Печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vovvov, 16.02.11.
  1. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    Собрался построить дом 7х9 из бруса 180х180. Во вложении план дом с размещением печи-камина. Фундамент печи соединен с фундаментом дома. Фундамент дома МЗЛ высотой 50см, шириной 30см. Проект печи-камина выложу позже. Если есть замечания, пишите.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Обычно фундамент для печи делается отдельно от фундамента дома. Иначе пойдут трещины в местах соединения этих фундаментов. Далее, у Вас большая комната будет отапливаться, преимущественно, камином, от которого толку мало и КПД его - ноль. Если дом для ПМЖ, это вообще плохой вариант, если дача, то тепло будет только, пока горит огонь. При проектировании печи необходимо, чтобы часть поверхности печи, нагреваемой в процессе топки, тоже выходила в зал.
  3. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    А вот если сделать так, то что-то кажется слишком много места в зале уже занимает.
    Я изучал форум по теме фундамента для печи, как увидел делают и раздельно, и совмещенную. В местности где собираюсь строиться грунт суглинок с камнями, непучинистый, некоторые здесь даже без армирования фундаменты делают. По идее можно подсчитать давление на фундамент дома и фундамент печи и выравнять.
  4. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    Кроме того, собираюсь над топливником камина сделать еще пару оборотов, после второго оборота газы будут выходить в топливник печи и дальше через три оборота сбоку в трубу. Можно еще добавить конвекционные каналы выходящие вверху в зал.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно, конечно! Но, логичнее было бы на стадии проектирования печи-камина выбрать иную пространственную схему его расположения. Расчётные данные фундамента могут отличаться от реальных, а причиной появления трещин является не только пучение грунта, но и просадка фундамента.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    Второй вариант в этом плане лучше выглядит?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Выглядит лучше, а в эксплуатации не удобен. Вторе помещение кухня, я так понимаю. Или не только кухня? И плита на печи будет? Удобнее, когда топка и варочная поверхность находятся на кухне.
  9. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    Мне так тоже кажется, что не удобно. Что если фундамент печи сделать таким образом? В том месте, где будет печь, фундамент опустить на 20 см.
  10. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    В правом помещении временно будет кухня, потом переделаю в спальню. Потом ее перенесу, когда сделаю пристрой, по плану он будет в верхней части. Плиту потом можно будет убрать и заложить кирпичами.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не понял, смысл? Просто не должно быть связки между фундаментами, вот и всё!
    Кстати, брус 180 маловато без доп. утепления. Топить будешь круглосуточно. Особенно, как февральские ветра задуют в Хужире.
  12. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    Ну вот, если сделать таким образом, то связки с фундаментом не будет. Дополнительное утепление конечно сделаю, как брус осядет.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, тогда, да! А проект печи уже готов, как я понял?
  14. vovvov
    vovvov
    vovvov
    Ольхон
    Нет еще, он у меня пока в голове, скоро, сегодня или завтра выложу, как сделаю.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно так как в первом плане указано. Вот только вопрос по печи. Может вместо открытого камина сделать камино-печь со стеклянной дверкой? Так точно теплее будет.
  16. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Тоже вариант. Насколько будет теплее, и спасёт ли этот вариант полностью, судить не берусь. Но, в любом случае, будет лучше!
