Холодно в комнате
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем DigitalStar, 14.02.11.
  1. DigitalStar
    DigitalStar
    DigitalStar
    Помогите пожалуйста советом!
    угловая комната 20кв.м,высота потолка 2.6 м., одна из стен выходит на север.стены облицовочный кирпич в пол кирпича, керамзит 27 сантиметров и силикатный кирпич в пол кирпича. под окном 14 секций алюминиевых радиаторов RIFAR ALUM(высота 565) в комнате некомфортно, чувствуется движение холодного воздуха с угла стен, которые выходят наружу. утепление пол и потолок по 100мм минваты.
    Как можно улучшить ситуацию, может поставить в угол еще секций, если да то сколько?
    DigitalStar , 14.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще секций 6 надо, если возможно конечно.
    Хортэк СПб , 15.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Camelot18
    Camelot18
    Camelot18
    Радиатор в 14 секций расчитан на площадь приблизительно в 34 квадрата.Даже с учётом того что у вас угловая стена его должно хватать за глаза...Стояки горячие?
    Camelot18 , 15.02.11
    #3 + Цитировать
  4. koka4450
    koka4450
    koka4450
    Львов
    Надо утеплить стену минватой или пинопластом.
    koka4450 , 15.02.11
    #4 + Цитировать
  5. DigitalStar
    DigitalStar
    DigitalStar
    да горячие, нашел в сети такую информацию:
    ...На алюминиевые батареи отопления расчет мощности берется из условия, что мощность одной секции радиатора составляет в среднем от 150 до 200 ватт (при высоте секции 0,6 м). Значит для полного обогрева комнаты площадью 20 кв.м потребуется мощность:
    20 : 10 х 1 кВт = 2 кВт отопительной мощности.
    Расчет количества батарей отопления
    Расчет производится посредством простого деления. При минимальной нагрузке на радиатор число секций будет равняться
    2000 ватт : 150 ватт/1 секцию = 13,4 секции (1кВт = 1000 Вт)
    При максимальной нагрузке:
    2000 ватт : 200 ватт/1 секцию = 10 секций
    Значит, алюминиевая батарея высотой 600 мм в данном помещении должна быть оборудована 14 секциями, которые обеспечат комфортные условия проживания в квартире при самых больших морозах.
    В угловом помещении расчет батарей отопления должен учитывать потерю тепла на дополнительное выхолаживание воздуха от контакта с переохлажденными стенами, поэтому число секций радиатора при этих условиях следует увеличить на 1-2 штуки..
    никак не 34 квадрата 13 секций получается
    а куда поставить в угол?
    DigitalStar , 15.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Camelot18
    Camelot18
    Camelot18
    Прошу прошения дрогнула рука бойца. Теплоотдача Alum приблиблизительно 170 Ватт. соответственно ваш радиатор расчитан ~24 кв.м. Посути запас уже зделан.
    Если есть возможность добавьте пару секцый,единственно что разводку придётся делать диагонально.
    #6 + Цитировать
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Я поддерживаю Хортэка СПб. Потому что , при заявленных вами мощностях нужно температуру держать 90 гр. А надо ли это в частном доме на пластиковом отоплении?
    Радиатор повесить на северную (холодную) стену, если возможно.
    Александр_ , 15.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теоретики :)]
    200 вт секция, ага,
    считайте 130Вт/секция не ошибётесь
    а норма про которую твердят недоученые продавцы 10м.кв. - 1кВт это для комнаты с одним окном и одной внешней стеной.
    #8 + Цитировать
  9. DigitalStar
    DigitalStar
    DigitalStar
    повешу на северную стену еще 6 секций, только вопрос есть ли разница куда его ставить, нужно ли в тот холодный угол стараться поставить от которого чувствуется поток холодного воздуха, или без разницы?
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Именно в угол,... т.к. углы здания(равно как и примыкание крыши) являются... мостиками холода. И именно в углах наблюдается наименьшая температура в помещении.
    :hello:
    Legatron , 15.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Можете и поближе к углу повесить. Может там швы не забиты раствором, поэтому так дует. Не плесневеет?
    #11 + Цитировать
  12. DigitalStar
    DigitalStar
    DigitalStar
    Не плесневеет, просто тянет холодом.:)
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно в угол, к наиболее холодной стене, за радиатор фольгированый изол 3-5 мм наклейте. или вообще всю стену утеплите.
    у меня приятель в хрущёвке угловой все внешние стены изнутри обшивал гипроком и закладывал теплоизоляцию. всего 5см, а вот уже вторую зиму радуется.
    Хортэк СПб , 16.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Своеобразный
    Своеобразный
    Своеобразный
    Я слышал, что еще хорошо утепляет стену пенопластом. Может им утеплить? Как-то подешевле, и меньше головняка...
    Своеобразный , 16.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня волосы встают дыбом! Вы где живёте? В Калифорнии? У Вас со всех сторон утепления в два раза меньше, чем надо, а Вы расчитывете мощность радиаторов по формуле для панельных многоэтажек! Я так понимаю, что утепление нарастить не получится? Тогда придётся раскошеливаться на отопление. Минимум 20 секций радиатора, если возможно, двумя частями, одну в холодный угол. Или - всё под окно, а в угол - ковёр!:)] Кроме смеха, это действительно немного поможет.
    Vodopad , 17.02.11
    #15 + Цитировать
