Обшивка каркасного дома гипсокартоном по мет. профилю
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 15.02.11.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Задался целью посчитать кол-во нужного материала и сразу возникли вопросы технической части. Планировал ГКЛ 1200*2500мм по профилям 60*27, ну и кое-где 50*40.
    1.Шаг стоек не совпадает с шагом под ГКЛ- как крепить профили?
    2.Если высота до потолка больше 2500(+30:50мм) как крепить лист сверху? Чистовую высоту хочу 2500.
    3.Кто уже построился- может выложите фотки процесса обшивки. Буду признателен.:hello:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Чисто теоретически. А чистовой пол уже лежит? От него высоту меряйте. В любом случае мне кажется ориентироваться надо по верху, внизу 30-50 мм плинтус закроет:)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Крепить можно по разному: хоть к ближайшей стойке, хоть к горизонтальной рассечке, предварительно установленной. Я делал по 2 варианту.
    2. Неудачная у вас высота... Если никак не получается перекрыть от пола до потолка одним листом, ставьте профиль горизонтально, в шахматном порядке и собирайте стену из двух листов. Крепить полоску в 50мм я бы не стал, проще уменьшить высоту и обойтись одним листом. Ну и никто не изъял из продажи листы по 3000мм! :) (правда, отход будет великоват...)
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Сейчас еще ничего не лежит. На сегодняшний день только лаги. От лаг 1 эт. до лаг 2эт.- 2550. Если положить на лаги фанеру около 20мм-получится 2530. На втором этаже фанеры нет-там уже платформа ОСП обшита-высота 2550.
    Так я и хочу одним листом, а если под потолочный направляющий профиль прибить брусок(доску) толщиной-компенсирующей высоту 2,5м-к нему крепить верхний направляющий профиль?
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Горизонтально устанавливать листы более правильней. Во-первых, вы сокращаете количество крепежа, во-вторых, сокращаете количество вертикальных швов (самых заметных), в-третьих, у вас один горизонтальный шов на удобной высоте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так я вообще не планирую горизонтальных швов- в том вся и фишка- обойтись одним листом по высоте.
    А у Вас эта полоса между листами- как крепится? Только на стойках? Или под ней перемычка?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну фанеру лучше не 20, а 25, и то это не чистовой пол. Плюс чистовое покрытие пола прибавьте. И обшивка потолка. Так что в крайнем случае оставляйте маленький шов внизу.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Подумал, что лучше не утолщать фанеру, а сделать обрешетку под нее из дюймовки-еще-25мм(соответственно засунуть туда трубы отопления), а сверху такую же под обшивку потолка. Как такой вариант?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вон уже какой пирог вырисовывается! а Вы говорите что высота будет больше 2500! Вам еще лишнее от листов отрезать придется:)
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Снизу от пола нужно мм 10 отступить, нужно. А можно и все 20, все равно плинтусом закроется. Сверху тож 10. Вот и все 30. А если еще отделку потолка учесть, ну например, подшивка, то все и "срастется". По мне все лучше, чем вставлять 30, 50 мм куски.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1. внизу и вверху направляющие по стойкам, за минусом высоты чистового пола
    2. если в два слоя картон, то полоска 30-50 не такая уж и сложность + профиль на стык горизонтально.
    3. у меня в теме есть фото процесса
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вертикальные швы более заметны. Под полосой ничего нет - шпаклёвка тот же гипс поэтому после первого же слоя всё монолитно.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как отступить? А лист к чему крутить?
    Не понял по каким стойкам?
    У Вас гипс вертикально?
    Маловато там фоток процесса.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Фоток у меня нет, можно в нете найти. Делается следующим образом:
    1. На потолок и пол крепится подвес (профиль так называют)
    2. В пазы подвеса вставляется вертикальный профиль через 60 см.
    3. К профилю крепится ГКЛ саморезами через 25 см.
    Я делал в квартире где в комнате перепад высоты стены был от 249 см. до 253 см. Щель внизу оставлял.
  16. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    1. Профили располагайте горизонтально, следовательно и листы ГКЛ тоже.
    2. Потолок обшивать будете? Опуском профилей потолка скорректируете высоту.
    3. Сайт кнауф, альбом тех решений.
