1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Компрессионные фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Compipe, 15.02.11.
  1. Compipe
    Compipe
    Производство, дистрибуция, инжиниринг.
    Compipe
    Бытует мнение, что компрессионные фитинги через некоторое время (пол-года, год) нужно подтягивать.
    Как и в случае с мпт, продукция низкого качества бросила тень на качественные фитинги.
    К сведению, многие известные европейские фитинги имеют сертификат DVGW.
    Получить его крайне сложно, еще сложнее себе представить, что фитинги, прошедшие эти испытания нуждаются в "подтягивании".
    Как я уже писал, в соединении труба-фитинг огромное значение имеет качество уплотнительного кольца.
    Недавно обсуждал эту тему с партнерами из Италии (Завод Comisa, производят фитинги Compipe), пытался выяснить подтягивают ли фитинги в Европе. Итальянец был сильно удивлен, сказал, что в первый раз слышит, что кто-то это делает.
    Дословно: "Кто бы стал использовать такие фитинги?"
    Предлагаю в этой ветке высказаться: фитинги каких брэндов приходилось подтягивать, а какие стоят без каких-либо манипуляций.
  2. джексон
    джексон
    джексон
    Так же как и европеец отвечу: А на кой они нужны, если их подтягивать? На воде (как на холодной, так и на горячей) на даче уже второй десяток лет стоят, прошли кучу циклов мороз-тепло, полет нормальный. При этом никогда не заморачивался с брендами, понты это все, их все равно в китае делают и в ту же италию везут. На отопление однозначно компрессионные ставить не стоит, только под пресс или варить полипропилен, если не хотите со сталью или медью возиться.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Аналогичный вопрос встал после ..неудачного опыта эксплуатации "таких фитингов" в течение 2 рабочих дней, кстати, известного "итальяно-российского" производителя. Т* ок. 92* Давление 7атм. После 3-х циклов "охлажение/течь/подтяжка "фитинг" уже не "тянулся". Хотя на трубе было нарисовано 95*...10bar..И всё такое. И дело не в фитингах. Самая простая советская резинка, будучи зажата по "схеме" - металл-резина-металл, обеспечивает уплотнение без всяких "подтяжек"- пожизненно..(радиатор отопления).
    В соединении м/п труб и "фитингах" - целый "уплотнительный пирог" - бронза/пластик/алюм./пластик/резиновое кольцо/бронза.
    И как вы думаете, кто "расквасился" от высокой температуры (95?), "растекся в стороны" от линии приложения силы в уплотнении? И "обеспечил" просачивание при охлаждении?
    Пришедшие на замену "плохим" фитингам пресс-фитинги отличаются только фиксированным (заранее определенным) усилием сжатия этого "пирога", исключающим "человеческий фактор" недокрутки...
    Остальное зависит от .."трубы какого "бренда" наиболее термостойки"?:faq:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Compipе - Вам стОит обратится к разработчикам отечественных СНиП-ов с этим рац. предложением , чтобы они пересмотрели нормативы и разрешили наконец таки замуровывать резьбовые соединения , попробуйте опровергнуть , высказывал своё мнение на сей счёт здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/77871/#post-1906761
    устранял протечки на компрессионных фиттингах TM , STC (сантех-соплекс)
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любой фитинг для металопласта может протечь. Хотя сильно зависит от качества трубы, обжимной не использую. Неконтролируемый процес.
    Водоснабжение только ппр,проверка компресором на 10атмосфер.
    Отопление металопласт с колекторм все соединения доступны.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Уважаемый Tehnik-san!
    Не ставлю перед собой цели менять столь фундаментальные документы.
    И опровергнуть ваши мысли не могу. Я отправлю ваши высказывания производителям фитингов, это их хлеб, пусть отрабатывают.
    Ответ обязательно выложу.
  8. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Делал отопление на фитингах comap -- 11 лет, ничего не подтягивал-не течет.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    - я прекрасно понимаю, что джентльменам надо верить нА словО ... это что б "масть" пёрла :), но вот предметная фотография озвученного шедевра была бы здесь уместнее.
  10. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Из моей практики 60 процентов требовали протяжки на отоплении , на воде холодной и горячей протечек не было.
  11. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Общался с немецким производителем фитингов. Услышал то же самое:
    компресионные фитинги созданы для того, чтобы их "закрутили" один раз.
    Если фитинг подкапывает - варианта два: либо неправильно закрутили, либо фитинг или труба некачественная (Если конкретнее, не соответствует стандарту DVGW).
  12. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    ... ну тогда я не джентльмен, т.к. всегда предметно свои слова подтверждаю фотографиями или ссылками на нормативную документацию.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что с 3-м вариантом? -При 60*- месяц все было "правильно" закручено и труба была "качественной", после работы в течение 2-х часов с Т* ..за 90* и остывании, закапало.. И что говорит об этом "варианте" стандарт DVGW? Или вопрос термостойкости пластика при таких температурах для них "большой секрет"?
  14. Compipe
    Compipe
    Compipe
    В ответ на это могу описать одно из испытаний, которое труба+фитинг обязательно должны пройти, чтобы получить сертификат DVGW.
    Это испытание проводится 1 месяц.
    Каждый час температура носителя изменяется от 20С до 90С (какое давление точно не помню либо 10 атмосфер либо 20), при этом в продольном направлении прикладывается усилие (как бы пытается вырвать трубу из фитинга).
    Испытание считается пройденным, если не нарушается компрессия.
    Испытание длительное, поэтому каждый производитель должен собрать эту установку у себя на заводе, провести соответствующую аттестацию у DVGW. Весь процесс находится под постоянным контролем независимой лаборатории.
    Если будет интересно, попрошу прислать коллег из Европы более подробное описание испытания.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "..Меня терзают смутные сомненья..." На кой (?) ..было обладателям DWGV изобретать "пресс-фитинг", когда так прекрасно работают "гайки"!? То бишь, "от добра - добра не ищут"?
    Cомнения навеяны тем, что в "моем случае", 2-3 стыка были с "пресс-фитингами". Они не потекли..(тьфу 3р.) И вся СО здания на "пресс-ф". ..И только эти несчастные гайки (напомню, в неудобном месте за подшивным потолком, где с "прессом" - проблема).
  16. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Во первых, компрессионные дороже чем пресс процентов на 20%. Конечно же если брать фитинги одного брэнда. Для китайских наоброт. Дело в том, что производство пресс-фитингов более высокотехнологичное, количество сырья используется меньшее. У европейцев стоимость высокотехнологичной переработки сырья ниже чем у китайцев, поскольку процесс высокоавтоматизирован.
    Прагматичные европейцы полагают, что для профессионалов дешевле купить пресс-инструмент и использовать более дешевые пресс-фитинги. Таким образом пресс-инструмент окупится после обжатия 2000 шт.
    К тому же обжатие компрессионых фитингов - дополнительный личный фактор, который профессионалы хотят исключить.
    Я бы сказал, что это для разных сегментов рынка:
    - пресс для профессионалов;
    - компрессионные для умельцев.
