Как распределить нагрузку?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем LAMER KHERSON, 16.02.11.
  1. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Добрый день в квартире 5-ти этажного дома скачет напряжение от 180 до 270 В.
    Стабилизаторы напряжения не справляются (отключаются), в чем причина? Как правильно распределить нагрузку?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Для начала нужно выяснить причину, по которой стабилизаторы отключаются.
    Это может быть перегрузка, а может быть скачки.
    В первом случае стаб защищает себя, во втором- нагрузку.
    В первом случае нужно уменьшить нагрузку, во втором заменить стаб.
  3. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Предел стабилизатора 270В. Предлагаете заменить на другой? Это решит проблему?
  4. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    Нагрузку на одной фазе отдельной квартиры вы никак не распределите, может, вам лучше переключиться на какую-либо из двух других фаз? Вообще-то слишком большой разброс по напряжению, нереально большой. 270 ночью, 180 вечером или нет никакой определённости?
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Похоже у вас нейтраль плохо справляется со своими обязанностями. Немешало бы проверить проход нуля до подстанции - очень уж сильный перекос. Может даже быть что вместо нуля работает заземление - мне известны такие случаи на практике. Удачи.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Дело не в пределе, а в скорости работы.
    Если напряжение на входе стаба изменяется настолько быстро, что стаб не успевает изменить его на выходе, срабатывает защита нагрузки.
    Скорость работы электронного стаба выше электромеханического, но и ее может не хватить.
  7. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Ну и при чем здесь стабилизатор если проблемы в высоком напряжении?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Отнюдь.
    Представь, что на входе в стаб 160В.
    Выход он поднял до 220. Дельта- 60В
    Предположим, что напруга на входе мгновенно поднялась до 230.
    Если стаб не успеет переключиться, напряжение на выходе станет 230+60=290.
    ЧТобы защитить нагрузку стаб отключится.
    То есть дело в стабе, а не высоком напряжении.
    230 на входе- это в пределах допуска (+5%)
  9. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Может я не правильно задал вопрос. Но какой стабилизатор выровняет напряжение до 220 В, когда на входе 270?? тем более что предел у него 270 В. При чем здесь стабилизатор? Вы предлогаете потратить кучу денег на новый стабилизатор?! Но проблема то не в нем! Он нормально отрабатывает при входном напряжении 260 В!
    Может посоветуете всю проводку поменять в квартире, ну а если не поможет - то в подьезде??!
  10. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Оооо, так у Вас достаточно неприятный случай.
    Молодой человек очень грамотно заметил проблему земли и нуля, поставьте на входе реле ограничения мощности, так вы спасете свое имущество от нежелательной порчи. Если нуль оторвется, то напряжение, которое попадет к Вам домой, может быть как 140, 220 либо 380. Последний самый печальный вариант.
    Что касается стабилизатора - добавить больше нечего к словам молодого человека.
    Насчет проблемы напряжения - прямиком в энергосбыт или ЖКХ, дело не в вас и не в вашей проводке, а в подстанции. Пускай валят и настраивают как надо. Вы просто в данном случае ничего не сделаете. А реле все равно поставьте, это не особо дорого в зависимости от производителя, в среднем 2500.
    Простите на эмоциях не совсем то написала..
    Реле ограничения напряжения.
  11. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Напрягите местный рэс, у вас отгорает ноль на вводе, причем такая же картина должна твориться и на соседних двух фазах. Сейчас такое повсеместно из-за плохого обслуживания сетей.
