Плитка на газосиликат
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Timsonssss, 15.02.11.
  1. Timsonssss
    Timsonssss
    Timsonssss
    Добрый день!
    Осталось много сомнений.
    Хочу приклеить кликерную плитку на газосиликат 400мм.
    У кого-нибудь есть реальный опыт удачного либо неудачного строительства таким образом?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Снаружи или внутри?
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    400мм откровенно говоря не очень теплая стена, хотя все относительно...
    обсуждение было где то здесь
  5. Timsonssss
    Timsonssss
    Timsonssss
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Timsonssss
    Timsonssss
    Timsonssss
    1.Как думаете а плитка Лаймбрик нашего производства так же будет работать?
    2.Может все-таки стоит подсистему из бруска и СМЛ сделать с вентзазором?
    Вы единственный человек, от которого я услышал обосонованный положительный ответ на этот вопрос. Никак не могу определиться, ведь много народу почему-то предпочитает облицовочный кирпич класть значительно дороже. А реальный опыт в приклеивании на блоки судя по всему только у Вас.
    Неужели все так заблуждаются и платят кучу лишних денег?
  8. baus
    baus
    baus
    Не знаю какой клинкер Вы рассматриваете, надеюсь это не искусственный камень из крашенного бетона. Немецкий керамический клинкер и особенно угловые элементы к нему достаточно дорогие. Укладка и затирка швов стоят еще почти столько же.
    Облицовочный кирпич дешевле. На первый взгляд. Однако если учесть все нюансы правильному фундаменту под такую облицовку и правильно решать узлы для исключения мостиков холода - все не так однозначно.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Надо, как думается, образчик плитки взять и подуть в него плотно прижав к губам. Наверняка сразу понятно станет годится или нет.
  10. baus
    baus
    baus
    Угу, а потом взять газоблок 400мм, хорошенько дунуть ...в него:aga: Сравнить ощущения.:)]
    Пытали по моей просьбе немцев про паропроницаемость. Не колются. Твердят про морозостойкость своей плитки исключительную. Говорят что опасения насчет движения влаги изнутри сильно преувеличены, гораздо опаснее влага, которая конденсируется на стенах их окружающего воздуха. Ее гораздо больше, она появляется там постоянно, в течении всего срока службы фасада. Поэтому, ключевой параметр при выборе изделий из керамики - морозостойкость, т.е. способность выдерживать большое количество циклов заморозки-разморозки (перехода через t =0С, без последствий.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну-у.. такую толщину насквозь хрен продуешь :)].
  12. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Вы жили в таком доме?
    С чего вы решили что стена не очень тёплая. У меня 3 дома из газобетона 300 мм, 375 мм и 400 мм и во всех тепло и даже очень, а стена в доме 375 мм (есть часть стены ничем не отделанная) и внутри и снаружи тёплая на ощупь, несмотря на сильные морозы.
    Все утверждения о том, что стена из газобетона меньше 500 мм холодная, бред людей никогда не имевших дела с этим материалом. Стена толщиной в 300, 375 мм D500 и выше, абсолютно самодостаточна по тепло изоляции.
  13. Timsonssss
    Timsonssss
    Timsonssss
    Я имею ввиду гиперпрессованную Рязанскую плитку, известковую. Звонил сегодня на завод, однозначного ответа не получил. Её плотность около 1650 кг/м3 вроде и влагостойкость,как сказали, 6-8%. Как я понимаю при толщине стены 400мм и толщине плитки с клеем около 60мм, можно получить необходимую паропроницаемость плитки с клеем...если бы это помогло, ведь на заводах они почему-то испытаний не проводят, только продают.
    Я думаю, что 400 мм мало в том случае, если накосячили в стене и либо блок, либо утеплитель намокает.
  14. baus
    baus
    baus
    Да, я живу в таком доме.
    Стены 500 мм.
    У меня два таких дома.
    Бред, это когда люди не понимают того, о чем пишут про теплые стены из газобетона в 300мм. Да это теплая стена. В строительном вагончике со стенкой 50мм стены тоже теплые, иначе там не жили бы люди в морозы -30С, вопрос только в том, сколько энергии расходуется на поддержание этого тепла.
    Поэтому я и отметил, что все относительно, если есть Газ, который сегодня стоит примерно в 5 раз дешевле остальных энергоносителей, в переводе на киловатт тепла, то можете не заморачиваться. Второй вариант - домик относительно небольшой и абсолютная сумма затрат на отопление не пугает, можете сэкономить на утеплении.
  15. Timsonssss
    Timsonssss
    Timsonssss
    К сожалению в своем вопросе я уверенности так и не обрёл.
    Хотя тема, как мне кажется, очень актуальная. Много кто такие вопросы здесь поднимал.
    Ведь странно строя дом из газосиликата убивать на слоистую кладку еще половину денег...и не задаваться вопросом про плитку.
    Простите а они у Вас чем отделаны?
  16. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Зря вы так конечно... плитку клеить сразу на газоблок! Все производители ( :um: технологи заводов Итонг, Аэрок,...) утверждают и более того, не в коем случае не рекомендуют так поступать!
    Сделаете эту плитку как вентилируемый фасад - на стену газабетона прикрепите рейки толщиной 1-1,5 см. на рейки прикрепите листы плоского шифера и ВСЕ клейте какую угодно плитку на шифер!
    Паропронинцаемость газабетона и плитки РАЗНАЯ! А газаблок хорош тем что у него есть его замечательные характеристики - теплый и стены несущие! :super:
