Здравствуйте. Вопрос в принципе уже озвучен. С чего начать, что ставить. В принципе с электротехникой знаком, но тонкостей не знаю. Общее состояние на сегодня такое. Подключен, на столбе висит счётчик, автомат на 25А В доме временный счётчик, автомат 16А Мощность на дом 4.5 кВт. Значит должен быть распределительный щит, от которого собственно и будут запитываться все потребители. Вопрос главный у меня вот какой. При перегрузке сети надо сделать так, чтобы освещение и котельное оборудование выключалось в последнюю очередь. Чем достигается, скажем так, расстановка приоритетов энергопотребителей в общей сети??
Если ничего не путаю) есть регулируемые ограничители мощности. Т.е. на котел у вас идет линию защищенная УЗО и АВ, а на другие линии добавляются(-ется) ОМ. Или сами следите за тем, чтобы остальные включенные приборы потребляли не более чем мощность на дом минус мощность котла. Т.е. у вас 5кВт, котел потребляет к примеру 3кВт, значит 5-3=2 кВт для всех остальных потребителей в доме. Есть такой вариант Ограничитель мощности предназначен для контроля потребления мощности и отключения питания или части питания (неприоритетная цепь) от потребителя в случае превышения её свыше установленного значения, защиты силовой цепи от превышения установленного значения потребляемого тока, защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, а также визуального контроля частоты питающей сети, напряжения, потребляемого тока, мощности и суммарной потребленной мощности.
Вопрос, как я понимаю, лишь в том, как сделать так, чтобы не вышибало сразу главный автомат? Ответ - грамотно проектировать.
