Посмотрите плиз и мою схемку отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Audim, 14.02.11.
  1. Audim
    Audim
    Audim
    Что в ней неправильно? :)
    Еще вопросик: можно ли в двухтрубной схеме разводки (6 радиаторов, 8 кВт) применить медь ф22мм ??
    Audim , 14.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Audim
    Audim
    Audim
    т.е. схема правильная?
    Audim , 15.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если толщина стенки ок. 1мм. и длина расчетного участка ...не слишком велика.:um:
    Lyko , 15.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Audim
    Audim
    Audim
    Не слишком это сколько?
    Ведь вроде медь 22диметра по внутреннему сечению равна ПП32.
    Audim , 15.02.11
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сушки завязаны на гвс, проблемно бойлер сам жрет только давай + две сушки охлаждают гвс.:hello:
    cantexnik , 15.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр подбирается из условий сопротивления по длине при определенной скорости/расходу теплоносителя. Схемку с разводкой нарисуйте, с размерами, количеством и мощностью приборов. Без этого диаметр можно не угадать.:um:
    Lyko , 15.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Audim
    Audim
    Audim
    Дык сколько я не смотрел схем здесь - все всегда завязывают на бойлер.
    А как делают иначе?
    Audim , 15.02.11
    #7 + Цитировать
