Как подключить радиаторы?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Emelianoff, 10.02.11.
  1. Emelianoff
    Emelianoff
    Emelianoff
    Пермь
    В частном доме эл. отопление, котёл 9кВт., находится в доме. Электричество часто отключают, принял решение пристроить к дому небольшую котельную и установить там водяной котёл на твёрдом топливе, запитать его в систему и использовать во время отключения электричества. Но возник вопрос: отапливать котельную эл. котлом не вижу смысла (лишние затраты), а если перекрывать туда магистраль то вода в котле замёрзнет. Чё делать?:faq:
    Emelianoff , 10.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Заволжье
    :hello:
    А что подвального помещения нет:faq:, можно там сделать котельную::
    Андрей 61 , 10.02.11
    #2 + Цитировать
  3. robroi
    robroi
    Интересующийся
    robroi
    Интересующийся
    Донбасс
    Заглубить котельную
    Значит час то будете топить, а на время бездействия установить маломощный обогреватель.
    robroi , 10.02.11
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Ну только два варианта : залить незамерзайку или оставить церкуляцию через ТТ котел (потери тепла будут-куда диваться)
    zander2 , 10.02.11
    #4 + Цитировать
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    а перекрывать и не стОит. достаточно небольшого протока, чтоб не разморозить ТТК.
    я б предложил еще гликолевый контур сделать с теплообменником, но думаю вы на это не пойдете :)
    zshi , 10.02.11
    #5 + Цитировать
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    Теплообменик какой посоветуете для таких целей :faq:
    vlad220 , 10.02.11
    #6 + Цитировать
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    например Alfa-Laval CB14-10H. Можно найти дешевле и поменьше, но это у данфоса. Могу просчитать его.. если известны параметры ТТК
    zshi , 10.02.11
    #7 + Цитировать
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Буду признателен :)
    Параметры прилагаю.
    vlad220 , 10.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Emelianoff
    Emelianoff
    Emelianoff
    Пермь
    Блин точно ведь в подвале можно котёл поставить и котельную строить не надо.
    Андрей 61
    Спасибо за совет.
    #9 + Цитировать
  10. Emelianoff
    Emelianoff
    Emelianoff
    Пермь
    Знающие люди подскажите как лучше подключить радиаторы (Рис. 1 или 2)?
    Система отопления в доме уже существует,(труба на 20 металлопластик, СО открытого типа, однотрубная, с насосом), просто после небольшой перепланировки надо добавить пару радиаторов. Все радиаторы в существующей системе подключены как на рис.1. Просто хочется иметь возможность регулировки температуры.
    Emelianoff , 16.02.11
    #10 + Цитировать
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    тогда вам рис.2. При подключении как на рис.1. температуру регулировать только подачей котла (и/или температурой)
    zshi , 16.02.11
    #11 + Цитировать
  12. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Только рис.2:)
    zander2 , 16.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Ув. Emelianoff! Если не секрет, дом у вас какой площади? Систему отопления сами делали, как работает? Это не праздный интерес - тоже хочу сделать однотрубную СО, но возникают некоторые вопросы. Поделитесь опытом:)! Спасибо!
    Ангел777 , 16.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Emelianoff
    Emelianoff
    Emelianoff
    Пермь
    Получается что под радиатором надо ставить трубу на 15? (см. рис).
    #14 + Цитировать
  15. Emelianoff
    Emelianoff
    Emelianoff
    Пермь
    Дом два этажа 90 м2. Систему отопления делал сам, работает прекрасно, но, нет возможности регулировки каждого регистра в отдельности.
    После пристройки и перепланировки появилось ещё две комнаты, вот и решил поэкспериментировать с подключением радиаторов.
    #15 + Цитировать
