Отдельно стоящая котельная
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Slanin, 14.02.11.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вообщем, есть дом 200 кв.м. Отопление от котла уже есть (электрокотел Dakon, 24 кВт). Так как с самого начала из-за дороговизны электроснабжения планировалось использовать электрокотел как резервный, думаю построить отдельно стоящую котельную под паллетный котел. Планирую принудительную циркуляцию - насос. На счет постройки отдельно стоящего помещения под котельную вопросов нет - после постройки основного дома это не сложно.::
    Интересует реализация подземной подводки труб от котельной к жилому дому. Тянуть под землей нужно будет метров 20. Сейчас котел 24 кВт, какой нужно будет котел с учетом теплопотерь в магистрали? Если кто такое делал и есть практические советы, или даже фото с процессом утепления труб, идущих под землей от котельной до дома, буду благодарен.:hello:
    Slanin , 14.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если в магистрали будут теплопотери, которые нужно брать в "расчет" при определении мощности котла, нафига мужна такая магистраль?
    Можно купить готовую (импортную или отечественную) 2 трубы из сш.полиэтилена в утеплителе и с наружи влагозащитный кожух.
    Можно собрать тоже , но самому, будет несколько дешевле; но и потрудиться придется. ;)
    Лодырь , 14.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Теплопотери будут в любой трубе и брать их в расчет надо.
    Так я не против купить. Вопрос, что именно?
    Хотя, теплопотери все равно будут.;)
    Slanin , 14.02.11
    #3 + Цитировать
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    У меня котельная в 13-и метрах от дома.
    Я сделал теплотрассу из гофрированной нержавейки
    Kofulso 32A (1 1.4 дюйма).
    Общая дина теплотрасы с учетом "ныряния" из котельной
    на глубину промерзания и "выныривания" под домом
    составляет около 1,5+13+1,5+4(под домом)=20 метров.
    Теплотрасса проложена в 160-х канализационных трубах
    (труба подачи СО+труба ХВС в первой канализационной трубе,
    труба обратки+труба ГВС во второй канализационной трубе),
    утеплены трубы энергофлексом 26 мм (2 трубки*13 мм толщины).
    Сверху энергофлекс обмотан изоляционный лентой для
    склейки швов энергофлекса.
    Все протянуто целыми отрезками труб (без стыков).
    Опыта эксплуатации пока нет.
    Подключать дом к котельной буду этим летом.
    vlad220 , 15.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Без условно потери тепла будут на любой теплотрассе. Вопрос КАКИЕ?
    Потери в 10ват на погный метр на Вашей трассе в 25м. длины;; на мощьность котла не повлияют.
    А есть "чудики", которые оденут на трубу 13мм утеплителя, и думают, что они будут сохранять тепло. Нужно 2,5 раза по 13мм,, это как минимум.
    "забейте" в поиск : теплотрасса из сшитого полиэтилена,, ответ получите мгновенно. Сочтете, что "дорого", обращайтесь, расскажу как делал сам. Трубы закопаны на 0,5 м. Не в начале зимы, не в середине -- ничего не заметно, ни по снегу,, не по расходу газа.
    Лодырь , 15.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Только что сделал примерно такую же конфигурацию, только котел на дизельном топливе. Магистраль 12 м, использовал готовую трубу Uponor Thermo Twin 2x32. Представляет собой две пластиковые трубы (подача и обратка), утеплённые и гидроизолированные гофрированной пластиковой трубой большего диаметра. Прокладывать очень удобно, но не дёшево - примерно 2100 р/м. Теплопотери трубы можно посмотреть в документации. На практике при испытаниях, когда был запущен котел, труба ещё не была закопана и на ней лежал снег - он не таял совершенно в течение пары часов, т. е. теплопотери низкие.
    Serd , 15.02.11
    #6 + Цитировать
  7. nmk1900
    nmk1900
    nmk1900
    Всеволожск
    На сайте rockwool.ru есть
    программа расчета теплоизоляционных цилиндров.
    nmk1900 , 16.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Небольшое пояснение к посту выше: снег не таял около двух часов, после чего котёл был выключен и испытания прекращены - а то можно подумать, что пару часов снег не таял, а потом начал таять.
    Serd , 17.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Ну если судить по фотке, он и никогда не расстаял бы, система не собрана.
    Так труба не закопана совсем что ли?
    Satanas , 17.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Вы бы потрудились прочитать, что выше написано. Фото сделано во время сборки системы. Как, по-Вашему, будет работать котёл, если трубы не подключены?
    Также фраза "труба ещё не была закопана" предполагает, что она будет закопана, не так ли?
    Serd , 19.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Интересует этот же вопрос. С последнего поста прошел год что-то сделали? Если пустили уже напишите пару строк что да как.
    Незнaйка , 27.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Этот сезон показал, что никакого внимания или забот описанная мной выше конфигурация не вызывала. Все работает нормально. Судя по расходу дизельного топлива, а оно очень низкое - теплопотери низкие как у дома, так и у магистрали между домом и котельной, и у самой котельной. С начала отопительного сезона в конце октября до сегодняшнего дня (конец января), т. е. три месяца, ушло примерно 350 литров. Правда, зима до последнего времени у нас была теплая, и в доме проводим 3 дня в неделю. Остальные четыре дня температура поддерживается автоматически +7..+9. Датчик температуры стоит в доме, сигнал по экранированному кабелю идет в котельную к котлу. Дом 170 м2, котельная 10 м2, утеплены выше требований СНИП.
    Serd , 28.01.12
    #12 + Цитировать
