Электрика.Кол-во потребителей на провод.Площадь сечения.Необходимсть установки УЗО
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем bienvenido, 16.02.11.
  1. bienvenido
    bienvenido
    bienvenido
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Дом в зародыше, Коробка и крыша. Но инженерные системы покоя не дают хочется все учесть, чтобы потом не вспоминать и решать другие вопросы.
    Приступим:
    1. УЗО устанавливается в сеть, где наиболее вероятно поражение человека эл.током. Т.е.: ванная, кухня, сарай, садовые потребители(т.к. сырость высокая) и розетки. Я верно смекнул? Может нужно ставить УЗО на какую то эл-ку, я за безопасность, но без фанатизма, чтоб не пришлось бегать передергивать каждые 5мин. Может есть какие-то распространенные ошибки (типа никогда не ставьте УЗО в сеть с потребителем N, все время выбивает)? Начитался многого, но вопросы возникают, когда пост в форуме на сорок страниц, пытаешься пропустить флуд, а с ним и нужная инфа порой пролетает.
    2. Если планируется гараж, сарай, потребители в саду, авт. ворота. Удобнее было бы сделать 2-а щитка1.Дом и 2.Хоз постройки или объединить в один?
    3. Потребители 2эт: Свет 1.5кв.мм.; Розетки 2.5кв.мм.
    1эт: Свет 1.5кв.мм.; Розетки 2.5кв.мм.; Варочная поверхность 4 кв.мм.; Духовка 2.5кв.мм.; Посудомойка 2.5кв.мм.; Эл. камин 2.5кв.мм.
    Цоколь: Свет 1.5кв.мм.; Розетки 2.5кв.мм.; Стиралка 2.5кв.мм.
    Здесь я прав с сечением?
    4. Есть ли какие нить фишки, идеи вашими руками сделанные или мозгами придуманные - похвастайтесь, поделитесь если нежалко.
    5. Какого диаметра выполняется провод заземления, вести его по тем же кабель каналам что и сеть правильно?
    6. На что обратить внимание в электрике?? Лохонуться ведь тоже раздолье.
    Примного Благодарен.
    Надеюсь ответы на мои вопросы помогут странствующим как и мне.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше начать с мощности на дом, какая линия до дома и как выполнено ответвление к дому,3-хфазное питание или однофазное,сколько проводов к дому.
    УЗО лучше ставить везде,но без фанатизма :)]
    Если у вас не большой дом-хватит 5 штук на дом :)
    Общее на весь дом, 2-ое на розетки первого этажа,3-е на свет первого этажа,4 на розетки второго этажа, 5 на свет первого этажа.
    Чтобы не впадать в большие траты сразу(если финансы не позволяют), лучше оставить место в щитке и установить УЗО 1, 2-ое, 4-ое.
    Розетки в ванной лучше не делать :) Слив стир. машинки сделать отдельно, не в ванну)
    Хоз постройки-сколько их? Отдельно стоящие, примыкающие к дому?
    На плиту, духовку-если они имеют отдельное подключение 4 мм.кв меди пойдет ,при мощности не более 3кВт каждой. Если это одна плита где всё в кучку :) 6мм.кв. на неё.
    По поводу заземления, при использовании кабеля к примеру 3х2,5 кв.мм можно не заморачиваться) У вас сечение фазы=сечению заземляющего проводника, в данном случае ничему не противоречит, как и использование 3х1,5, 3х4, 3х6.
    "Автоматы" - 1 на комнату, на кухню-на каждый мощный потребитель(плита и т.п.)-свой...
    На кабель 3х2,5мм.кв. "автомат"(АВ) не более 16А =3,5кВт
    На свет 10А на 3х1,5мм.кв. это 20лампочек по 100Вт. Если много :) лучше АВ на 6А.
    Читайте инструкции к своим устройствам, там могут написать потребляемую мощность, ток утечки, пусковые токи.
    За вас тут всё не нарисуют, так что пока разберитесь с этими вопросами, потом найдем вам подходящую тему :), ознакомитесь и ... понеслась :)]
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. УЗО устанавливается в сеть... розеточную и в "мокрых" и "уличных" зонах. Не помешает установка "противопожарного" селективного УЗО на вводе.
    2. Удобство - критерий субъективный.
    3. Варочная поверхность 6 кв.мм.
    4. Жалко...:close:
    5. Какого диаметра выполняется провод заземления //Не очень понятно, о чём речь?
    6. На что обратить внимание в электрике?? // см. п.5
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это просто вопрос: Как Вы думаете, при нескольких комнатах в двух этажном доме не лучше ли сделать один небольшой и простой вводной распределительный щит (с групповым запасом), а на каждом этаже и, может быть, даже в кухне с ее прибамбасами, поставить свои щитки, ведь не известно что будет со временем понатащено из электрооборудования, или все таки один большой и вместительный?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Основная проблема с щитами в помещениях лежит не в технической области а в области дизайна.решите её-далее считайте по деньгам, что персонально для Вас выгоднее и какие соображения победят...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    +1
    Если есть подходящие места для установки щитков, то можно и разбить на этажи.
    Я для себя выбрал один большой, т.к. один щит должен быть по любому. А чуть меньше, чуть больше это уже второй вопрос. Размещение на 2-м этаже, тем более на кухне, никто из моих домашних не одобрит.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе уже ответили :)
    Но если свой дом, достаточно мощности и т.п., на ту же хорошо оснащенную кухню лучше повесть свой щиток. Особенно если кухня далеко от главного или этажного щита. Чем вы будете тянуть туда несколько розеточных линий 3*2,5, 3*4, а-то и 3*6, лучше туда одну 3*6 "притащить" к щитку и уже все подключать. Вопрос дизайна-на любителя) Щас есть разные симпатичные непрозрачные "коробочки"-щитки. Так что главное в цвет подобрать, а симпатичный прямоугольник на стене мало кого будет смущать :)
  9. bienvenido
    bienvenido
    bienvenido
    Краснодар
    3. Спс тож об этом думал.
    4. Понимаю.
    5. Площадь сечения провода заземления, и материал(т.е. сечение провода заземления, который подводится к розеткам). Также предпочтительно медь?
    Т.е. На розетки 2.5 значит и заземление 2.5, духовая печь 4 значит и заземление 4? Так?
  10. Igor4241
    Igor4241
    Igor4241
    Наро-Фоминск
    Щиты все таки лучше ставить по этажно (про дизайн тут правильно говорили), вспомните любой ужастик: щит в подвале и если что то отключается, то надо туда идти, при этом обязательно что то падает на голову.
    УЗО 300ма надо ставить после вводного автомата (это ""пожарное""), а вот группы лучше защитить дифами, меньше места занимают. По группам помещения надо разбивать не только по нагрузке но и чтоб не получилось, при срабатывании одного автомата--весь этаж без света.При 3х проводной прокладке, в кабеле 3й провод(жёлто-зеленый)--заземляющий, он того же сечения. При вводе в дом заземления(от контура), сечение заземляющего проводника должно быть не менее вводного фазного, но не менее 6мм кв. А вообще то лучше что бы дом посмотрели специалисты и сделать проэкт.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А зачем отдельный проводник, когда промышленность "специально для нас" освоила выпуск трёхжильных кабелей с одинаковым сечением жил и с разной расцветкой жил (что бы не перепутать):super:
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Возможно, отдельные проводники целесообразно использовать в случае, когда розетки соединены шлейфом... РЕ, если не ошибаюсь, до шинки разрывать нельзя.
  13. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Вот теперь я понял, почему меня все отговаривали ставить ГРЩ в подвале - голливудского добра пересмотрели )
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да наверно можно и в шкафчик спрятать, спасибо всем, так и буду делать.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ошибаетесь. Есть только требование о неразрывности соединений (нельзя "разорвать" без применения инструмента), а при шлейфовании розеток, можно применить ответвление от РЕ.
  16. bienvenido
    bienvenido
    bienvenido
    Краснодар
    Вопрос снят. Спасибо. Неосведомленность враг.
    Я благодарен за ответы Всем. Действительно вижу помощь.
    У меня неплохо получается своими руками творить, знаю и здесь справлюсь.
