Первые шаги и что изучить для начала
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем REVEN11111, 16.02.11.
  1. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Итак :) принято решение начать учиться строить . До этого был опыт наблюдения за действиями отца. Вот баня и покажет что есть что . Наличность- старая баня-в доме, пол стены кирпич, потолок-дерево-сгнил. печь кирпич,остаётся. зимой из за обилия бетона не топили. в проекте- прорезь окна в моечной на улицу, новая балка на потолок, он же- из досок 40, плюс замена дверей, плитка на пол, утепление - в парную пенопласт, вероятно, стекловата-если уж не смогу подогнать, фольга, вагонка. в общем, порядок действий не соображу-когда что ломать и с чего начинать восстановление. дa, еще- на изучение всех деталей-время до весны теплой, стройматериалы и инструмент есть. ну почти. практических навыков-ноль. даже дотрагиваться страшно. вот.
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    :faq: :faq: :faq: всякую гадость пенопласт выделяет при нагревании, да и меры противопожарной безопасности. Только минвата. ИМХО.
  3. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Была надежда, что фольга убережет от выделений. Вообще там опилки , закрыты пленкой, дальше вагонка была. И тепло очень было пока герметичность сохранялась. Может опилки сделать где-например-потолок и внешняя - на улицу - в моечной стена. . спасибо, что откликнулись, а не послали мысленно к профи . .
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  5. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Спасибо :) именно это и требуется. Ссылки и инфо для изучения. Все перекопать все равно не смогу - основное, чтобы начать что ли. Психологическая точка. Вот :)
  6. Виталий-МГСУ
    Виталий-МГСУ
    Виталий-МГСУ
    Одинцово
    Советую изучить сайт парилка.ру
    там все есть, что нужно неопытному для понятия процесса строительства бани и сауны, утеплитель могу посоветовать- минвата Изовер, она не выделяет при нагревании никаких вредных веществ и работать с ней удобно. Опишите подробно конструкцию здания и стен существующей парной, что над потолком парной, какой пол и размеры, высота, из чего стены, в общем все, когда известно будет о конструкции, то можно судить об утеплении и каким методом перекрытие усилять. Но в любом случае надо убирать все старое и начинать с потолка, потом пол, стены, полог. Какая толщина стен в парной? Возможно потребуется устройство вентилированного зазора в стене между облицовкой стены +утепление и основной стеной, для отвода конденсата, если он будет образовываться в зимний период
  7. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Сделаны измерения. Размер помещения- 3.1 на 1.7 - моечная, и парная- о,9 на 2. Высота потолков 2.1 . Стены в один кирпич. Отделка-штукатурка. Пол также . Ровные. Балка перекрытия поднимет потолок до 2.5.
    присутствует вентиляция-под полоком-отверстие три см, и напротив двери- под потолоком - десять см. Но грибок все равно есть. Хотя и в моечной окно на улицу- открывается, и дверь открыта
    Когда окно новое ставить и менять двери- по мне после слома потолка. Над баней-просто чердак. Насыпан слой опилок. Ничего жилого не планируется-чистая подсобка.
    Найдена удивительная тема на форуме по ссылке данной выше. Полностью описывается процесс декоративной отделки. Называется создание сауны-фото и инструкции. Автор igordad
  8. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Так. Вопросы, которые появляются :) 1- можно ли плитку сажать на смесь цемента и песка. Где печка-добавить соль? 2- какой насадкой резать проем в кирпичной стене?
    3- наглядно где можно посмотреть как кроить бревно на балку . 4- если делать пол с наклоном в сторону слива-дыра в полу-с какой стороны начинать -верхней и дальней или ближней но ее тоже приподнять. . . хм
  9. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Ех. Ответов нема :) вопросов меньше не делается пока. . Горячий вопрос последних дней -как закрепить бруски на стене-для утепления, учитывая, что опор на пол не будет-ведь любой шуруп вылетит и вся стена с вагонкой рухнет. .
    Еще думаю вот. Может не стоит утеплять потолок. ? Просто фольга и зазор. А вот на чердаке-пленку и на нее глину с опилками-залить. Останется каркас на внешнюю стену на улицу-там действительно холод. парная вся- ну кроме пола. .
    Сижу с телефона . Вдруг подумалось- эти вопросы легко найти в других темах, скажут бывалые ;) легко. Но тем много, экран маленький, и все умное спрятано за тридевять земель :)
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну... Милый человек! На такой площади за парную даже Дарья Субботина не взялась бы "Дачно отвечать"... А моечная 3.1х1.7 м! Может, от нее отхватить?
    Банально прозвучит, но без плана-то как планировать?
  11. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Ура ! Значит -да. Решение принято увеличить размер за счет моечной, но там получится кривой угол. То есть место полка прямо, а вот дверь-она пойдет линией к печи. Просто места мало
  12. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Если будет схема сооружения с указанием размеров, полезных советов будет гораздо больше, ИМХО. Парилку всяко пошире надо сделать.
  13. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Но в общем маленькая хоть банька, а хватает. . видимо все дыры печь убирает - пар даже после двадцати лет дико активной эксплуатации
    доступа нет к компу , учусь буквально тут с конспектами и ручкой. и все равно радость. при первой возможности- план и фото закину. но читаю и изучаю так пока.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот это главное!:super:
    А это, уж, брат, основное!:: :hello:
  15. breg
    breg
    breg
    Самое главное что нужно знать перед постройкой бани : "сколько нужно денег для того чтобы построить ?" я уже сколько не считал,но мои расчеты все время проваливаются с треском,скажите кто сколько потратил и фотографию прикладывайте.
