Смета на материалы для строительства дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Leprykon, 16.02.11.
  1. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Здравствуйте все! Прошу помочь составить "черновую" смету на материалы для постройки дома. Сам неоднократно обсчитывал, активно пользуясь форумом и другими источниками. Однако, опыта стройки не имею, поэтому хочу подстраховаться и учесть как можно больше факторов, нюансов, мелочей и т.д. Естественно, что до каждого самореза никто мне стоимость не обсчитает, тем более бесплатно, но какой-нибудь % той или иной категории я был бы рад получить (даже за сам факт обнаружения неучтенной категории материала уже буду благодарен). Еще раз подчеркну, что достаточно только общих цен на материалы.
    Итак:
    1. Фундамент 10x10м. Ленточный. Заглубление 1,5м.
    2. Стены. Высота 2,8м. первого этажа, второй мансардный, 1,8м. в самой низкой точке кровли. Пирог: газобетон (итонг), 50мм.утеплитель, 120мм кирпич.
    3. Перекрытия цоколя и первого этажа ЖБ плиты.
    4.Кровля двускатная, металлочерепица. Утепление видимо 100мм.
    5. Электрика. Ничего сверхнавороченного. Обычная разводка по помещениям освещения и розеток, коммутация в щитке.
    6. Отопление. Везде радиаторы, газовый котел с встроенным 60л. бойлером. для ГВС. Один стояк, воздуховоды-дымоходы вместе.
    7. Отделка. посчитал сам, доля правды высока :).
    На всякий случай набросок планировки 1-го этажа. На втором ничего особого, спальни, санузел над туалетом 1-го этажа.
    Еще раз спасибо, если кто дочитал! Благодарен за любую информацию!
    Leprykon , 16.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Изначально я планировал тоже 1,8 высоту потолков на втором этаже, но с газосиликатом это не вариант. Армопояс замкнутый не получиться.Это реально критичный момент. Еще при таких размерах желательна опора конька на несущую стену.
    -у меня 8*10, так как материала хватало, я сделал второй этаж полным. Двухскатка расперла боковые стены, от пятой стены на втором этаже они в верхней части отошли примерно на 3-5 мм(сразу после возведения кровли, по осени). Сейчас солидная снеговая нагрузка, наблюдаю, что будет дальше, на 97% уверен что все будет хорошо. Так вот не будь у меня замкнутого армопояса, думаю была бы сейчас тема на форуме "помогите, спасите, сос, разваливается дом на куски".
    Реально жалею, что решил сэкономить на армопоясе, слелал его замкнутым, а надо было восьмеркой, то есть на 5-ю стену продолжить. Не стал из-за того, что там проложены дымовые трубы и вентканалы, и делать было сложнее.
    -не вижу у вас упоминания про окна, встанут примерно в 150-170 тыр, если 2 камерные, 70 мм профиль, белые. Если какая то ламинация и прочие изыски, то и того поболе.
    -если лента 1,5 высотой, рискну предположить наличие подвального помещения. Может будет необходим дренаж.
    Allinone , 16.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Спасибо за замечание по поводу нагрузок кровли, буду напрягать проектировщиков в этом моменте. По окнам все прозрачно, цены знаю. Ламинация +25% в среднем. Фундамент взял с запасом, участок со склоном. В целях экономии, подвала либо цокольного этажа не планирую.
    Leprykon , 16.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Вот готовый проект, очень похож конструктивом. Как Вы и говорили, присутствует несущая стена. С оглядкой на это буду планировать 2-й этаж.
    Leprykon , 16.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Если будет какой-то проект окончательный-промежуточный, в нем будет:
    ---по фундаменту: кол-во бетона * 3500, арматура(надо брать на металлобазе)*28000(за тонну, цена от балды, точнее в интернете) + 2000-4000 за бетонные работы за куб(цена зависит от того сколько копать, какой грунт, куда его перекладывать, очень большое значение кто будет копать, фирмы за такие деньги не возьмутся делать фундамент) + гидроизоляция(мастика, гидростеклоизол, это желательно, цену рулонов и банок можно найти в интернете)+ утепление(ЭППС, это тоже желательно, в твери стоит 4000 за куб) +всегда в любой работе много мелочей, которые реально в приличные деньги выливаются(лопаты, гвозьди, уровни, нивелировка, размещение рабочих,... затраты на дорогу когда за этим надо метнуться), посчитать их очень трудно
    ---по перекрытию: плиты примерно 1000 руб за м2 + кран 1200* сколько часов работы, думаю 90 м2 часов за 5 можно уложить.(1250*6(час на дорогу)= 7500). Доставка камаз с полуприцепом 4-5 часов *800 руб =7000. Эти затраты надо умножить на 2, так как перекрытий 2. ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАДЕМ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ СООТВЕТСВУЮЩЕГО ЭТАЖА КОЛ-ВО ПАЛЕТ YTONG + ОБЛИЦОВКИ
    ---По стенам: БОЛЬШОЙ вопрос в нашей дыре - кто будет класть YTONG на клей?
    по цене думаю 1000 за куб. по облицовке 200-300 руб за квадрат. Пятая стена из чего? тверской силикатый? - 4200 за куб кладки с работой.
    Тут вам куркулятор в руки и вперед считать объем. Стоимость связей и базальта(утепение) не подскажу. НЕ ЗАБЫВАЕМ ВЕНТ ЗАЗОР
    Лестница на первом и втором плане не вяжется никак. Балкон, ИМХО, не нужен в полутороэтажном доме. на втором рисунке и есть план второго этажа - там спальни, входа в дом нет, есть только лестница(с первого этажа).
    Allinone , 16.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Allinone, большущее спасибо за конкретные цифры. Планы не вяжутся потому, что готовый я вложил как похожий образец по размерам и форме. Свой 2-й этаж конечно буду подгонять под 1-й с учетом того, что на 2-м должна быть несущая пятая стена (замечание по поводу размеров и нагрузок кровли). Еще раз спасибо! Когда же весна?!
    Leprykon , 17.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Весна будет, и до осени стройка потом еще очнь сильно надоест.
    я еще по крыше подскажу:
    мне делали стропилку + кровлю из расчета 500 руб за 1 м2 за работу, безводосточки и подшивы карнизов - свесов.
    металлочерепица пластизол - 350 руб за метр + доборы(коньки-планки прочая лабуда) - на 110 кв метров кровли - 77000 + докупал на обшивку трубы еще тыс на 5-7, метизы 2-3 тыс руб. и убили дрова на крышу, в общей сложночти не менее 55 000 руб потратил. Также тысяч 10 ушло на антисептик, типа сенеж био.
    и как в любом этапе МОРЕ НЕУЧТЕНКИ, так как строю не на продажу, и не мониторю затраты до копейки.
    Allinone , 17.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Allinone, каждое сообщение-выкладка как бальзам на душу. поразительно все сходится. Видимо не зря читал-считал. Раз у нас схожие проекты, просветите пожалуйста по поводу отопления. Какую схему планируете применить (двухконтурный котел, чугун + бойлер, напольный, настенный и т.д.)? Пытаюсь оценить потребность в горячей воде из расчета 2 взрослых+ 2 ребенка, нынешний расход в квартире 10кубов горячей воды в месяц. метания между экономичностью-надежностью-комфортом надоели. Каждое утро новая "правда". где найти середину? Между тем вопрос ключевой. Спасибо за отклики, за мной " полбанки"!
    Да, почему-то сразу решил, что у Вас газ...
    Leprykon , 17.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня двухконтурный котел из личных ощущений нужен бойлер, он сглаживает перепады температуры
    Таира , 17.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Газ пока рядом, есть подвижки - договоренности, вроде даже какие-то проекты(наружка+внутрянка), топосъёмка, но пока на территорию участка не заводил, надеюсь этим летом. По отоплению-электрике пока у меня самого вопросов больше чем ответов. Я живу и работаю в Москве, в Твери наездами. Я пока не планирую в ближайший год въезжать в дом, да и нереально это, там отделки немерено. Я реально даже думал поставить АОГВ 17, чтобы дом зимой обогревал на первое время. котельная у меня в подвале, целое помещение выделено.
    Еще я хотел водяной теплый пол(с узлом подмеса), не определюсь надо оно или нет. о вот по поводу горячего водоснабжения однозначно будет или бойлер косвенного нагрева, или какой нить накопительный литров 100-200 с открытой горелкой. В первом варианте лучше КПД, во втором независимость от котла, возможность пользоваться в не отопительный сезон.
    Прикольно получилось, я сперва сам написал, а потом комментарий Таира прочитал про бойлер, я то по наитию, а тут уже из жизненного опыта.
    Allinone , 18.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Таира, Allinone, спасибо! Похоже и я определился - Vitopend 100-W WH1D + бойлер 10-150л.
    конечно, 100-150 л.
    Leprykon , 19.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Кабан-строй
    Кабан-строй
    Кабан-строй
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Просветите пожалуйста, на сегодняшний день, какова средняя стоимость отделки каркасного дома имитатором бруса(кв.м)? С Уважением.
    Кабан-строй , 20.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Задал вопрос в "материалах", на всякий случай продублирую и здесь. Кто слышал (видел, использовал) про автоклавные пеноблоки г. Орёл? Удивительно, что при таких замечательных свойствах автоклавных пеноблоков, к тому же цене на уровне обычных, так мало про них информации и вообще присутствия их на рынке. Ищу подвохи...
    Leprykon , 22.02.11
    #13 + Цитировать
