Расположение профилей и подвесов вентилируемого фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bacardi, 14.02.11.
  1. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Всем привет.
    Дом из керамзитных блоков будет утепляться и затем отделываться металлическим сайдингом. Толщина утеплителя 100мм (Технониколь "Роклайт" размером 1200*600).Сайдинг хочу крепить на металлические профили 60*27 для гкл. Металлические профили крепить к стене при помощи прямых подвесов.
    Вопросы:
    1) Расстояние между профилями?
    2) Количество подвесов на 1 п.м. профиля
    3) Подвесы крепить с помощью анкеров?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выбросить в пропасть и либо бруски 50х50 мм в три слоя в соответствии с техрегламентом Технониколь, либо металлическую фасадную подконструкцию из нержавейки либо аллюминия.
  3. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Что это за металлическая фасадная подконструкция?
    Дерево более долговечнее, чем мет. профиль?
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Не слушайте надежного и используйте нормальный профиль. Только прямые подвесы и меня смущают. Сам хочу так же дом утеплять, но вместо прямых подвесов применить кронштейны из направляющего профиля нарезаные. Так производители профиля для наружной отделки предлагают, а для внутренней и прямыми подвесами можно обойтись. У людей и на подвесах по 10 лет стоит, а надежный в каждой такой теме или свой мокрый фасад двигает или сказочные профили из нержавейки предлагает применить. По технологии ЛСТК применяют стальные оцинкованные профили из стали начиная с толщины 0,5 мм. Хороший гипрочный профиль имеет как раз такую толщину, а подпольный подвальный конечно тоньше, но он и так гнется как фольга и никто здравомыслящий его не станет применять в качестве обрешетки под сайдинг.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваше право на собственном доме использовать любую подконструкцию, но зачем человеку советовать неправильное решение? Подконструкция разработана для монтажа гипсокартона для работы в тёплом помещении, поэтому там тонкий металл, тонкая оцинковка, человек через пару лет просто потеряет свой фасад, свои деньги, зачем подначиваете??
    Есть системы рассчитанные на применение для фасада, там более толстый металл, металл не подвержен коррозии. Клёпки тоже специальные, не из чёрного металла. Подойдите и посмотрите состояние у предлагаемых Вами фасадов, те которые выдержали 3-4 года, у Вас сразу изменится мнение.
    Не забыайте, что вентфасад рассчитан на образование конденсата в вентзазоре, конденсат выпадает на элементах подконструкции и за счёт вентзазора испаряется, но он выпадает. Оставьте профиля от гипсокартона на улице на пару месяцев, полюбуйтесь на ржавчину и задумайтесь что будет при постоянном источнике появления конденсата- тёплой стене дома??
  7. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    значит использовать можно любые профиля и подвесы, но только для фасадной системы
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два варианта либо специализированная металлическая подконструкция, либо бруски в три слоя.
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    nadegniy, а как вы объясните использование шляпного профиля толщиной в 0,55 мм с оцинковкой? Им между прочим обрешетку крыши и обрешетку в вентфасадах делают. За 15 лет может где-то и пойдет немного коррозия, но там уже все равно надо будет фасад менять любой. Причем применяют не клепки, а оцинкованные саморезы. Так что клепать может только тот, кому делать нечего. Алюминиевый профиль тоже как лотерея. Несмотря на толщину может достаточно быстро сгнивать, если сплавы очень китайские и произведено в шаражкиной конторе. Нормальный стальной оцинкованный профиль даже гипсокартонный стоит не копейки, но и не мегабаксы. Уж если от чего фасад и завалится, то только от фиговых анкеров, а не от моментального сгнивания стальной обрешетки. Даже кладочная сетка у некоторых торчит десятилетиями и особо не гниет, дожидаясь дальнейшего пристроя. Брус трескается и гниет как раз быстрее металла, а иначе бы никто не строил из ЛСТК.
  10. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    для интереса узнал цены фирмы "Металлпрофиль"
    Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой
    ККУ 120*80 - 18,00р (1,2мм) - 30,00р (2мм)
    ККУ 150*80 - 20,00р (1,2мм) - 34,00р (2мм)
    ККУ 180*80 - 24,00р (1,2мм) - 38,00р (2мм)
    есть эконом класса
    Крепежный кронштейн
    КК 120*50 - 8,30р (1,2мм) - 10,10р (2мм)
    КК 150*50 - 9,10р (1,2мм) - 11,20р (2мм)
    КК 180*50 - 9,80р (1,2мм) - 12,40р (2мм)
    Крепежный профиль Г-образный 40*40*3000 - 101,00р (0,9мм) - 133,00 (1,2мм)
    По сравнению с обычными профилями и подвесами прямыми для ГКЛ существенная разница
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот что происходит с "оцинкованными" пластинами за зиму в неотапливаемом помещении. Причем толщина их намного толще, чем в профилях ГКЛ.
    Да и толщина здесь не имеет особого значения, главное качество самого цинкования.
    Я бы тоже не стал вешать фасад на профиля из ГКЛ, они не предназначенны для такой нагрузки.
  12. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Кронштейны надо брать фирменные, но вот профиль можно и гипсокартонный, но хорошо оцинкованный и с толщиной 0,55, а не 0,35 или 0,4.
    Керамгранит само собой на гипсокартонные профили никто не будет вешать. Для сайдинга более чем достаточно.
    На фотке пластины покрылись густой ржавкой из-за фиговой оцинковки и наличия большого количества солей в штукатурке.
  13. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Как понять, хорошо или плохо оцинкованный профиль?
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Контакта со штукатуркой нет, а где он контачит с ж/б, там пока не корродирует. Корродирует в слое утеплитель-пароизоляция-профиль ПВХ. т.е в зоне как раз мостика холода и конденсата.
    Аналогичный вопрос.
  15. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Хорошая оцинковка имеет чистый белый цвет без всяких разводов серого цвета или морозных узоров, как ведро из оцинковки. Если есть разводы, то скорее всего оцинковка либо гальванически сделана, либо слишком тонкая. Нормальная оцинковка получается горячим цинкованием. Гальваническое же покрытие при рассмотрении под микроскопом имеет структуру в виде хлопьев переплетенных вместо сплошного слоя.
