электрокотел Kospel15 квт. Основной режим работы предполагается от твердотопливного котла с ЕЦ. Дежурный режим и для того, чтобы ночью не кочегарить - электрокотел.
    В электрокотле встроен насос, термрметры и манометры есть в самих котлах, поэтуму их не рисовал.
    Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь!
    Mumrik , 16.02.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Я извеняюсь но помоему на ЕЦ обратный клапан не ставят ( пусть поправят ):)
    zander2 , 17.02.11
    #2 + Цитировать
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Канечьно поправим. На схеме сделан байпас который состоит из насоса, двух шаровых кранов и обратного клапана, который при работающем насосе недаёт теплоносителю идти по малому кругу.
    vakylisa , 18.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смущает шаровый кран на подаче ТТ котла. Иметь отсекающие краны положено, но при вашем режиме постоянных переключений ТТ - ЭК возможен (только раз) вариант ..в спешке забыли его открыть, затопив ТТ котел... Не поможет никакая группа безопасности.
    Для предотвращения парзитной цирк. через ТТ котел, при работе ЭК, можно на байпас общего насоса СО разместить напорный обратный клапан. (лепестковый стоит). Сопротивление СО небольшое, клапан при работе насоса "отберет" немного.
    ..А ручку ш. крана можно снять и спрятать.. От греха.:close:
    Lyko , 18.02.11
    #4 + Цитировать
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Поясню логику. На ночь включается ЭК в дополнение к догорающему ТТ. Поскольку ЭК оснащен контролем температуры, он не включает ТЭН, а только гоняет насос пока температура воды достаточна. По мере остывания ТТК, ЭК идет в работу.
    Датчик ТЕ на подаче ТТК контролирует подачу и если t подачи опустится до определенного минимума, реле остановит насос ТТК (сэкономим пару-тройку сотен Вт).
    Обратный клапан перед насосом ТТК поставил для приличия, можно и не ставить. Сопротивление ЕЦшной СО много меньше сопротивления остановленного насоса да еще и в обратном направлении.
    Ничего страшного от параллельной работы насосов не будет. Они сравнимой мощности.
    И никаких кранов вертеть не надо для переключения котлов.
    да, краны и пр. добавить по вкусу. Хотел показать концепцию.
    zshi , 18.02.11
    #5 + Цитировать
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    А у вас на схемке грязевик не в ту сторону смотрит ;)
    zshi , 18.02.11
    #6 + Цитировать
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Не покидала мысль, что где-то затупил. схему чуть модифицировал.
    изначально ЭК выключен. Датчик температуры через реле включает ЭК и выключает ЦН на ТТК. Если боязно за прогар ТТК на остаточных угольках, выключение можно через таймер.
    zshi , 18.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Этот кран, как и все остальные вокруг котлов, будет перекрываться только для демонтажа котла, в остальное время ручки действительно лучше спрятать :).
    Обратный клапан стоит параллельно с насосом, не знал как обозначается на схеме, поэтому нарисовал просто квадратик. "Обратный клапан" и "Напорный обратный клапан" - это разные устройства?
    Mumrik , 19.02.11
    #8 + Цитировать
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Тут имелось в виду:
    напорный - с пружиной и тарелкой.
    безнапорный - поворотная заслонка.
    zshi , 19.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Уфф, сколько этих клапанов :faq:, прийдется разобраться с терминами ...
    Zshi, а пружина с тарелкой не убъет ЕЦ? У него наверно сопротивление приличное?
    Безнапорный - это то же самое что лепестковый?
    Mumrik , 19.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лепестковый - с наименьшим сопротивлением из .."обнаруженных". Установка - горизонтально. "Напорный" - обычно употребляемый в домашних СО с насосом, подпружиненный. Вот они:
    Lyko , 19.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Lyko, почему не подходит лепестковый клапан? Очень не хочется увеличивать сопротивление системы.
    Если абстрагироваться от ЭК, лепестковый клапан параллельно с насосом будет выполнять свою функцию?
    Mumrik , 19.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лепестковый подходит. (сообщ.4). И уст-ся на основной трубе между врезками байпаса насоса. ..Речь шла о доп."напорном" обратном клапане, уст. на байпасе с насосом и служит для предотвр. циркуляции через насос СО при работе насоса электрокотла. Сопротивление такого клапана меньше, чем фильтра... И на байпасе он не мешает циркуляции в основной трубе.
    Да. Но не перекроет байпас с насосом! Через который и будет проходить ненужная циркуляция ..в случае отсутствия на байпасе обр. клапана.
    Lyko , 19.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Lyko, спасибо! Теперь с клапанами все понял :)
    Займемся закупками ...
    Mumrik , 19.02.11
    #14 + Цитировать
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Сделал обвязку ТТК, ЭК и подключил БКН. Привожу схемку.
    Преследовалась такая идея: Когда работает ТТК, он греет СО и БКН, а когда работает ЭК при остывшем ТТК, то он не должен греть БКН - только СО.
    Мне подключили обратку БКН к точке "II" схемы (штриховая линия). Получилось не то, что хотел - ЭК греет БКН. А при работе ТТК и включением насоса "ЦН2" быстро нагревается обратка змеевика БКН...
    Хочу перекинуть обратку БКН в точку "I".
    Правильно ли я мыслю?
    P.S: Трубы на БКН Ду25 обе, стояк Ду50. Трубы к ЭК и байпасный узел ТТК (с ЦН2) тоже Ду25. Обратка к ТТК тоже Ду50...
    anatoly.b , 22.09.11
    #15 + Цитировать
