Водоснабжение дома, прошу совета по выбору оборудования
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем PhenixSPB, 15.02.11.
  1. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Тогда сделаю, по Вашему методу. Поставлю на 200 литров на с/у1 и с/у2 дабы они друг над другом будут находится и трубы в одном стояке. А на кухню над раковиной отдельный литров на 50, чтобы под стяжкой не тащить трубу для ГВС.
    У Вас водогреи какой марки? И много ли жрут энергии в месяц, хотя это уже вопрос риторический у каждого бует по разному :) ...
    Еще интересует какой примерно метраж (м2) у вас занимает вся установка водоснабжения включая ГА, водогреи автоматику и т.д? Хочу сделать предварительный расчет помещения для установки всего этого хозяйства.
    Спасибо
  2. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Если ко мне, Jaspi https://www.watercity.ru/catalog/46/329/561/562/2878/
    У меня станция:|:, ну плюс рядом фильтр стоит..., а бойлер под крышей.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что удобно/комфортно и энергетически/эффективно иметь несколько водонагревателей. А ещё установить двухтарифный счётчик и греть воду ночью- полученной экономии сильно удивитесь.
    Специалистам известно, что основную экономию энергии, как раз даёт экономия на ГВС (горячее водоснабжение), затем на вентиляция и только потом утепление стен и окон.
    Ещё посоветую водонагреватели со ступенчатым нагревом (две/три мощности). Крутые и навороченные нагреватели не берите. Покупайте экономные/скромные модели серьёзных производителей.
  4. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    AEG - Относится к серьезным производителям?
    Еще пару вопросов:
    Как лучше утеплить кессон, хоть и отказался от установки в нем ГА , но все равно утеплять надо.
    По каким параметрам выбрать модель насоса чтоб его 1-го хватило на 2 с/у кухню и посудомойку? Какой напор в метрах брать и т.д.? Если насос 3 квт , это означает , что когда он работает он потребляет 3 Квт? Этот вопрос к тому что у меня щас на дом 5квт выделено, думаю сколько еще докупить :faq:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Мы обычно утепляем сверху и делаем утепляющую крышку под люк.
    Можно немного и сбоку утеплить, но последнее время, почему то, так не делали.:faq:
    Особо утепляем оголовок скважины и трубопровод.
    Использовать ненамокающую изоляцию. Например: экструдированный пенополистирол и т.п.
    Совет: Прокиньте в кессон дополнительный эл. провод. Тогда всегда сможете отогреть его или откачать из него воду, с помощью соответственно обычной лампочки или насоса.
    Основные параметры это:
    1. Производительность в куб метрах за час. Берите не менее 2,5...3,0 куб м/час.
    Хорошо бы, просчитать по точкам водопотребления, может и более получится, но только если дом "сильно буржуйский".:)
    2. Напор в метрах/атмосферах/барах и т.п. (по вертикале:))
    Рекомендую: - у реле давления напор должен быть не менее 3 бар.
    - у самой верхней точке водопотребления не менее 1,5 бар.
    - в распределительном трубопроводе ( к сантех приборам) желательно не иметь давление выше 4 бар.
    По напряжению так и есть- можно в тех характеристиках уточнить. Обращаю внимание, что при включении насоса ток будет выше чем номинальный/рабочий.
  6. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Не могли бы Вы посоветовать конкретную модель насоса Groundfos относительно моих параметров (можно с запасом) но который более менее экономичный по потреблению и с планым пуском, чтоб без скачков:
    Точки потребления:
    1. с/у 1 (туалет, раковина 2, душ кабина, кран для сауны) = 5
    2. Кухня ( раковина, посудомойка, стиралка) =3 ( расстояние от ГА до точек 6-7 МЕТРОВ)
    3 с/у2 ( раковина, туалет, ванна,биде) =4 ( высота от ГА 4 метра )
    4. кран поливочный на улице -1
    Итого -13 точек
    на некоторых сайтах производительность пишут л/мин. Отсюда вопрос сколько литров в м3 чтоб пересчитать?
    Нет ли у Вас фото утепленного кессона?
    Извините за назойливость , просто хочу все до конца выяснить...
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пусковой ток примерно в 3 раза больше рабочего.
    Ну как бы. в часе 60 минут, в 1 куб/м 1000 литров. Пример: 60 л/мин = 3600 л/час = 3,6 куба/час.:hello:
  8. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Т.е если пишут что мощность 2 Квт - то при старте он лупанет все 4?!:ogo:
    Надо срочно бежать в управление покупать квт :)]
    А что означает плавный запуск?
  9. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    В техн. вопросах не силен(потребитель:|:), но насос 1,3квт , генератор 2.4 квт
    просаживает при пуске конкретно, на несколько секунд, но все-же..
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все 6 кВт. Плавный запуск позволяет снизить пусковой ток.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На вскидку:
    Насос Grundfos SQE 5-60 или SQE 5-50 или SQE 5-70.
    Желательно просчитать со специалистом.
    Для пересчёта (л/мин) в (куб метры/час).
    Умножить на 0,06.
    К сожалению, нет.
  12. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Добрый день. Творческий вопрос. Дом 2х этаж. около 100м2 (50/50). котел будерус логомакс 032 24кв двухконт. Имеем з точки потребления горячей воды на 1м этаже и 2 на втором семья 2 человека ну плюс гости. Вопрос 1. какой трубой разводить воду 20 или 25 и почему. 2. стоит ли ставить обратный клапан в начале подъема гор. воды на 2 этаж и почему. (ведь если откроется потребитель на 1м этаже, то остывшая гор. вода которая стоитв трубе на 2й этаж начнет размешиваться с подаваемой на 1й этаж холодной или нет?)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Skynet, Стояки/лежаки - 25-ой, к кранам - 20-ой.
    Если даже и сможет стекать со второго этажа, то что будет в трубах не её месте? ;) Да и в системе давление как-никак...
  14. Torg84
    Torg84
    Torg84
    Всём здравствуйте. Сразу оговорюсь, что в монтаже оборудования на водоснабжение ничего не понимаю, по этому прошу помощи. Вопрос такой. Хочу завести воду в дом из скважины установленой в кессоне. На выходе из оголовка стоит 25 ПНД труба, далее планирую поставить тройник для подсоединения двух труб, одна пойдёт на ввод в дом, другая на полив улицы. Гидробак также планирую установить в кессоне, а вот уже приобретённую автоматику РДЭ-м Акваконтроль с фильтром ББ 10 в доме. Расстояние водопровода от кессона до дома примерно 25-30 метров. Такое возможно или нет? Будет ли кодекса в таком случае работа системы? Да, насос стоит погружной, винтовой. Воды в скважине какой дебит не знаю, раз выкачал около 10 кубов, вода не закончилась.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Для нормальной работы системы необходимо, чтобы автоматика находилась как можно ближе к гидроаккумулятору.
    Возможно, но гарантии адекватной работы системы нет.
