Размещение газового котла на втором этаже дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем мЕА, 15.02.11.
  1. мЕА
    мЕА
    мЕА
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Нужен совет по размещению газового котла, скорее всего настенного, на втором этаже дома, в отдельном помещении.
    на первом этаже маловато места, не хочется использовать кухню или сан узел
    Какие есть нюансы при такой схеме размещения, как отразится на отоплении первого этажа, нужно ли какое-то специализированное оборудование, особенно котёл? Какая должна быть система циркуляции??
    Специалисты отзовитесь! заранее благодарен
    мЕА , 15.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Котел газовый любой, хоть на стену, хоть на пол. Система отопления будет только принудительной циркуляции
    Из особенностей: нужен датчик минимального давления, с электроконтактами, что при падении уровня теплоносителя котел не смог разжечься!
    Лодырь , 15.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Будучи на стажировке в Чехии, ни разу в 2-3 этажных домах не видел котельной на 1 этаже или в подвале. Котел настенный (нередко конденсационный) установлен, как правило, на последнем этаже здания. И все нормально работает.
    Просто в Чехии дешевле газовую трубу на 2 или 3 этаж завести, чем городить дымоход с 1 этаж или подвала до самой крыши. Тем более что чехи не особо любят торчащие из стены коаксиалы, предпочитая традиционные для архитектуры крышные дымоходы.
    Ayrat , 31.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Гешан , 31.03.11
    #4 + Цитировать
Смотрите также
