Выбор материала(дешёвый)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Деонис01, 16.02.11.
  1. Деонис01
    Деонис01
    Деонис01
    Люберцы
    Всем Привет.
    Собираюсь строить дом для дальнейшей продажи.Не могу определиться с материалом.При выборе бревна 20 см цена стены с работой и доставкой= 1100 руб м2.
    Кто нибудь просчитывал другие варианты.заинтересовали Сип панели. Сколько на выходле( с утеплением) выходит м2.Думал взять 2 таджика + аппарат для керамических блоков.Цена блоков выйдет примерно 2300 м3, но как многие пишут его еще утеплять придеться.
    Деонис01 , 16.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Если я Вас правильно понял, то Вы хотите построить дом из бросового материала, и впарить его кому-нибудь втридорога...:faq:?
    Zhenis , 16.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Деонис01
    Деонис01
    Деонис01
    Люберцы
    До этого строил из бревна. броссовым этот материал не счетаю.
    Мне нужно сравнить цену за 1 м2 стены из различных материалов и найти наиболее легковозводимый и наиболее дешевый.
    Деонис01 , 16.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сейчас если построить на продажу из дерьма--ничего при продаже не заработаешь.рынок насыщен--конкуренция.:hello:
    Алексей ЗАО , 16.02.11
    #4 + Цитировать
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вам надо думать о продаже, а не о материале стен. На домах в 2 этажа разница на стенах не очень большая, особенно если дом строится теплым.
    Если в месте строительства есть газ, то думаю 30 см. газобетона будут самым выгодным вариантом. Если газа нет, то стены должны быть теплыми, с приличным сопротивлением теплопередаче. Для домов без газа 26 см. сруб или 30 см. газобетон - это не вариант. ИМХО.
    На мой взгляд легче затратить дополнительно 100 тыс. на стены и потом человеку говорить, что дом реально теплый, потому что стены 40-50 см. Такие затраты легко окупятся при продаже. А если дом будет холодным, то спрос будет низким. Сейчас дураков становится все меньше и меньше, особенно если нет газа.:):hello:
    a991ru , 16.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    прочла и озадачилась, а стоит ли мой дом вложенных в него средств?
    может кто скажет где можно это узнать(приблизительную рыночную стоимость)
    Таира , 16.02.11
    #6 + Цитировать
  7. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    А вы выложите фото(внутри и снаружи) и сумму затрат,может не совсем правильное(или совсем не правильное)мнение услышите.
    домики , 17.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Деонис01
    Деонис01
    Деонис01
    Люберцы
    Не то слово кризис на недвижимости хорошо отразился.
    Да народ теперь требует газ водоем и елки:)
    Деонис01 , 17.02.11
    #8 + Цитировать
